一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font> - 熟悉單片機(jī)系統(tǒng)相關(guān)硬件電路,程序下載方法;
- 掌握采用匯編語(yǔ)言與C語(yǔ)言開(kāi)發(fā)單片機(jī)系統(tǒng)的程序結(jié)構(gòu);
- 掌握51系列單片機(jī)通用I/O口的使用。
二、實(shí)驗(yàn)前準(zhǔn)備 - 搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái);熟練應(yīng)用keil5,程序燒寫(xiě)器
- 根據(jù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容編寫(xiě)好相關(guān)程序,并進(jìn)行Proteus仿真。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1、基本的流水燈。 根據(jù)圖1電路,編寫(xiě)一段程序,使8個(gè)發(fā)光二極管D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8順序(正序)點(diǎn)亮:先點(diǎn)亮D1,再點(diǎn)亮D2、D3……D8、D1……,循環(huán)點(diǎn)亮。每點(diǎn)亮一個(gè)LED,采用軟件延時(shí)一段時(shí)間。 2、簡(jiǎn)單鍵控的流水燈。 不按鍵,按正序點(diǎn)亮流水燈;按下K1不松手,按倒序點(diǎn)亮流水燈,即先點(diǎn)亮D8,再順序點(diǎn)亮D7、D6……D1、D8……。松手后,又按正序點(diǎn)亮流水燈。 3、鍵控的流水燈。 上電,不點(diǎn)亮LED,按一下K1鍵,按正序點(diǎn)亮流水燈。按一下K2鍵,按倒序點(diǎn)亮流水燈,按一下K3鍵,全部關(guān)閉LED。 四、實(shí)驗(yàn)原理圖 如圖1.1所示。 電路原理圖如圖1.1,AT89S52的P0.0~P0.7作為輸出連接8個(gè)發(fā)光二極管,輸出低電平0時(shí)對(duì)應(yīng)發(fā)光二極管發(fā)光;由于發(fā)光二極管的導(dǎo)通電壓為1.7V,所以HNIST-2型實(shí)驗(yàn)裝置在電源與二極管之間加一個(gè)阻值為1K限流電阻保護(hù)二極管。 AT89S52的P2.0、P2.1作為輸入連接2個(gè)按鍵K1、K2,若檢測(cè)到P2.0=0,則說(shuō)明K1鍵按下。
圖1.1 跑馬燈實(shí)驗(yàn)電路原理圖
圖1.2Proteus仿真圖 1、基本的流水燈 設(shè)置延時(shí)函數(shù)使led燈依次有間隔的亮起 軟件延時(shí)采用程序delay( j ),可調(diào)整延時(shí)時(shí)間。 2、簡(jiǎn)單鍵控的流水燈。 實(shí)現(xiàn)思路:由于是按下鍵不松手,鍵值一直保留,所以判斷if(K1==0),即是按下K1, 采用if(K1==0)或if(K1==1),后接while(1)循環(huán)的模式。 3、鍵控的流水燈 由于是按一下鍵后馬上松手,所以要設(shè)置一個(gè)變量b保留按鍵鍵值,要在延時(shí)程序中檢測(cè)是否按鍵,當(dāng)按鍵后立即設(shè)置b的值。 基本的流水燈: #include<reg51.h>
void delay(j) //延時(shí)函數(shù)
data uint j;
{ data uint i;
while(j--)
for(i=0;i<250;i++);
{ data uchar a;
a=1;
{ P0=~a;
a=a<<1;
if(a==0)a=1;
delay(250);}
簡(jiǎn)單的鍵控流水燈:
#include<reg51.h>
void delay(uint i){
uchar t;
while(i--){
for(t=0;t<120;t++);
void main(){
data uchar a;
a=1;
while(P2==0xff){
P0=~a;
a=a<<1;
if(a==0)
a=1;
delay(250);
while(P2==0xfe)
{ P0=~a;
a=a>>1;
if(a==0)
a=128;
delay(250);
鍵控的流水燈:
#include <reg51.h>
void delay(uint i)
uchar t;
data uchar b=0xfb;
while(i--)
if(P2==0xfe) b=0xfe;
if(P2==0xfd) b=0xfd;
if(P2==0xfb) b=0xfb;
for(t=0;t<120;t++);
data uchar a;
a=1;
while(P2==0xfe)
P0=~a;
a=a<<1;
if(a==0)
a=1;
delay(250);
while(P2==0xff)
P0=~a;
a=a<<1;
if(a==0)
a=1;
delay(250);
a=128;
while(P2==0xfd)
P0=~a;
a=a>>1;
if(a==0)a=128;
delay(250);
while(P2==0xff)
P0=~a;
a=a>>1;
if(a==0)a=128;
delay(250);
while(P2==0xfb)
{P0=0xff;}
} 圖1.3基本的流水燈 圖2.1簡(jiǎn)單的鍵控流水燈 圖3.1鍵控流水燈(1) 圖3.2鍵控流水燈(2) - 采用I/O口作為輸出口時(shí)要考慮哪些因素?為什么實(shí)驗(yàn)裝置中LED要串聯(lián)一個(gè)電阻?
答:電壓的大小(包括它能感知的最小電壓作為高電平),電流的驅(qū)動(dòng)能力例如 51的p0口若作為io口使用就要加上拉電阻,不然的話高電平是高阻態(tài)的形式。 還有就是io口默認(rèn)是不是作為io口,有的io口有第二功能的。LED屬于發(fā)光 二極管,本身的電阻非常的小,但要接入電路時(shí),要注意進(jìn)行保護(hù),因而要串聯(lián) 一個(gè)電阻進(jìn)行保護(hù)它。 - 采用I/O口作為輸入口時(shí)要注意什么?鍵控的流水燈時(shí)為什么要在延時(shí)程序中檢測(cè)是否按鍵?
答:當(dāng)作為輸出口時(shí)候就是單片機(jī)向外發(fā)出數(shù)據(jù),或者再產(chǎn)生拉電流,單片機(jī)的拉電流一般要比灌電流小,基本上就能點(diǎn)亮2,3個(gè)LED,功率很有限,所以一般時(shí)候必須用驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)驅(qū)動(dòng)單片機(jī)的外圍器件!放在主程序里,每個(gè)延時(shí)周期內(nèi),只能檢測(cè)按鍵一次,反應(yīng)比較慢。放在延時(shí)程序里,檢測(cè)時(shí)間間隔比較短,反應(yīng)快 3、為什么延時(shí)程序要做一個(gè)函數(shù)? 答:為了提高程序的可執(zhí)行度,使延時(shí)更加精確 九、實(shí)驗(yàn)總結(jié) 1、在C51中進(jìn)行精確的延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),盡量不要或少在延時(shí)子程序中定義局部變量,所有的延時(shí)子程序中變量通過(guò)有參函數(shù)傳遞。 2、在延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),采用do…while,結(jié)構(gòu)做循環(huán)體要比f(wàn)or結(jié)構(gòu)做循環(huán)體好。 3、在延時(shí)子程序設(shè)計(jì)時(shí),要進(jìn)行循環(huán)體嵌套時(shí),采用先內(nèi)循環(huán),再減減比先減減,再內(nèi)循環(huán)要好 |
