查看: 3749|回復: 0
單片機步進電機小示例(Proteus仿真電路,C語言程序代碼)
ID:849631 發表于 2020-12-1 21:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1S步進電機轉45°
(時間可以調)
下面是Proteus仿真電路:
(注:沒畫最小系統)
下面是單片機C源程序:
#include<reg51.h>
uchar st[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
//1001  1000  1100  0100  0110  0010  0011  0001
uchar i=0,num=0;
void int_time();
  int_time();
  while(1);
void int_time()
  TMOD=0x01;
  TH0=(56636-50000)/256;    //50ms
  TL0=(56636-50000)%256;
  ET0=1;
  EA=1;
  TR0=1;
void step_isr() interrupt 1
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  num++;
  if(num==20)   //20*50ms   1s(想變快將時間調小)
     P2=st[i++];
     if(i==8)
        i=0;
     num=0;
下面有仿真電路和程序
步進電機.zip (33.96 KB, 下載次數: 20)
