查看: 4869|回復: 2
用vb寫電腦命令程序(原創)
有時候,電腦關機很慢.原因是系統調用關機命令時,沒有直接調用運行中的shutdown命令,要經過"很大工程"!!!
  所以,下面我們用VB編寫一個直接調用shutdown命令的程序,關機速度大大加快!!!!
VB代碼:
Private Sub Command1_Click()
Shell "shutdown -l" ’-l 是shutdown 的一個參數 意思是注銷用戶
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Shell "shutdown -R -t 0" ’-r 是重啟 等待時間為0秒
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Shell "shutdown -S -t 0" ’-s 是關閉系統
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Unload Me ’卸載窗體
End Sub
"教程"  請聯系我  QQ:594420349
示范:
1.
2.
ID:7485 發表于 2013-7-13 19:19 | 只看該作者
找到“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe ”這個文件,復制,粘貼到桌面快捷方式。后面可以帶參數“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 3600”,一個小時后關機,“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 0 ”立即重啟。“C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a”放棄前面發出的延時關機或重啟指令(只要時間還來得及)。
如果你將“延時關機”“延時重啟”快捷方式放入“啟動”菜單內,開機即后如果你設置重啟延時為10秒,10秒內按下“放棄”圖標,即進入正常運行;否則關機或重啟。這樣可以不讓別人開啟你的電腦,除非知道那個是“放棄”圖標,否則找都來不及。
不用太麻煩。
ID:52906 發表于 2013-8-14 10:06 | 只看該作者
樓主萬歲  很好的資料   學以自用   請問VB的上位機   有什么資料?我想學習一下    不知道怎么學習
