查看: 13960|回復: 2
PIC單片機讀內部EEPROM的讀寫操作子程序
ID:51707 發表于 2013-7-11 02:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//     pic16f917
unsigned char read_eeprom(unsigned char);
void write_eeprom(unsigned char,unsigned char);
void write_work();
unsigned char read_eeprom(unsigned char addr)
     unsigned char num;
     do{;}
     while(RD==1);                        //上一次讀操作是否完成
     EEADR=addr;                            //EEPROM地址為00H
     EEPGD=0;                            //指向EEPROM數據儲存器
     RD=1;                                //開始讀
     do{;}
     while(RD==1);                        //等待讀操作完成
     num=EEDATA;                            //讀出
     return(num);                        //返回讀出的數
void write_work()
     if((write_dt&0x1) == 0x1)
          write_eeprom(0,sdy_dt);
     if((write_dt&0x2) == 0x2)
          write_eeprom(1,sdy_set);
     if((write_dt&0x4) == 0x4)
          write_eeprom(2,power_dt);
     write_dt=0;
void write_eeprom(unsigned char addr,unsigned char data)
     do{;}
     while(WR==1);                        //上一次寫操作是否完成
     EEDATA=data;                        //準備寫入EEPROM的數據
     WREN=1;                                //使能寫操作
     EECON2=0x55;                        //設置通用參數
     EECON2=0xAA;                        //設置通用參數
     WR=1;                                //開始寫
     do{;}
     while(WR==1);                        //等待寫操作完成
     WREN=0;                                //禁止寫操作
ID:53860 發表于 2013-9-1 11:04 | 只看該作者
我也來湊個熱鬧:
#define        ReadRomString_CALL
#define        WriteRomString_CALL
// 函數名稱:ReadRomByte
// 函數功能:從ROM的某一地址讀數據
// 入口參數:所讀數據的地址
// 出口參數:所讀地址的數據
uint8 ReadRomByte(uint8 addr)
    uint8 num;
    while(RD==1);//等待讀完成
    EEADR=addr;//寫入要讀的址址
    EEPGD=0;//操作EEPROM
    RD=1;//執行讀操作
    num=EEDATA;
    return num;//返回讀取的數據
// 函數名稱:WriteRomByte
// 函數功能:從RAM的某一地址寫數據
// 入口參數:所寫數據的地址及數據
// 出口參數:無
void WriteRomByte(uint8 addr,uint8 data)
        uint8 Tmp ;
        uint8 i ;
        Tmp = ReadRomByte(addr) ;
        if(Tmp == data) return ; //如果讀出數據與要寫的數一樣 直接返回
        for(i=3;i>0;i--)//最多寫三次
            while(WR==1);//等待寫完成
            EEADR=addr;//寫入地址信息
            EEDATA=data;//寫入數據信息
            EEPGD=0;//操作EEPROM
            WREN=1; //寫EEPROM允許
            EECON2=0x55;//寫入特定時序
            EECON2=0xaa;
            WR=1; //執行寫操作
            WREN=0;//禁止寫入EEPROM
                if(Tmp == data)
                        break ;
// 函數名稱:ReadRomString
// 函數功能:從RAM讀一連串的數據
// 入口參數:所讀數據的首地址 讀得的數據的存放首地址 讀數據 長度
// 出口參數:所讀地址的數據
#ifdef        ReadRomString_CALL
void ReadRomString(uint8 InAddr,uint8 *OutAddr,uint8 DataLong)
        uint8 i ;
        for(i=DataLong;i>0;i--)
                EEADR = InAddr;//寫入要讀的址址
                EEPGD = 0;//操作EEPROM
                RD = 1;//執行讀操作
                *OutAddr = EEDATA;
                InAddr ++ ;        //存儲地址加1
                OutAddr ++ ; //數據地址加1
#endif        //ReadRomString_CALL
// 函數名稱:WriteRomString
// 函數功能:從RAM寫一連串的數據
// 入口參數:要寫進RAM的首地址 要寫的數據 寫數據的長度
// 出口參數:無
#ifdef        WriteRomString_CALL
void WriteRomString(uint8 InAddr,uint8 *InData,uint8 DataLong)
        uint8 i,j;
        uint8 Tmp ;
                //讀出的和要寫的數據一致 直接寫下一個數據
                Tmp = ReadRomByte(InAddr) ;
                if(Tmp != (*InData))  //讀數據與要寫數據不一至 進行寫 操作
                        for(j=3;j>0;j--)//最多寫三次
                            EEADR = InAddr;//寫入地址信息
                            EEDATA = *InData;//寫入數據信息
                            WREN = 1; //寫EEPROM允許
                            EECON2 = 0x55;//寫入特定時序
                            EECON2 = 0xaa;
                            WR = 1; //執行寫操作
                            WREN = 0;//禁止寫入EEPROM
                                if(Tmp == (*InData))
                                        break ;
                InData ++ ; //數據地址加1
#endif        //WriteRomString_CALL
// 結束  本文源自  http://blog.csdn.net/libiaojs/article/details/9418357
ID:56605 發表于 2014-6-10 17:09 | 只看該作者
辛苦了!
