查看: 2068|回復(fù): 1
求助 前輩們 指導一下
ID:482534 發(fā)表于 2020-11-29 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 han8680713 于 2020-11-29 18:48 編輯
#include <reg52.h>
sbit  S2=P3^4;  //加速
sbit  S3=P3^5;  //減速
//sbit  S4=P3^6;  //前進
//sbit  S5=P3^7;  //后退
sbit IN1=P2^4;  //電機IN1
sbit IN2=P2^5;  //電機IN2
sbit EN1=P2^6;  //電機EN1
sbit fm=P2^3;
unsigned char count;      //0.1ms次數(shù)標識
sbit PWM =P1^7 ;          //PWM信號輸出
sbit jia =P3^6;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P3^7;           //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd;         //角度標識
uchar pwm,num;
void delay(unsigned char i)//延時
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void delay1(uint ms)//延時函數(shù)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()//蜂鳴器函數(shù)
        fm=0;
        delay1(100);
        fm=1;
        delay1(100);
void qianjin()  //前進
     IN1=0;  //電機IN1
     IN2=1;  //電機IN2
     //EN1=1;  //電機EN1
void houtui()     //后退
     IN1=1;  //電機IN1
     IN2=0;  //電機IN2
    // EN1=1;  //電機EN1
void stop( )    //停止
     IN1=0;  //電機IN1
     IN2=0;  //電機IN2
     //EN1=0;  //電機EN1
void jiasu( )  //加速
        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                delay1(100);  //加速
                                bee();
void jiansu( )  //減速
              if(pwm>1)
                                pwm--;
                                delay1(100);  //減速
                                bee();
  void keyscan() //鍵盤函數(shù)
        if(S2==0)
                delay1(50);
                if(S2==0)
          jiasu( );
          delay1(50);
                                bee();
        if(S3==0)
                delay1(50); //消抖
                if(S3==0)
          jiansu( );
          delay1(50);
                                bee();
//  if(S4==0)        //正轉(zhuǎn)
//                delay(50); //消抖
//                if(S4==0)
//           houtui() ;
//           delay(100);
//  if(S5==0 )  //反轉(zhuǎn)
//                delay(50); //消抖
//                if(S5==0)
//         qianjin();
//         delay(100);
//  if(S5==0&& S4==0  )
//                delay(100); //消抖
//                if(S5==0&& S4==0)
//         delay(1000);
//         stop( );
//         delay(10);
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd++;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==25)
        jd=24;               //已經(jīng)是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經(jīng)是0度,則保持
      while(jan==0);
void init_t1()  //中斷函數(shù)
        TMOD=0x10;
        TH1=(65536-500)/256;
        TL1=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
void t1() interrupt 3  //中斷服務(wù)函數(shù)
        TR1=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
           if(num<=pwm)
         EN1 = 1;
          //P1=0xff;
                  //P0=0x00;
        EN1=0;
                //P1=0x00;
            //P0=0xff;
        TR1=1;
          void Time0_Init()          //定時器0初始化
TMOD = 0x01;           //定時器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xff;
TL0  = 0x9c;     //12MZ晶振,0.1ms
    TR0=1;                 //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0  = 0xff;             //重新賦值
TL0  = 0x9c;
    if(count< jd)              //判斷0.1ms次數(shù)是否小于角度標識
      PWM=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      PWM=0;                  //大于則輸出低電平
    count=(count+1);          //0.1ms次數(shù)加1
    count=count%40;     //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
void main()   //主函數(shù)
        init_t1();
        num=0;
        pwm=16;
    qianjin();
        Time0_Init();
          jd=12;
  count=0;
                keyscan();
新建文本文檔.rar
1.59 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-29 21:19 | 只看該作者
本帖最后由 51hei團團 于 2020-11-29 22:09 編輯
謝謝分享,這可能是一個步進電機控制程序
