查看: 4501|回復(fù): 3
《晶體管特性圖示儀》的制作之03:集電極掃描電源制作
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-5 19:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-5 23:44 編輯
  晶體管輸出特性曲線是這樣的:
  上圖摘自于一本國內(nèi)教材:
  從晶體管輸出特性圖看,橫坐標(biāo)代表電壓,縱坐標(biāo)代表電流,要產(chǎn)生如圖所示的“輸出特性曲線”,電壓必須從0變換到所設(shè)定的最大值,并周而復(fù)始地掃描。根據(jù)這個(gè)原理,最理想是用下圖所示的“鋸齒波”進(jìn)行掃描:
  但是,產(chǎn)生高壓、大功率的“鋸齒波”比較費(fèi)事,原設(shè)計(jì)采用了“整流未濾波”的脈動(dòng)直流電來進(jìn)行掃描,這樣電路設(shè)計(jì)就比較簡單,如圖所示:
  脈動(dòng)直流電的半個(gè)周期如下圖所示,它的90%以上的部分與“鋸齒波”相差無幾,只是后面一小段稍微平坦,這樣掃描的結(jié)果雖然會(huì)造成圖像在水平方向上最右邊一段的線性不好,但由于曲線在水平方向本身就變化不大,幾乎是平行線,所以這樣的非線性失真眼晴是看不出來的。
  因此,電路原理圖草稿如下:
  為了正規(guī),還是用電腦重新繪制了一遍電路原理圖:
  由于電路簡單,原理不再贅述,重點(diǎn)是制作。
  在工作中,由于電壓調(diào)整管3DD15會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,翻箱倒柜也找不到一塊合適的鋁合金型材來作它的散熱片,最后找到一盤以前淘汰、報(bào)廢的數(shù)據(jù)磁帶:
  磁帶背面的鋁合金板被我盯上了。本來這盤磁帶我是作為收藏用的,為了制作這臺(tái)圖示儀,只好犧牲它了。
  接下來的工作就是拆、拆、拆。
  為了一塊散熱用的鋁板,破壞了一盤數(shù)據(jù)磁帶,感覺于心不忍。為了不再出現(xiàn)這樣的悲劇,后來我只要看到合適的鋁合金型材就撿、撿、撿,目前家里堆了一大堆型材,估計(jì)一輩子也用不完。
  拆下來的這塊鋁合金板,既是散熱片,又要擔(dān)任掃描電源的支架。為了焊接時(shí)不再費(fèi)心,把要焊接在上面的元件簡單進(jìn)行了規(guī)劃布局:
  焊接組裝:
  電路簡單,直接采用“搭棚焊”。那4個(gè)1N4007的二極管和那只黑色的13001三極管是從別人丟棄不要,我撿來的電動(dòng)車充電器上拆下來的,算是廢物利用吧。
  調(diào)試:
  用自制的多用電源提供幾十伏的交流電。
  由于電路簡單,調(diào)試過程也沒什么懸念,一切都符合設(shè)計(jì)的初衷。
  用萬用表測試,電壓會(huì)隨著電位器的轉(zhuǎn)動(dòng)從0到最大值;示波器顯示也會(huì)看到直流脈動(dòng)電壓的波形從最大值變成一根水平線。
  至此,集電極掃描電源完工。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 廢物利用是高手
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:884042 發(fā)表于 2022-1-14 14:15 | 只看該作者
突然發(fā)現(xiàn)你家好多東東都自制的
ID:1111014 發(fā)表于 2025-1-22 09:16 | 只看該作者
樓主一定是專業(yè)工程師出身,點(diǎn)贊!
ID:1111014 發(fā)表于 2025-4-25 12:20 | 只看該作者
感謝樓主分享!為專業(yè)點(diǎn)贊!
