查看: 11696|回復: 16
小白DIY一個arduino+esp01s遠程控制的舵機開燈裝置
這是一個新手寫的教程,如有不對的地方請大佬指出,出這篇教程是為了能夠讓更多想做這個東西的人的一個指引,我會用最簡單的方法和大家講解怎么一步步實現,話不多說,開始我們的教程
硬件準備:
arduino uno開發板,
esp01s加下載模塊模塊
SG90舵機
模塊準備好,然后我們開始操作,先用下載器給esp8266燒寫程序
接到電腦上后,可能會提示端口找不到或者是驅動已經失效,這時裝一個驅動精靈,下載玩驅動重啟一下電腦,查看端口是否已經存在
這樣就代表成功了,可以準備下一步操作
插好后打開點燈科技官網 https://diandeng.tech/home 點擊首頁的快速體驗 然后進小米小愛的語音接入控制的里面  里面的代碼都是介紹代碼的設置和應用,
然后我們點擊右上角注冊一個賬號,下載電燈科技的手機app,https://cdn.diandeng.tech/blinker-2.4.8-beta2.apk
登錄賬號,然后我們添加一個設備,點右上角的+號
選擇arduino設備,選擇網絡接入
然后一定要選擇阿里云(不然無法語音控制,電燈科技官網寫了)
復制下來這一段key(鏈接密鑰,后面程序會講到,有用)回去后界面會出現一個新設備,點開它,選擇下面的打開示列,右上角有三個小點
打開可進行相關的一些設置,也可以查看你的密鑰,一定要設置一下你的設備的名字,因為這會是你語音控制小愛要識別的東西
然后我們開始下一步操作,添加電燈科技官方的庫文件
把壓縮包添加進arduino
然后我們現在需要燒寫上網的程序,我們這塊esp01s模塊需要單獨燒入,所以不能選擇arduino這塊開發板
打開項目里面的開發板管理器下載esp01s的板子驅動程序,可能下的會有點慢,請耐心等待...
下載完成后選擇開發板,注意千萬不要選錯
之后我們在打開點燈科技給我們提供的代碼,把他復制粘貼進去上傳到esp01s模塊
打開這個網址https://diandeng.tech/doc/xiaoai 選擇
示例代碼下的Arduino/ESP8266/ESP32示例
進去后打開這個文件夾MIOT_OUTLET一直打開就會看到代碼,復制到arduino,
這一些代碼是一個語音控制esp01s自身燈的代碼,在里面要設置你的鏈接密鑰還有你要鏈接的wifi名稱和密碼(wifi我這里推薦先用手機熱點提供,熱點名最好英文)
輸入完后等待上傳完成.....
完成
完成后打開手機app會設備會顯示在線,
1.打開米家App。通過 我的>其他平臺設備>點擊添加>點燈科技>綁定賬號 ,綁定blinker賬號
2.綁定成功后,支持小愛控制的blinker設備會出現在 我的>其他平臺設備>點燈科技 設備列表中
3.現在可以使用小愛控制該設備了
喚醒指令為“打開“”加你設置的名字”(列:打開燈/打開大門)
給大家看一下我設置的遠程控制舵機的程序
接線圖
kz舵機.zip (903 Bytes, 下載次數: 69)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:332674 發表于 2020-12-8 17:48 | 只看該作者
樓主還沒寫玩,晚點更新
ID:855919 發表于 2020-12-23 11:10 | 只看該作者
這么多天了,還在更新么
ID:332674 發表于 2020-12-23 22:55 | 只看該作者
歌山吳 發表于 2020-12-23 11:10
這么多天了,還在更新么
完了
ID:855919 發表于 2021-1-1 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
東西做好了,運行一切正常,謝謝了
ID:820761 發表于 2021-1-17 11:07 | 只看該作者
esp8266無USB接口怎么燒錄?
ID:373684 發表于 2021-1-17 13:28 | 只看該作者
可以搞1臺遠程控制掃地機的嗎?
ID:885146 發表于 2021-2-20 15:56 | 只看該作者
天貓精靈行么
ID:497780 發表于 2021-2-22 14:30 | 只看該作者
網上已有神做出來,天貓精靈+小度+SIRI了.
ID:931031 發表于 2021-6-1 22:23 | 只看該作者
直接控制舵機?接口是哪個
ID:991866 發表于 2021-12-13 19:36 | 只看該作者
請問一下,那個代碼考進那個esp8266里面 手機沒顯示在線是什么原因呀 還有就是那個連線圖可以給一個嗎
拜托了
ID:1008618 發表于 2022-3-26 14:12 | 只看該作者
468741954 發表于 2021-12-13 19:36
拜 ...
不需要連線arduino開發板就可以連接到熱點
ID:1008618 發表于 2022-4-2 21:39 | 只看該作者
有接線嗎
ID:1008618 發表于 2022-4-2 22:13 | 只看該作者
拜 ...
你解決了嗎
ID:1008618 發表于 2022-4-2 22:25 | 只看該作者
能教一下接線嗎,一直出問題
ID:1015427 發表于 2022-4-4 13:26 | 只看該作者
看著還是比較簡單,有空試試
ID:1062199 發表于 2023-2-5 12:14 | 只看該作者
我想知道就接好esp01s到uno板子上之后再寫入程序進去uno板?
