硬件設(shè)計(jì)上我們采用了STC89C52單片機(jī)作為主機(jī),并且使用5V電源供電。時(shí)間信號(hào)由高性能、低功耗的DS1302串行時(shí)鐘存儲(chǔ)器提供,在按鍵的作用下可以進(jìn)行調(diào)時(shí),調(diào)分,調(diào)秒,我們的作品基本滿足準(zhǔn)確計(jì)時(shí)的要求。
2020-11-27 23:56 上傳
2020-11-27 23:57 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- unsigned char code displaywelcome[]={" Welcome To My Lcd Timer"};//歡迎界面
- unsigned char code displaywish[]={" Happy Every Day ^_^"}; //歡迎界面
- unsigned char code overtemperature[]={"OVERTEMPERATURE!"};
- unsigned char code digit[]={"0123456789"}; //數(shù)字代碼
- unsigned char mode,TH,TL,TN,TD,length,tempswitch,Maxtemp=40,amode,alarmmode,minutes,hours,
- minutea,seconds,houra=12;
- sbit SCLK=P1^0; //DS1302 時(shí)鐘輸入
- sbit DATE=P1^1; //DS1302 數(shù)據(jù)輸入
- sbit REST=P1^2; //DS1302 復(fù)位端口
- sbit SET=P1^4; //DS1302 設(shè)置模式選擇位
- sbit ADD=P1^5; //增加
- sbit RED=P1^6; //減小
- sbit CANL=P1^7;
- void delay1ms(int i)//1 毫秒延時(shí)
- int j,k;
- while(i--)
- for(j=76;j>1;j--);
- for(k=29;k>1;k--);
- void delaynus(unsigned char n) //延時(shí)若干微秒
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++);
- /***********蜂鳴器模塊************/
- sbit beep=P3^6; //位定義,定義P.6 位fmp
- void dely500(void)
- unsigned char i;
- for(i=250;i>0;i--)
- _nop_();
- void baojing(unsigned char n)
- unsigned char x,i;
- while(n--)
- for(i=0;i<5;i++)
- for(x=0;x<200;x++)
- beep=~beep;
- dely500();
- for(i=0;i<3;i++)
- beep=~beep;
- dely500();
- dely500();
- /*******DS1302 模塊*************/
- void Write1302(unsigned char date)//向1302 寫數(shù)據(jù)
- unsigned char i;
- SCLK=0;
- delaynus(2);
- for(i=0;i<8;i++)
- DATE=date&0x01;
- SCLK=1;
- delaynus(2);
- SCLK=0;
- delaynus(2);
- date>>=1;
- void WriteSet1302(unsigned char cmd,unsigned char date) //根據(jù)相應(yīng)的命令輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)
- REST=0;
- SCLK=0;
- REST=1;
- Write1302(cmd);
- delaynus(5);
- Write1302(date);
- SCLK=1;
- REST=0;
- unsigned char Read1302(void) //讀取1302 數(shù)據(jù)
- unsigned char i,date;
- delaynus(2);
- for(i=0;i<8;i++)
- date>>=1;
- if(DATE==1)
- date|=0x80;
- SCLK=1;
- delaynus(2);
- SCLK=0;
- delaynus(2);
- return date;
- unsigned char ReadSet1302(unsigned char cmd)//根據(jù)命令讀取1302 相應(yīng)的值
- unsigned char date;
- REST=0;
- SCLK=0;
- REST=1;
- Write1302(cmd);
- delaynus(2);
- date=Read1302();
- SCLK=1;
- REST=0;
- return date;
- void IntDS1302(void) //DS1302 初始化
- unsigned char flag;
- flag= ReadSet1302(0x81);
- if(flag&0x80) { //判斷時(shí)鐘芯片是否關(guān)閉
- WriteSet1302(0x8E,0x00); //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護(hù)指令
- WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
- WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
- WriteSet1302(0x84,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫小時(shí)寄存器命令字,寫入小時(shí)的初始值
- WriteSet1302(0x86,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
- WriteSet1302(0x88,((0/10)<<4|(0%10))); //根據(jù)寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
- WriteSet1302(0x8c,((10/10)<<4|(10%10))); //根據(jù)寫年寄存器命令字,寫入年的初始值
- WriteSet1302(0x90,0xa5); //打開充電功能選擇2K 電阻充電方式
- WriteSet1302(0x8E,0x80); //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入保護(hù)指令
- /***************液晶顯示模塊*****************/
- sbit RS=P2^5;
- sbit RW=P2^6;
- sbit E=P2^7;
- sbit BF=P0^7;
- /*液晶忙檢測(cè)*/
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result=BF;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0;
- return result;
- /*寫指令*/
- void Write_com(unsigned char command)
- while(BusyTest()!=0);
- RS=0;
- RW=0;
