查看: 3639|回復: 0
單片機矩陣按鍵檢測數碼管顯示示例(Proteus仿真電路,C語言程序代碼)
ID:849631 發表于 2020-12-1 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
矩陣按鍵檢測示例(Proteus仿真電路,C語言程序代碼)
4X4矩陣按鍵
按鍵檢測按鍵分別從0~F
數碼管顯示
下面是Proteus仿真電路
(注:沒畫最小系統)
上圖為E按鍵按下后
下面為C語言程序
#include<reg51.h>
char  seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
//共陽極斷碼表
unsigned num=16;
void delay(unsigned int n)
  unsigned i=0,j=0;
   for(i=0;i<n;i++)
       for(j=0;j<120;j++);
void key_scan()
unsigned char temp=0,temp0=0,temp1=0;
P1=0xf0;
  if(P1!=0xf0)
     delay(20);
     temp0=P1;
     P1=0x0f;
     if(P1!=0x0f)
         temp1=P1;
  temp=temp0+temp1;
  if(temp==0xee)
     num=0;
  if(temp==0xed)
     num=1;
  if(temp==0xeb)
     num=2;
  if(temp==0xe7)
     num=3;
  if(temp==0xde)
     num=4;
  if(temp==0xdd)
     num=5;
  if(temp==0xdb)
     num=6;
  if(temp==0xd7)
     num=7;
  if(temp==0xbe)
     num=8;
  if(temp==0xbd)
     num=9;
  if(temp==0xbb)
     num=10;
  if(temp==0xb7)
     num=11;
  if(temp==0x7e)
     num=12;
  if(temp==0x7d)
     num=13;
  if(temp==0x7b)
     num=14;
  if(temp==0x77)
     num=15;
void dis_play()
  P2=seg[num];
     key_scan();
     dis_play();
下面有仿真電路和程序
矩陣按鍵.zip (27.05 KB, 下載次數: 43)
