查看: 4850|回復: 0
uC/OS-II學習筆記—任務優先級指針表
任務優先級指針表也就是任務優先級指針數組,在uC/OS-II任務管理中頻繁使用,代碼隨處可見。它是用來獲取某優先級的任務的任務控制塊地址,它的定義如下所示:
OS_LOWEST_PRIO為最低優先級的任務的優先級,因為低優先級的任務數值最大,而任務優先級是從0開始的,所以OS_LOWEST_PRIO+1就是任務的數量。
數組OSTCBPrioTbl就具有最多任務數個元素,它的類型是指向任務控制塊的指針。
假設我們創建一個任務,這個任務的優先級為5,那么在取得任務控制塊的地址之后,需要簡單地把該地址賦值給OSTCBPrioTbl[5]。以后在根據優先級查找任務控制塊的時候,不需要遍歷就緒鏈表,因為OSTCBPrioTbl[5]中就是這個任務控制塊的地址了。這樣就做到了采用隨機存取的方式通過優先級找到控制塊地址。在對時間要求嚴格的實時操作系統中,采用這樣的方式節約時間,是必要的也是必須的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
