按鍵轉向燈燈制作說明
學習了一段時間的51單片機,也買了學習板,但總覺得在學習板上操作對元件引腳認識不那么深刻。學習板上的許多功能塊元件密集,相互又牽扯,造成電路認識上的不清。在接擴展板時引線也不能集中成一組排線引出。商家也對他的原理圖遮遮掩掩說一半留一半的。因此我打算拿起電烙鐵,在通用板上先搭建起最小系統,一步步的與愿和我一同上路的菜鳥們踏入C51的世界。
下面是制作單片機最小系統和按鍵轉向燈元件。
先認識元件吧,以前只是課堂聽老師講,今天買回來終于可以看見電容按鍵長什么樣子了。呵呵!!!
名稱 |
說明 |
樣圖 |
數 量 |
單 位 |
備注 |
按鍵 |
3 |
只 |
手動復位,按鍵 |
LED |
3mm紅色 |
5 |
只 |
流水燈,指示燈 |
電解電容 |
10uf |
1 |
只 |
復位電路 |
at89C52
DIP40封裝 |
1 |
塊 |
DIP40 |
40腳單片機座 |
1 |
個 |
先安裝芯片座 |
晶振 |
矮腳 12.00MHZ |
1 |
只 |
晶振電路 |
電阻 |
680歐姆 |
4 |
個 |
限流, |
電阻 |
10K |
1 |
個 |
復位電路 |
電阻 |
100歐姆 |
1 |
個 |
復位電路 |
電源排針 |
2針 |
方便接5V電源 |
22p
瓷片電容 |
22pF |
2 |
只 |
晶振電路 |
優質焊錫絲 |
維修佬 0.5mm |
1 |
米 |
焊接 |
電路板 |
1 |
塊 |
二、操作過程
1.AT89S51最小系統制做
廢話這里就不多說了,干活吧!
C51最小系統電路在網上一搜一大把,大同小異。我就按下圖焊接制作:
網上賣的最小系統都是把板子做的非常小,如果僅僅只學習最小系統,那是可以的。我以后是要做擴展的,所以不能做的太小。因此該有的應留著,不該有的都去掉。很重要的是以后在做其它擴展功能塊時的連接線就用一組排線而不能再有其它飛線。因此做一個好的布局是非常有必要的。
焊接注意事項:
1. 一定要注意用電安全,這點非常重要。
2. 電烙鐵的使用:別認為電是國家的就不珍惜,烙鐵長時間供電,會使烙鐵頭長時間加熱而導致使用壽命大大縮短。正確的操作:使用電烙鐵前,先檢查烙鐵頭是否固定牢固,然后通電,等一分鐘左右,烙鐵溫度升高后,進行焊接(焊接示意圖0),焊接結束后就斷電,若焊接元件比較多,或者多人使用烙鐵,20分鐘就要烙鐵斷電3分鐘。另外,焊錫粘到烙鐵頭上,不能隨便摔烙鐵,對別人不安全,我們在保護自己的同時,也要注意不能傷害他人。
3. 首先,根絕原理圖認識元件,然后安裝單片機底座,這個要根據自己的板子元件布線需要。盡量擺放美觀,焊接方便。焊接的時候烙鐵接觸引腳時間不能太久,太久會使塑料底座融化或者損壞元器件。一般一個焊點焊接時就就是三秒鐘。如果半天焊錫不融化,那就是烙鐵溫度太低。注意:在確定好芯片座位置后,就順便把電源排針位置確定了,以便安裝電源指示燈。
4. 單片機底座焊接好了先別裝單片機,因為大部分元件還沒有焊接呢。下一步,焊接時鐘電路部分,注意,晶振應該盡量靠近芯片座對應18.19號引腳位置。距離太遠會影響單片機的工作穩定性。
然后再焊接22PF電容。注意,別把小電容燙壞了。
5. 然后是復位電路,注意電阻大小,電容大小選擇要合適。元件位置自己靈活掌握。
6. 接著就是焊接流水燈。先焊接一個燈,看看能否實現閃燈程序。
7. 按鍵的焊接也要注意原理圖,焊接正確。
8. OVER,自己動手吧!!!
友情提示:
1. 引線接法,根據自己的操作體會,盡量折好看點,不然在后面檢查故障不方便排查。
2. 安裝焊接前最好將元件擺到板子上,對元件的位置應該做到胸有成竹。
http://shop58133939.taobao.com/ 自學單片機元件包,價格低廉,充分實踐,證明自我!!!!!!!!、
[此貼子已經被作者于2009-6-26 19:06:33編輯過]
