查看: 2642|回復: 1
SI 9000基于麥克斯韋方程阻抗計算軟件,精度很高
ID:321836 發表于 2020-12-1 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  Polar SI9000是一款計算PCB線路板中特征阻抗性能的軟件,該軟件以其快速,準確,頻率相關傳輸線模型,為用戶提供了傳輸線損耗,阻抗建模和提取全傳輸線路的參數,Polar SI9000中具有多種分析模塊,能夠進行PCB插入損耗場求解、Speedstack PCB疊層設計系統和Si9000e的包裝、插入損耗試樣產生SPP,SET2DIL、控制阻抗測試試樣發生器、無損傳輸線控制阻抗測試、PCB走線等電位的相關計算,是生產PCB板過程中計算特征阻抗的重要工具。
  PCB疊層設計和PCB信號完整性是專為誰關心在哪里插入損耗需要管理的運行速度多氯聯苯原始設備制造商和制造商。通常,這些在3〜50GHz的舞臺上運行,雖然Si9000e還能夠建模一直到千赫范圍內支持傳輸線路信號的最廣泛的頻段。
  阻抗控制電路板 -高達3GHz
  Polar的阻抗控制電路板相互連接的工具是專為誰關心在流行的100MHz到3GHz區域運行多氯聯苯,尤其是那些應用中,信號的反射,而不是插入損耗是從信號完整性的角度來看,主要標準的OEM廠商和制造商
  以其快速,準確,頻率相關傳輸線模型,新Si9000e被設計為在給定的頻率在寬范圍流行PCB傳輸線(90結構)的傳輸線損耗,阻抗建模和提取全傳輸線路的參數。采用邊界元法場求解時,Si9000e提取RLGC矩陣,并迅速繪制了一系列為你設計的結構的傳輸線信息。損失繪制與介質明確表示,銅和總損耗三種方式。
  Si9000圖表一切損失 - 導體,絕緣和插入損耗。該Si9000迎合單個和多個介質構建,以考慮阻焊膜性能的能力一起。掩模覆蓋可以設置相鄰的,之間和上面的記錄。許多極地客戶請求頻率相關的阻抗建模,特別參考傳輸線損耗 - 結果是Si9000e。該Si9000e是建立在相同的成熟邊界元場求解平臺為印刷電路板制造行業標準Si8000m上。工程師越來越多的使用Si8000m作為傳輸線阻抗的快速,準確的設計工具 - 在Si9000e擴展輸出提取全輸電線路的參數。
  Si9000e提供了關于電鍍通孔(PTH)對于阻抗和信號完整性影響的簡單建模,認識到當它在器件之間傳播時需要向信號呈現恒定阻抗。可以一此來判斷過孔stub對信號的影響及焊盤Anti-Pad對阻抗的影響。
  靈敏度分析提供了阻抗變化范圍與物理結構參變化之間的比例關系對照并以圖形化顯示出來,例如我們可以設定疊層高度H變化范圍,得出對應的特性阻抗值的變化影響,亦或者我們可以設置我們的目標阻抗不變,然后來看下高H和線寬T1之間的變化關系。
由于論壇限制不能上傳,軟件大家百度即可獲取
ID:448694 發表于 2021-8-17 11:37 | 只看該作者
壓縮包里怎么沒有看到有SimplifiedChinese.dll
