查看: 1431|回復: 0
單片機與心形燈
ID:821279 發表于 2020-12-8 23:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       第一部分。單片機簡介MSC-51單片機指以8051為核心的單片機,由美國的Intel公司在1980年推出,80C51是MCS-51系列中的一個典型品種;其它廠商以8051為基核開發出的CMOS工藝單片機產品統稱為80C51系列。單片機:在一片集成電路芯片上集成微處理器(CPU)、存儲器(ROM和RAM)、I/O接口電路,從而構成了單芯片微型計算機,即單片機(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。CPU( Central Processing Unit ):由運算和控制邏輯組成,同時還包括中斷系統和部分外部特殊功能寄存器;RAM( Random-Access Memory ):用以存放可以讀寫的數據,如運算的中間結果、最終結果以及欲顯示的數據;ROM (Read-Only Memory):用以存放程序、一些原始數據和表格;I/O(input/output)口:四個8位并行I/O口,既可用作輸入,也可用作輸出;T/C (timer/counter):兩個定時/記數器,既可以工作在定時模式,也可以工作在記數模式; 數字電路中只有兩種電平:高和低單片機為TTL電平: 高 +5V      低 0VRS232電平:計算機的串口   高 -12V     低+12V所以計算機與單片機之間通訊時需要加電平轉換芯片max232等其他芯片數字電路的點評特性據定了他只能用二級制:二進制邏輯運算,與或非和異或數據類型:因為51單片機是8位的,所以他的數據類型一般用unsigned char
第二部分。引腳簡介1.  電源引腳:Vcc (40腳):電源端,接+5V電源。Vss(Gnd) (20腳):接地端,接+5V電源地端2. 外接晶體引腳:XTAL1和XTAL289C51內部有一個振蕩器和時鐘產生電路。XTAL1(19腳):   片內振蕩電路反相放大器輸入XTAL2(18腳):片內振蕩電路反相放大器輸出 當采用內部時鐘時,片外連接石 英晶體和微調電容,產生原始 的振蕩脈沖信號。采用外部時鐘時, XTAL1輸入 外部時鐘脈沖信號, XTAL2懸空.3. 控制信號引腳:RST、ALE、`PSEN、`EARST (9腳) : 復位信號輸入端,高電平有效。          保持兩個機器周期高電平時,完成復位操作。ALE/PROG (30腳) :地址鎖存允許輸出端/編程脈沖輸入端正常時,連續輸出振蕩器頻率的1/6正脈沖信號。訪問片外存儲器時:作為鎖存P0口低8位地址的控制信號。對8751片內 ROM編程寫入時:作為編程脈沖輸入端。PSEN (29腳): 外部程序存儲器讀選通輸出信號訪問片外ROM時,輸出負脈沖作為讀ROM選通.常連接到片外ROM芯片的輸出允許端(OE)作外部ROM的讀選通信號。`EA/Vpp (31腳):外部程序存儲器地址使能輸入/編程電壓輸入端.   平常,接“1”時,CPU訪問片內4KB的ROM,當地址超4KB時,自動轉向片外ROM中的程序。當接“0”時,CPU只訪問片外ROM。 第2功能Vpp              對8051編程時,編程電壓輸入端。4. 輸入/輸出端口引腳 P0、P1、P2、P34個8位的并行輸入/輸出端口,共32個引腳。作為通用輸入/輸出端口通用輸入/輸出端口     準雙向口:  作輸入時要先對鎖存器寫“1”。默認啟動初始化為高電平P0端口(P0.0—P0.7,第39—32腳):      漏極開路的準雙向口, 內部沒有上拉電阻,為搞阻狀態,不能正常輸出高低電平,做I/O時需要接上拉電阻(10K)P1端口(P1.0—P1.7,第1—8腳):      內部帶上拉電阻的準雙向口,在做輸入時要先1P2端口(P2.0—P2.7,第21—28腳):      內部帶上拉電阻的準雙向口,與P1相似P3端口(P3.0—P3.7,第10—17腳):      內部帶上拉電阻的準雙向口,做I/O時與P1相似,另外有第二功能P3口的第二功能
第三部分 心形燈焊接步驟
1、首先焊接電阻,電阻要緊貼電路板
2、焊接電解電容,注意電解電容的極性,陰影部分為負極,同時將剪下的引腳保留備用
3、用剪下的電容引腳焊接J1、J2、J3三個跨線
4、焊接三極管
5、焊接LED,LED也要注意極性,一般長的引腳為正極,如果直觀不能確定極性可以使用萬用表測量
6.將LED插在電路板上之后,現焊接LED的一只引腳,焊好后整理一下LED,不要有歪斜的,然后再焊接另一只引腳
7.最后焊接接線座,接線座是用來連接電源的,電源要自備,電壓4-5V,可以用電池盒也可以用USB電源線供電
8.焊點光亮整潔、大小合適,無虛焊
9.通電測試
