查看: 6607|回復(fù): 2
東軟SSC1643電力載波通訊芯片引腳圖數(shù)據(jù)手冊(cè)下載
ID:688484 發(fā)表于 2020-12-3 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
東軟SSC1643數(shù)據(jù)手冊(cè),需要的可以看看
EASTSOFT®SSC1643 是一款高集成度的電力線載波通信芯片,內(nèi)部集成 BFSK/DBPSK 收發(fā)器 。
MCU core 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)檢錯(cuò)和糾錯(cuò)、協(xié)議棧、數(shù)據(jù)處理和外部單元控制等;
BFSK/DBPSK Transceiver 完成物理層的碼元收發(fā)。
SSC1643 芯片采用數(shù)模混合集成電路設(shè)計(jì),發(fā)揮模擬電路對(duì)微弱信號(hào)的增益和低噪聲(相對(duì)于數(shù)字量化噪聲)特性;采用自適應(yīng)濾波設(shè)計(jì),在 10k~500kHz 內(nèi),載波通信頻率可任意編程設(shè)置; 信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍 80dB;集成高性能的增益控制的低噪聲放大器 LNA 和低中頻信號(hào)放大 PGA;充分利用DSP 的信號(hào)處理能力,內(nèi)部高度集成 BFSK 及 DBPSK 調(diào)制解調(diào)模塊,可以與目前國(guó)內(nèi)外主要的窄帶低速電力線載波方案作兼容設(shè)計(jì)。
SSC1643 系統(tǒng)應(yīng)用向下兼容 SSC1641 設(shè)計(jì)。
SSC1643引腳圖:
◇載波頻率輸入范圍(band) :10k~500kHz
◇通信系統(tǒng)載波的中心頻率:可編程,兼容 131.5kHz 、270.47kHz
◇調(diào)制解調(diào)方式:BFSK/DBPSK
◇前向糾錯(cuò):支持 RS、卷積編解碼
◇通信速率:330bps(BFSK) ;1000bps 和 1500bps(DBPSK)
◇通信方式:半雙工(Half-duplex)
◇接收靈敏度(Receiver sensitivity) :100uVrms
◇輸入信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍:0.1mVrms~1Vrms(80dB)
◇信號(hào)發(fā)送:正弦波輸出,內(nèi)部采用 NCO 和 DAC 控制
SSC1643 datasheet.pdf
640.79 KB, 下載次數(shù): 58, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1088357 發(fā)表于 2023-7-13 13:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)芯片還在出嗎?
ID:1088357 發(fā)表于 2023-7-13 14:30 | 顯示全部樓層
需要關(guān)注一下。