- E=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- P0=command;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0;
- /*寫地址*/
- void Write_Address(unsigned char address)
- Write_com(address|0x80);
- delay1ms(1);
- /*寫數(shù)據(jù)*/
- void Write_Date(unsigned char date)
- RS=1;
- RW=0;
- E=0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- P0=date;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0;
- delay1ms(1);
- /*初始化*/
- void Lcd_Int(void)
- Write_com(0x38);
- delay1ms(1);
- Write_com(0x38);
- delay1ms(1);
- Write_com(0x06);
- delay1ms(1);
- Write_com(0x0c);
- delay1ms(1);
- Write_com(0x01);
- void displaymainpart(void)//顯示液晶主要部分(不變化部分)
- Write_Address(0x01);
- delay1ms(1);
- Write_Date('D');
- Write_Date('A');
- Write_Date('T');
- Write_Date('E');
- Write_Date(':');
- delay1ms(1);
- Write_Address(0x0A);
- delay1ms(1);
- Write_Date('-');
- Write_Address(0x0D);
- Write_Date('-');
- Write_Address(0x42);
- Write_Date('T');
- Write_Date('I');
- Write_Date('M');
- Write_Date('E');
- Write_Date(':');
- Write_Address(0x4A);
- Write_Date('-');
- Write_Address(0x4D);
- Write_Date('-');
- Write_Address(0x06);
- Write_Date('2');
- Write_Date('0');
- void display_Second(unsigned char second) //在液晶上顯示秒
- unsigned char i,j;
- i=second/10;
- j=second%10;
- Write_Address(0x4E);
- Write_Date(digit[i]);
- Write_Date(digit[j]);
- delay1ms(1);
- void display_Minute(unsigned char minute) //在液晶上顯示分
- i=minute/10;
- j=minute%10;
- Write_Address(0x4B);
- delay1ms(1);
- void display_Hour(unsigned char hour) //在液晶上顯示時(shí)
- i=hour/10;
- j=hour%10;
- Write_Address(0x48);
- delay1ms(1);
- void display_Day(unsigned char day) //在液晶上顯示日
- i=day/10;
- j=day%10;
- Write_Address(0x0E);
- delay1ms(1);
- void display_Month(unsigned char month) //在液晶上顯示月
- i=month/10;
- j=month%10;
- Write_Address(0x0B);
- delay1ms(1);
- void display_Year(unsigned char year) //在液晶上顯示年
- i=year/10;
- j=year%10;
- Write_Address(0x08);
- delay1ms(1);
- void display_houra(unsigned char x) //鬧鐘小時(shí)部分顯示
- i=x/10;
- j=x%10;
- Write_Address(0x44);
- void display_minutea(unsigned char x)//鬧鐘分鐘部分顯示
- i=x/10;
- j=x%10;
- Write_Address(0x47);
- void display_Time(void) //顯示實(shí)時(shí)時(shí)間
- unsigned char value,day,month,year;
- Write_com(0x0c);
- value=ReadSet1302(0x81);
- seconds=(((value&0x70)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Second(seconds);
- value=ReadSet1302(0x83);
- minutes=(((value&0x70)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Minute(minutes);
- value=ReadSet1302(0x85);
- hours=(((value&0x70)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Hour(hours);
- value=ReadSet1302(0x87);
- day=(((value&0x70)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Day(day);
- value=ReadSet1302(0x89);
- month=(((value&0x70)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Month(month);
- value=ReadSet1302(0x8D);
- year=(((value&0xf0)>>4)*10+(value&0x0f));
- display_Year(year);
- void displaystar(void) //顯示歡迎界面
- Write_Address(0x0f);
- while(displaywelcome[i]!='\0')
- Write_Date(displaywelcome[i]);
- i++;
- delay1ms(1);
- i=0;
- Write_Address(0x4f);
- while(displaywish[i]!='\0')
- Write_Date(displaywish[i]);
- i++;
- delay1ms(1);
- j=40;
- while(j--)
- Write_com(0x18);//循環(huán)左移
- delay1ms(700);
- Write_com(0x01);
- delay1ms(10);
- void gbdisplay(unsigned char address) //時(shí)間調(diào)整時(shí)光標(biāo)閃爍
- Write_Address(address);
- delay1ms(5);
- Write_com(0x0f);
- delay1ms(5);
- void displaymaxt(unsigned char x) //顯示最大溫度
- unsigned char i,j,k;
- Write_com(0x0c);
- delay1ms(2);
