查看: 4268|回復: 0
基于c51單片機制作簡易時鐘,keil4源程序以及pro7.8仿真實例
本帖最后由 盧OK 于 2020-12-3 14:14 編輯
#include<reg52.h> //頭文件
#define uc unsigned char //宏定義
#define ui unsigned int        //宏定義
sbit LED=P3^3;//定義LED變量
uc fen,shi,miao,num; //無符號字符型變量
uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*///共陰極編碼
void delay(ui x)//1ms延時函數
        ui i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<121;j++);
void display()//掃描顯示函數,高位到低位
        /*數碼管小時顯示*/
        P0=tab[shi/10];//給小時的十位送形
        P2=0xdf;//11011111 //位選
        delay(1); //延時動態掃描
        P2=0xff;  //關閉位選
        P0=(tab[shi%10])|0x80;//給第二位后加“點
        P2=0xef;//11101111
        delay(1);
        P2=0xff;
        /*數碼管分鐘顯示*/
        P0=tab[fen/10];
        P2=0xf7;//11110111
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=(tab[fen%10])|0x80;//給第四位后加“點”
        P2=0xfb;//11111011
        delay(1);
        P2=0xff;
        /*數碼管秒鐘顯示*/
        P0=tab[miao/10];
        P2=0xfd;//11111101
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=tab[miao%10];
        P2=0xfe;//11111110
        delay(1);
        P2=0xff;
void init()//初始化函數
        /*初始時間為 01:30 */
        shi=1;         //小時初始
        fen=30;         //分鐘初始
        /*定時器中斷初始化設置*/
        TMOD=0x01;//設置定時器為定時器0工作方式為1
        TH0=(65536-50000)/256;        //賦初值
        TL0=(65536-50000)%256;  //賦初值
        EA=1; //開總中斷
        ET0=1; //開定時器0中斷
        TR0=1; //啟動定時器0
void main()//主函數
        init();//調用初始化函數
        while(1) //大循環
                display(); //調用數碼管顯示函數
                LED=0;           //讓LED燈亮起
/*完整程序下載壓縮包查看*/
具體仿真文件與keil4程序源碼
具體仿真文件與keil4程序源碼
pro7.8仿真文件
pro7.8仿真文件
電子鐘.zip
65.17 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
