查看: 6082|回復: 13
也談手握發電LED燈的改進
ID:460466 發表于 2020-12-1 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
受“365朋友啟發我也有一個手握發電LED燈,亮度太低。拆開一看和他的燈構造近似,閑來無事,這倒是一個力所能及的”項目“。增加亮度大志有3個方案.1,加繞線圈提高電壓;2降低二級管正向壓降;3充磁。第一個方案不現實:線圈基本已經繞滿,況且線框難以拆下來。第3個方案也難以實現,4極磁鐵充磁難以辦到。第二個方案倒可一試。0.3V的壓降對LED來說損失太大了,能不能有更低壓降的二級管?實測3AX31的兩個結壓降是100mA/0.5V。3AG型高頻管還沒找到。另外2AP型鍺檢波管的正向壓降記得是0.1V?尋找中,望網友發表高見!
ID:420836 發表于 2020-12-3 09:28 | 顯示全部樓層
看來我們可以使用低輸入升壓直流轉換器為電池充電。
ID:843340 發表于 2020-12-4 19:43 | 顯示全部樓層
改全橋比較好吧
ID:460466 發表于 2020-12-5 21:27 | 顯示全部樓層
全橋每個半波要有兩個串連二極管導通電壓損失更大
ID:460466 發表于 2021-1-11 17:49 | 顯示全部樓層
干脆不要二極管發電線圈直接LED,把兩只LED正負極對接發出的交流電每個半波點亮一個LED,最大限度的獲得電能輸出
ID:254832 發表于 2021-1-12 17:42 | 顯示全部樓層
按電路圖來看,亮度和二極管沒太大關系,想要提高亮度還是得從換led下手,或者是提高一下電池電壓換個法拉電容
ID:867092 發表于 2021-1-14 17:07 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-1-11 17:49
干脆不要二極管發電線圈直接LED,把兩只LED正負極對接發出的交流電每個半波點亮一個LED,最大限度的獲得電 ...
用N-MOS可以實現低壓降
ID:460466 發表于 2021-1-14 20:27 | 顯示全部樓層
發表于 2021-1-12 17:42
按電路圖來看,亮度和二極管沒太大關系,想要提高亮度還是得從換led下手,或者是提高一下電池電壓換個法拉 ...
二極管導通損失電壓至少0.3V。LED篩選低工作電壓的倒是個辦法
ID:460466 發表于 2021-1-14 20:29 | 顯示全部樓層
454746918 發表于 2021-1-14 17:07
用N-MOS可以實現低壓降
再低的壓降也不會等于零,終究是電壓損失。直接電源那把電壓損失降到零
ID:867092 發表于 2021-1-15 09:18 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-1-14 20:29
對于LED燈那點電流,用MOS產生的壓降幾乎可以忽略不計。
ID:460466 發表于 2021-1-18 13:12 | 顯示全部樓層
454746918 發表于 2021-1-15 09:18
MOS管導通電阻是小。怎么導通呀?發的那點電能開通MOS管嗎?再說畢竟是串聯了電阻呀?就會有大于零的電壓損失。正負半周直接導通既簡單又無電壓損失
ID:460466 發表于 2021-6-6 06:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
發表于 2021-1-12 17:42
電容量再大電壓也上不去,亮度還是增加不了
ID:170800 發表于 2021-6-11 08:58 | 顯示全部樓層
個人認為可以采用低壓MOS管,如LR7843,這樣,5V可以驅動,如果交流電,我想接法是D端加一個10K-100K電阻到G端,這樣DS作+-極接入二極管位。
ID:199210 發表于 2022-1-13 09:57 | 顯示全部樓層
并聯法拉電容最靠譜
