查看: 2829|回復(fù): 0
CC2530定時器按鍵控制小燈源程序
ID:703953 發(fā)表于 2020-11-27 08:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
D1燈漸亮:定時器通道0控制周期,通道1控制每周期內(nèi)亮的時間
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0,flag1=0;
static inline void delay(unsigned int time)  //因為中斷調(diào)用了此函數(shù),
                                      //所以要使用內(nèi)聯(lián)函數(shù)inline修飾
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
  P1DIR |= 1<<0|1<<1;  //P1.0和P1.1配置為輸出模式
    設(shè)置使用外部32M晶振且時鐘速度為32M,并且定時器時鐘速度為32M。
    其默認(rèn)使用的是片內(nèi)的16MHz的RC振蕩器,時鐘速度16M,定時器時鐘速度為16M
  CLKCONCMD &= ~(0x7F);
  /*定時器初始化*/
  T1CTL = 0x0A;//32分頻(即1MHz),從0到T1CC0反復(fù)計數(shù)
  //定時器設(shè)置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC0的值比較,相等時定時器歸0,并使CH0IF中斷置1
  T1CCTL0 |= 1<<2;
  T1CC0L=10000%256;//10ms定時
  T1CC0H=10000/256;//10ms定時
  //定時器設(shè)置為輸出比較模式,即定時器值與T1CC1的值比較,相等時使CH0IF中斷置1
  T1CCTL1 |= 1<<2;
  T1CC1L=1000%256;//2ms定時
  T1CC1H=1000/256;//2ms定時
  T1CCTL2 |= 1<<2;
  /*中斷控制*/
  T1IE = 1;//T1中斷允許位
//  TIMIF |= 0x40;//T1溢出中斷允許,默認(rèn)就是允許的
  EA=1;
    static float CC1Num=8000,CC2Num=1;
    static char CC1ChangFlag=1,CC2ChangFlag=1,CC1Dir=0,CC2Dir=0;
    static char K4PreState=1,K5PreState=1;
    delay(100);
    if(K4==0)
      if(K4PreState==1)
        CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
      K4PreState=0;
      K4PreState=1;
    if(K5==0)
      if(K5PreState==1)
        CC2ChangFlag=(CC2ChangFlag+1)%2;
      K5PreState=0;
      K5PreState=1;
    if(CC1ChangFlag==1)
      if(CC1Dir==0)//如果亮度正在增加
        CC1Num=CC1Num*1.9;
        if(CC1Num>8000)
          CC1Num=8000;
          CC1Dir=1;
      else   //如果亮度正在減弱
        CC1Num=CC1Num/1.9;
        if(CC1Num<1)
          CC1Num=1;
          CC1Dir=0;
      T1CC1L=(unsigned int)CC1Num%256; //修改比較值
      T1CC1H=(unsigned int)CC1Num/256;
    if(CC2ChangFlag==1)
      if(CC2Dir==0) //如果亮度正在增加
        CC2Num=CC2Num*1.6;
        if(CC2Num>8000)
          CC2Num=8000;
          CC2Dir=1;
      else    //如果亮度正在減弱
        CC2Num=CC2Num/1.6;
        if(CC2Num<1)
          CC2Num=1;
          CC2Dir=0;
      T1CC2L=(unsigned int)CC2Num%256; //修改比較值
      T1CC2H=(unsigned int)CC2Num/256;
  余下代碼在文件內(nèi)
06-2擴(kuò)展. 定時器輸出比較模式控制燈精確保持某一亮度(輸出比較模式下用中斷實現(xiàn)IO控.zip
40.26 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
