查看: 4342|回復: 4
《晶體管特性圖示儀》的制作之04:階梯波發生器制作
ID:97023 發表于 2020-12-6 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-6 19:19 編輯
  “階梯波發生器”是《晶體管特性圖示儀》的核心部件,也是制作的難點。為此,我把電路拆解成幾個獨立部分,分別逐一仿真,以免由于電路復雜,出現問題,也不好排除。
  另外,本《晶體管特性圖示儀》的所有帖子,主要突出制作,電路原理請自行腦補。
  一、電路仿真(仿真軟件:Multisim 12.0)
  1、階梯波發生器:波形展寬及倍頻(日期:2016-12-15)
  仿真電路圖及儀表測試點:
  注:圖中IC型號為CD4011,是數字集成電路“四2輸入端與非門”。
  示波器測試倍頻前與倍頻后的波形:
  頻率計測試倍頻前的頻率:
  頻率計測試倍頻后的頻率:
  結論:從波形圖和頻率計可以看出,從電源變壓器端取出的50Hz交流信號,經過電路處理后,得到了200Hz的方波,仿真還是很成功的,當然,最后還要經過實際電路的檢驗。
  這個電路折騰了幾天才運轉正常,原因是CD4011BD一開始選擇了5V的品種,在這里要選擇15V的品種才行。
  2、階梯波發生器:CD4017(十進制計數器/脈沖分配器)實驗(2016-12-16)
  仿真電路圖及儀表測試點:
  用信號發生器模擬同步脈沖,設置如下:
  仿真時,邏輯分析儀顯示的波形:
  可以看到,在脈沖波的觸發下,各輸出端的時序圖是正確的。
  3、同步脈沖與CD4017的聯調,產生階梯波:(2016-12-16)
  仿真電路圖及儀表測試點:
  示波器顯示的波形:
  從波形圖看到,階梯波是很漂亮的,共8級,級差為1V。級差的調整是R14那個負反饋電阻。
  另外,最開始看到的不是階梯波,經過4~5個小時的折騰,再對比原電路圖,才發現原來LM324運算放大器在這里要使用雙電源,加上V2與原來的V1組成雙電源后,久違的階梯波終于出來了。
  以上實驗結果畢竟是計算機仿真出來的,它只能說明電路原理圖是正確的,最終結果還是要以實際的電路為準。
  二、電路制作
  1、有了仿真的理論支持,我就不再“搭棚焊”了,直接設計洞洞板布線圖(軟件:LochMaster 4.0)。
  2、焊接電路,由于電路比較高級、復雜,我就給它的待遇高一點,用“玻纖板”來制作,不象穩壓電源,用的是“電木板”。本電路用了5片集成電路。
  這塊板焊得比穩壓電源那塊有進步,但用現在的眼光看,還是有諸多不滿意的地方。
  3、通電調試:
  接通電源后,將示波器接在“階梯波發生器”的輸出端,沒進行任何調試,示波器屏幕上就出現了預期的階梯波圖像,與仿真時的一模一樣。
  這才是真正的階梯波,由實際電路產生,而不是仿真出來的。
  數字電路的優點就是幾乎不需調試,它的信號只有“0”和“1”,只要電路正確,很容易獲得成功。而模擬電路就不同,換一個元件,工作點就有可能會發生改變,你就必須重新調整。
  數字示波器優點之一就是可以截圖,而不是用手機對著屏幕拍照,用手機拍照由于手機平面與被攝物體平面很難保持平行,這樣或多或少都會產生幾何失真,另外還有聚焦等一系列問題,所以,用手機拍攝示波器圖像,效果很難把握,而由示波器直接截圖就很完美,上圖是用手機拍攝的示波器屏幕,看得出來有幾何失真;下圖是示波器的截屏,誰好誰差,一目了然:
  當然,數字示波器絕不止這一點特點,它還有許多許多的優點,是模擬示波器無法達到的,目前模擬示波器基本被數字示波器取代。
  至此,階梯波發生器制作完成。
ID:164988 發表于 2024-11-7 09:55 | 顯示全部樓層
請問后面的幾張圖片看不到,卻又顯示有很多的下載次數,是什么原因?
ID:970121 發表于 2025-4-8 18:06 | 顯示全部樓層
能發一張實際的電路圖嗎,看上去與開篇的那個有點不一樣了
ID:97023 發表于 2025-4-9 12:37 | 顯示全部樓層
絲瓜偵探 發表于 2025-4-8 18:06
哪點不一樣?請指出來。
ID:467071 發表于 2025-4-9 16:26 | 顯示全部樓層
能不能制作一個電子管的輸出特性圖示測試儀?
