查看: 3424|回復(fù): 2
51單片機(jī) proteus仿真 檢測(cè)溫度并顯示加電機(jī)控制程序
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char       //宏定義
#define LCD1602 P0
sbit SET=P3^1;                //定義調(diào)整鍵
sbit DEC=P3^2;                //定義減少鍵
sbit ADD=P3^3;                //定義增加鍵
sbit BUZZ=P3^6;                //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^2;                //定義燈光報(bào)警
sbit ALAM1=P1^4;
sbit DQ=P3^7;                 //定義DS18B20總線I/O
sbit RS = P2^7;
sbit EN = P2^6;
bit shanshuo_st;                //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st;                     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
uchar x=0;                      //計(jì)數(shù)器
uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
uint c;
uchar Mode=0;                 //狀態(tài)標(biāo)志
signed char TH=40;          //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為40
signed char TL=10;           //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為10
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
    c=ReadTemperature()-5;              //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
    if(c>1200)
    c=1200;
全部資料51hei下載地址:
51檢測(cè)溫度控制.zip (146.7 KB, 下載次數(shù): 52)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1035250 發(fā)表于 2022-6-20 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真成功了嗎
ID:855743 發(fā)表于 2020-12-7 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者
如何讓溫度顯示負(fù)的