- i=x/100;
- j=x/10;
- k=x%10;
- Write_Date(digit[k]);
- /*****************時(shí)間調(diào)整部分*********************/
- void hourset(void) //調(diào)時(shí)
- unsigned char timevalue,hour;
- delay1ms(500); //防止多次觸發(fā)
- WriteSet1302(0x8e,0x00);//將寫保護(hù)去掉,確保能正常將調(diào)整后的數(shù)值寫入DS1302
- timevalue=ReadSet1302(0x85); //讀取此時(shí)的數(shù)值
- hour=(((timevalue&0x70)>>4)*10+(timevalue&0x0f));
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(50);
- if(ADD==0)
- hour++;
- delay1ms(300);
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(50);
- if(RED==0)
- hour--;
- delay1ms(300);
- if(hour==0) hour=23;
- while(RED==0);
- timevalue=(((hour)/10)<<4|(hour%10));
- WriteSet1302(0x84,timevalue);
- delay1ms(1);
- display_Hour(hour);
- Write_Address(0x49);
- delay1ms(5);
- if(hour>=24) hour=0;
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- WriteSet1302(0x8e,0x80);
- void minuteset(void) //調(diào)分
- unsigned char timevalue,minute;
- delay1ms(500);
- timevalue=ReadSet1302(0x83);
- minute=(((timevalue&0x70)>>4)*10+(timevalue&0x0f));
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- minute++;
- if(minute>=60) timevalue=0;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(10);
- if(RED==0)
- minute--;
- delay1ms(300);
- if(minute==0) minute=59;
- while(RED==0);
- timevalue=((minute/10)<<4|(minute%10));
- WriteSet1302(0x82,timevalue);
- delay1ms(1);
- display_Minute(minute);
- Write_Address(0x4c);
- delay1ms(5);
- if(minute>=60) minute=0;
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- void secondset(void) //秒歸零
- unsigned char second;
- delay1ms(500);
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- second=0;
- WriteSet1302(0x80,0x00);
- while(ADD==0);
- delay1ms(1);
- display_Second(second);
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- void yearset(void) //調(diào)年
- unsigned char datevalue,year;
- delay1ms(500);
- datevalue=ReadSet1302(0x8d);
- year=(((datevalue&0x70)>>4)*10+(datevalue&0x0f));
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- year++;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(10);
- if(RED==0)
- year--;
- delay1ms(300);
- while(RED==0);
- datevalue=((year/10)<<4|(year%10));
- WriteSet1302(0x8c,datevalue);
- delay1ms(5);
- delay1ms(5);
- Write_Address(0x09);
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- void monthset(void) //調(diào)月
- unsigned char datevalue,month;
- delay1ms(500);
- datevalue=ReadSet1302(0x89);
- month=(((datevalue&0x70)>>4)*10+(datevalue&0x0f));
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- month++;
- if(month>12) month=1;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(10);
- if(RED==0)
- month--;
- delay1ms(300);
- if(month==0) month=12;
- while(RED==0);
- datevalue=((month/10)<<4|(month%10));
- WriteSet1302(0x88,datevalue);
- delay1ms(1);
- Write_Address(0x0c);
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- void dayset(void) //調(diào)日
- unsigned char datevalue,day;
- delay1ms(500);
- datevalue=ReadSet1302(0x87);
- day=(((datevalue&0x70)>>4)*10+(datevalue&0x0f));
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- day++;
- if(day>31) day=1;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(10);
- if(RED==0)
- day--;
- delay1ms(300);
- if(day==0) day=31;
- while(RED==0);
- datevalue=((day/10)<<4|(day%10));
- WriteSet1302(0x86,datevalue);
- delay1ms(1);
- display_Day(day);
- delay1ms(5);
- if(CANL==0)
- mode=0;
- Write_com(0x0c);
- break;
- if(SET==0) break;
- void alarmhourset(void) //鬧鐘小時(shí)調(diào)整
- unsigned char value;
