查看: 1686|回復: 0
USART串口實驗
ID:856808 發表于 2020-12-8 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新建工程,打開SYSTEM目錄下得 usart.c文件,代碼如下:
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//①串口時鐘使能,GPIO時鐘使能,復用時鐘使能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|
RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能USART1,GPIOA時鐘
//②串口復位
USART_DeInit(USART1);  //復位串口1
//③GPIO端口模式設置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//ISART1_TX PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//復用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//USART1_RXPA.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化GPIOA.10
//④串口參數初始化
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率設置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
= USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收發模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化串口
#if EN_USART1_RX//如果使能了接收
//⑤初始化NVIC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//子優先級3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//中斷優先級初始化
//⑤開啟中斷
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟中斷
#endif
//⑥使能串口
USART_Cmd(USART1, ENABLE);                 //使能串口
從該代碼可以看出初始化串口的過程包含六步:
串口時鐘使能,GPIO時鐘使能
串口復位
③ GPIO端口模式設置
串口參數初始化
初始化NVIC并且開啟中斷
使能串口
需要注意的是,因為使用串口的中斷接收,必須在usart.h里面設置EN_USART1_RX1(默認設置就是1的)。該函數才會配置中斷使能,以及開啟串口1NVIC中斷。這里把串口1中斷放在組2,優先級設置為組2里面的最低。
返回主界面,編輯main.c函數:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
int main(void)
u8 t;
u8 len;
u16 times=0;
delay_init();//延時函數初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2uart_init(115200);//串口初始化波特率為115200
LED_Init();//LED端口初始化
KEY_Init();         //初始化與按鍵連接的硬件接口
if(USART_RX_STA&0x8000)
len=USART_RX_STA&0x3f;//得到此次接收到的數據長度
printf("\r\n您發送的消息為:\r\n\r\n");
for(t=0;t<len;t++)
USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1發送數據
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
//等待發送結束
printf("\r\n\r\n");//插入換行
USART_RX_STA=0;
}else
times++;
if(times%5000==0)
printf("\r\n戰艦STM32開發板串口實驗\r\n");
printf("正點原子@ALIENTEK\r\n\r\n");
if(times%200==0)printf("請輸入數據,以回車鍵結束\n");
if(times%30==0)LED0=!LED0;//閃爍LED,提示系統正在運行.
delay_ms(10);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)函數設置中斷分組號為2,也就是2位搶占優先級和2位子優先級。
