剛入門的學習Arduino的朋友都會有個疑問Arduino UNO R3是什么?為什么要從Arduino UNO R3開始學起?
Arduino概述: Arduino是一個開放源碼電子原型平臺,擁有靈活、易用的硬件和軟件。Arduino專為設計師,工藝美術人員,業余愛好者,以及對開發互動裝置或互動式開發環境感興趣的人而設的。 Arduino是人們連接各種任務的粘合劑。要給Arduino下一個最準確的定義,最好用一些生活中實例來描述。
您想當咖啡煮好時,咖啡壺就發出“吱吱”聲提醒您嗎? 您想當郵箱有新郵件時,電話會發出警報通知您嗎? 想要一件閃閃發光的絨毛玩具嗎? 想要一套按下快捷鍵就可以進行實驗測試蜂音器嗎? 想自制一個心率監測器,將每次騎腳踏車的記錄存進存儲卡嗎? 以上案例Arduino都可以為您實現。
Arduino UNO R3是什么? Arduino生態中包括多種開發板、模塊、擴展板。其中UNO R3是最適合入門且功能齊全使用量最多的Arduino開發板,R3也是Arduino最新的版本。除了保留之前Arduino UNO板的所有特點之外,這個R3版使用了更強大的ATmega16U2替代了8U2。(或者說是之前版本的FTDI板)這允許更快的轉換速度和更大內存,使得UNO R3版本在Linux或者Mac下不需要安裝任何驅動程序,(Windows系統需要inf文件)并且有能力外接鍵盤,鼠標,搖桿等。 Arduino UNO R3還增加了AREF邊上的SDA和SCL端口。此外,RESET邊上還有兩個新的端口。一個端口是IOREF,它能夠使擴展板適應主板的電壓。另一個空的端口預留給將來擴展的可能。Arduino UNO R3能夠兼容任何現存擴展板并且能用它額外的端口適應新的擴展板。
Arduino UNO R3教程:
入門學習Arduino UNO R3 第一步:
第二步:認識Arduino IDE Arduino IDE是Arduino產品的軟件編輯環境。簡單的說就是用來寫代碼,下載代碼的地方。任何的Arduino產品都需要下載代碼后才能運作。我們所搭建的硬件電路是輔助代碼來完成的,兩者是缺一不可的。如同人通過大腦來控制肢體活動是一個道理。如果代碼就是大腦的話,外圍硬件就是肢體,肢體的活動取決于大腦,所以硬件實現取決于代碼。
Arduino IDE基本也只需要用到上面標示出來的部分就可以了,上圖大部分的白色區域就是代碼的編輯區,用來輸入代碼的。注意,輸入代碼時,要切換到英文輸入法的模式。下面黑色的區域是消息提示區,會顯示編譯或者下載是否通過。
第三步:下載一個Blink程序 下載一個最簡單的代碼,既可以幫你熟悉如何下載程序,同時也測試下板子好壞。UNO板上標有L的LED。這段測試代碼就是讓這個LED燈閃爍。
第四步:打開Blink 插上USB線,打開Arduino IDE后,找到“Blink”代碼。 文件 > 示例 > 01.Basics > Blink
第五步: 校驗程序
通常,寫完一段代碼后,我們都需要校驗一下,看看代碼有沒有錯誤。點擊“校驗”。
校驗中.....
校驗完畢!
由于是樣例代碼,所以校驗不會有錯誤,不過在以后寫代碼的過程中,輸入完代碼,都需要校驗一下,然后再下載到Arduino中。 在下載程序之前,我們還要先告訴Arduino IDE板子型號以及相應的串口。
第六步:設置板卡型號 Arduino包括多種版本的主控器,其中比較常見的是Uno、Leonardo以及Mega系列的控制器。在板子一欄,你需要根據自己選擇的主控硬件的固件類型來選擇板卡。(樣例中選用的以Uno為bootloader的控制器) 工具 > 板卡 > Arduino Uno
第七步:設置串口
工具 > 串口 > xx,這里的xx應選擇在你的電腦設備管理器中看到的一致。
第八步:下載程序
如圖,最后,點擊“下載”。
下載完畢!
最后就會看到程序運行的效果:Adruino Uno板上13號引腳的LED燈在閃爍。
Arduino UNO R3原理圖
Arduino UNO R3引腳圖 Arduino Uno開發板的引腳分配圖包含14個數字引腳、6個模擬輸入、電源插孔、USB連接和ICSP插頭。引腳的復用功能提供了更多的不同選項,例如驅動電機、LED、讀取傳感器等。下圖為Arduino Uno引腳的功能。
Arduino UNO可以通過3種方式供電,而且能自動選擇供電方式
外部直流電源通過電源插座供電 電池連接電源連接器的GND和VIN引腳 USB接口直接供電
電源引腳說明: VIN --- 當外部直流電源接入電源插座時,可以通過VIN向外部供電;也可以通過此引腳向UNO直接供電;VIN有電時將忽略從USB或者其他引腳接入的電源 5V --- 通過穩壓器或USB的5V電壓,為UNO上的5V芯片供電 3.3V --- 通過穩壓器產生的3.3V電壓,最大驅動電流50mA GND --- 地腳 文章來源:DF創客社區Arduino中文論壇 |