- value=houra;
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(20);
- if(ADD==0)
- Write_com(0x0c);
- delay1ms(5);
- value++;
- if(value>23) value=0;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(20);
- if(RED==0)
- value--;
- if(value==0) value=23;
- while(RED==0);
- houra=value;
- display_houra(houra);
- gbdisplay(0x45);
- if(CANL==0)
- delay1ms(500);
- break;
- void alarmminuteset(void) //鬧鐘分鐘調(diào)整
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(20);
- if(ADD==0)
- minutea++;
- if(minutea>59) minutea=0;
- while(ADD==0) ;
- if(RED==0)
- delay1ms(20);
- if(RED==0)
- minutea--;
- if(minutea==0) minutea=59;
- while(RED==0) ;
- display_minutea(minutea);
- gbdisplay(0x48);
- if(CANL==0)
- delay1ms(500);
- break;
- void TimeSet(void) //時(shí)間調(diào)整函數(shù)
- display_Time();
- if(SET==0)
- delay1ms(10);
- if(SET==0)
- mode++;
- delay1ms(20);
- switch(mode)
- case(1):{gbdisplay(0x48);hourset(); delay1ms(500);} break;
- case(2):{gbdisplay(0x4c);minuteset();delay1ms(500);} break;
- case(3):{gbdisplay(0x4f);secondset();delay1ms(500);} break;
- case(4):{gbdisplay(0x09);yearset();delay1ms(500);} break;
- case(5):{gbdisplay(0x0c);monthset();delay1ms(500);} break;
- case(6):{gbdisplay(0x0f);dayset();delay1ms(500);} break;
- if(mode==7) mode=0;
- /***************顯示溫度模塊********************/
- unsigned char code displayexplain[]={"Digit thermometer"};
- unsigned char code displayerror[]={"DS18B20 ERROR"};
- unsigned char code displayerror1[]={"PLEASE CHECK "};
- unsigned char code displaypart1[]={"WenDu:"};
- unsigned char code displaypart2[]={"Cent"};
- /**********************操作DS18B20 模塊***************************/
- sbit DQ=P3^3;
- unsigned char time;
- /**********************DS18B20 初始化****************************/
- bit IntDS18B20(void)
- bit temp;
- DQ=1;
- for(time=0;time<2;time++);
- DQ=0;
- for(time=0;time<200;time++);
- DQ=1;
- for(time=0;time<10;time++);
- temp=DQ;
- return temp;
- /**************************讀DS18B20**********************/
- unsigned char ReadDS18B20(void)
- unsigned char i;
- unsigned char dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=1;
- _nop_();
- DQ=0;
- _nop_();
- DQ=1;
- dat>>=1;
- if(DQ==1)
- dat=dat|0x80;
- else
- dat=dat|0x00;
- return dat;
- /*********************向DS18B20 寫數(shù)據(jù)**************************/
- void WriteDS18B20(unsigned char date)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=1;
- _nop_();
- DQ=0;
- DQ=date&0x01;
- DQ=1;
- for(time=0;time<1;time++);
- date>>=1;
- for(time=0;time<4;time++);
- /*******************為讀取溫度做好準(zhǔn)備************************/
- void ReadyreadDS18B20(void)
- IntDS18B20();
- WriteDS18B20(0XCC);
- WriteDS18B20(0X44);
- delay1ms(200);
- IntDS18B20();
- WriteDS18B20(0XBE);
- /*************在1602 液晶上顯示相關(guān)信息模塊**********************/
- /****************當(dāng)未檢測(cè)到DS18B20 時(shí)顯示信息模塊****************/
- void Display_Error(void)
- unsigned char i=0;
- Write_Address(0x00);
- while(displayerror[i]!='\0')
- Write_Date(displayerror[i]);
- i++;
- delay1ms(100);
- delay1ms(5);
- i=0;
- Write_Address(0x40);
- while(displayerror1[i]!='\0')
- Write_Date(displayerror1[i]);
- i++;
- delay1ms(100);
- delay1ms(3000) ;
- /*************溫度顯示模塊****************/
- void Display_Explain(void)
- delay1ms(5);
- while(displayexplain[i]!='\0')
- Write_Date(displayexplain[i]);
- i++;
- delay1ms(5);
- i=0;
- while(displaypart1[i]!='\0')
- Write_Date(displaypart1[i]);
- i++;
- delay1ms(5);
- i=0;
- Write_Address(0x4C);
- while(displaypart2[i]!='\0')
- Write_Date(displaypart2[i]);
