SP6649HF 是一顆電流模式 PWM 控制芯片,內(nèi)置 650V 高壓功率 MOSFET,應(yīng)用于功率在 30W 以內(nèi)的方案。 SP6649HF 在 PWM 模式下工作于固定開關(guān)頻率,這個頻率是由內(nèi)部精確設(shè)定。在空載或者輕載時,工作頻率由 IC 內(nèi)部調(diào)整。芯片可以工作在綠色模式,以此來減小輕載時的損耗,提高整機的工作效率。 SP6649HF 在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步減小待機時的功耗。芯片內(nèi)置有斜坡補償電路,當電路工作于大占空比時,避免次諧波振蕩的發(fā)生,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。內(nèi)置有前沿消隱時,消除緩沖網(wǎng)絡(luò)中的二極管反向恢復電流對電路的影響。 SP6649HF 采用了抖頻技術(shù),能夠有效改善系統(tǒng)的 EMI 性能。系統(tǒng)的跳頻頻率設(shè)置在音頻(22KHz)以上,在工作時可以避免系統(tǒng)產(chǎn)生噪音。SP6649HF 內(nèi)置多種保護,包括逐周期限流保護(OCP),過載保護(OLP),過壓保護(VDD OVP),VDD 過壓箝位,欠壓保護(UVLO),過溫保護(OTP)等,通過內(nèi)部的圖騰柱驅(qū)動結(jié)構(gòu)可以更好的改善系統(tǒng)的 EMI 特性和開關(guān)的軟啟動控制.主要應(yīng)用充電器,PDA、數(shù)碼相機、攝像機電源適配器,機頂盒電源,開放框架式開關(guān)電源,個人電腦輔助電源。
2020-11-30 10:17 上傳
2020-11-30 10:17 上傳
SP6516F 是一顆高性能的開關(guān)電源次級側(cè)同步整流控制電路。在低壓大電流開關(guān)電源應(yīng)用中,輕松滿足 6 級能效,是理想的超低導通壓降整流器件的解決方案。芯片可支持高達 150kHz 的開關(guān)頻率應(yīng)用,并且支持 CCM / QR / DCM 等開關(guān)電源工作模式應(yīng)用,其極低導通壓降產(chǎn)生的損耗遠小于肖特基二極管的導通損耗,極大提高了系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,大幅降低了整流器件的溫度。 SP6516F芯片內(nèi)置耐壓60V 的NMOSFET 同步整流開關(guān),且具有極低的內(nèi)阻,典型 RdsON 低至 11mΩ,可提供系統(tǒng)高達 3A 的應(yīng)用輸出;還內(nèi)置了高壓直接檢測技術(shù),耐壓高達 200V;以及自供電技術(shù)極大擴展了輸出電壓應(yīng)用范圍。
2020-11-30 10:18 上傳
