查看: 8319|回復: 2
MSP430單片機TA定時器輸出PWM信號C語言程序
ID:51707 發表于 2013-7-11 03:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//MSP430F149 TimerA 輸出pwm信號,注意其中寄存器設置與pwm信號輸出引腳的對應關系,P1.2-TA1,TACCR1,TACCTL1;,P1.3-TA2, TACCR2,TACCTL2。
#include <msp430x14x.h>
void int_clk()
  uchar i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;         //打開XT振蕩器
  BCSCTL2 |= SELM1+SELS;     //MCLK為8MHz,SMCLK為8MHz
  do
     IFG1&=~OFIFG;         //清除振蕩錯誤標志
     for(i=0;i<100;i++)
      _NOP();            //延時等待
   while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果標志為1,則繼續循環等待
   IFG1&=~OFIFG;
void int_pwm()
  P1SEL |= BIT2 + BIT3 ;     //選擇 p1.2-TA1  ,P1.3-TA2  作為PWM輸出 第二功能
  P1DIR |= BIT2 + BIT3 ;
  TACCR0 = 800;    //PWM信號頻率10KHZ
  TACCR1 = 200 ;    // 占空比1:1
  TACCTL1 = OUTMOD_7;
  TACCR2 = 400 ;
  TACCTL2 = OUTMOD_7;
  TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0 + MC0 ;  //選擇SMCLK 增加模式
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
  int_clk();
  int_pwm();
  while(1);
ID:58503 發表于 2014-1-3 14:54 | 只看該作者
沒看懂為什么把TACCR0設為800,TACCR1=200,是PWM的相關計算嗎?
ID:55510 發表于 2014-1-19 10:33 | 只看該作者
學習一下、、、