- i++;
- delay1ms(5);
- Write_Date('.');
- delay1ms(5);
- /*********************顯示溫度整數(shù)部分*************************/
- void Display_Integer(unsigned char x)
- i=x/100;
- j=x%100/10;
- k=x%10;
- Write_Address(0x46);
- if(flag==1) Write_Date('-');
- delay1ms(50) ;
- /************顯示溫度小數(shù)部分*********************/
- void Display_Decimal(unsigned char x)
- delay1ms(5);
- Write_Date(digit[x]);
- delay1ms(50);
- void displayovert(void)
- unsigned char i;
- Write_com(0x01);
- delay1ms(10);
- Write_Address(0x03);
- delay1ms(10);
- Write_Date('W');
- Write_Date('A');
- Write_Date('R');
- Write_Date('N');
- Write_Date('I');
- Write_Date('N');
- Write_Date('G');
- Write_Date('!');
- while(overtemperature[i]!='\0')
- Write_Date(overtemperature[i]);
- i++;
- delay1ms(10);
- /*******************溫度主函數(shù)********************/
- void Temperature(void)
- unsigned char i;
- delay1ms(5);
- if(IntDS18B20()!=0) Display_Error();
- else
- delay1ms(1);
- Write_com(0x01);
- delay1ms(5);
- Display_Explain();
- for(length=50;length>0;length--)
- for(i=0;i<6;i++)
- flag=0;
- ReadyreadDS18B20();
- TL=ReadDS18B20();
- TH=ReadDS18B20();
- if((TH&0XF8)!=0X00)
- flag=1;
- TL=~TL;
- TH=~TH;
- TL+=1;
- if(TL>255) TH+=1;
- TN=TH*16+TL/16;
- TD=(TL%16)*10/16;
- TN=TH*16+TL/16;
- TD=(TL%16)*10/16;
- Display_Integer(TN);
- Display_Decimal(TD);
- delay1ms(10);
- if(tempswitch==1)
- if(TN>=Maxtemp)
- delay1ms(5);
- displayovert();
- while(1)
- baojing(1);
- if(CANL==0)
- Write_com(0x01);
- delay1ms(5);
- break;
- if(CANL==0) break;
- void tempset(void)
- if(ADD==0)
- delay1ms(10);
- if(ADD==0)
- Maxtemp++;
- while(ADD==0);
- if(RED==0)
- delay1ms(10);
- if(RED==0)
- Maxtemp--;
- while(RED==0);
- void Maxtempset(void) //高溫報(bào)警設(shè)置
- Write_com(0x01);
- delay1ms(10);
- delay1ms(10);
- Write_Date('T');
- Write_Date('E');
- Write_Date('M');
- Write_Date('P');
- Write_Date('S');
- Write_Date('E');
- Write_Date('T');
- Write_Date('M');
- Write_Date('A');
- Write_Date('X');
- Write_Date(':');
- while(1)
- if(SET==0)
- delay1ms(20);
- if(SET==0)
- Write_Address(0x4e);
- Write_com(0x0f);
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(20);
- if(ADD==0)
- Write_Address(0x4b);
- delay1ms(5);
- Write_Date('O');
- Write_Date('N');
- Write_Date(' ');
- tempswitch=1;
- if(RED==0)
- delay1ms(20);
- if(RED==0)
- Write_Date('O');
- Write_Date('F');
- Write_Date('F');
- tempswitch=0;
- if(CANL==0)
- delay1ms(500);
- break;
- if(tempswitch==1)
- Write_Date('O');
- Write_Date('N');
- Write_Date(' ');
- tempset();
- displaymaxt(Maxtemp);
- if(CANL==0)
- Write_com(0x01);
- displaymainpart();
- break;
- if(tempswitch==0)
- Write_com(0x0c);
- Write_Date('O');
- Write_Date('F');
- Write_Date('F');
- if(CANL==0)
- Write_com(0x01);
- break;
- void alarmswitchset(void)
- while(1)
- if(ADD==0)
- delay1ms(100);
- if(ADD==0)
- alarmmode=1;
- Write_Date('O');
- Write_Date('N');
- Write_Date(' ');
- if(RED==0)
- alarmmode=0;
- Write_Date('O');
- Write_Date('F');
- Write_Date('F');
- if(CANL==0)
- delay1ms(500);
- break;
- /**************** 設(shè)置模塊******************/
- void Set(void)
- if(SET==0)
- delay1ms(10);
- if(SET==0)
- Write_Date('T');
- Write_com(0x0f);
- delay1ms(1000);
- Write_com(0x0c);
- while(1)
- TimeSet();
- if(ADD==0)
- delay1ms(20);
- if(ADD==0)
- Write_com(0x01);
- delay1ms(5);
- Write_Date('S');
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2020-11-27 23:58 上傳
多功能電子鐘.zip
(9.2 MB, 下載次數(shù): 48)
2020-11-27 17:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
