查看: 5733|回復: 0
新手必讀:51單片機和arduino分別是什么?
很多學習單片機的朋友會問51單片機和Arduino有什么區別?這個問題我們先來了解下51單片機和arduino分別是什么?
什么是51單片機?
51單片機是基礎入門的一個單片機,還是應用最廣泛的一種。需要注意的是51系列的單片機一般不具備自編程能力。51更底層一些,但如果想玩機器人,智能車之類的就可以用arduino更方便些。不過現在的話51還算是主流點的,51和c語言學好了,還可以學習arduino和stm32這些更復雜的。
51單片機是對所有兼容Intel 8051指令系統的單片機的統稱。該系列單片機的始祖是Intel的8004單片機,后來隨著Flash rom技術的發展,8004單片機取得了長足的進展,成為應用最廣泛的8位單片機之一,其代表型號是ATMEL公司的AT89系列,它廣泛應用于工業測控系統之中。
單片機是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。
什么是Arduino?
新手必讀:51單片機和Arduino有什么區別?Arduino是單片機二次開發的產物。以做項目來說,普通單片機只是散件,硬件的設計和軟件設計都得你自己來。而且Arduino是半成品,你只要把相應的模塊組合在一起,再寫一寫甚至直接復制別人程序就能行了。拿做電腦來比喻的話,你拿單片機做項目就像用電子元件先做出來顯示器、主板、內存條、顯卡、硬盤等,再把它們組裝成一臺電腦。用Arduino做項目就像直接把別人做好的主板硬盤顯卡組裝成電腦。Arduino的好處就是開發簡單。但是也意味著很多地方都受到限制。
Arduino,是一塊基于開放bai源代碼的duUSB接口Simple i/o接口板(包括12通道zhi數字GPIO,4通道PWM輸出,6-8通道10bit ADC輸入通道)dao,并且具有專使用類似Java,C語言的IDE集成開發環境。Arduino和51單片機,基礎都是C言語,都需要懂得一些硬件知識,51單片機是單獨針對單片機的,arduino其實可以說包含單片機在內及現在的物聯網通訊控制都可以做,像ESP8266wifi模塊,ESP32wifi藍牙模塊都直接可以用 arduino 來編寫。
51單片機和arduino兩者之間的區別:
1、Arduino用的是AVR單片機,AVR單片機跟51單片機內部結構不同(寄存器多少和名稱都不一樣),編程工具燒寫bai軟件均不一樣。
2、Arduino編程將一些輸入輸出方法編成了子程序(庫函數),應用更加方便。
3、Arduino在軟件開發反面考慮的更多的是功能的實現,而單片機開發還需要考慮相應的外圍電路,和底層軟件。
4、使用Arduino做項目,幾乎不用考慮硬件部分的設計,可以按需求選用Arduino的控制板、擴展板等組成自己的需要的硬件系統。而使用單片機開發必須設計硬件,制作PCB板。
5、學習Arduino 單片機可以完全不需要了解其內部硬件結構和寄存器設置,僅僅知道它的端口作用即可;可以不懂硬件知識,只要會簡單的C語言,就可用Arduino 單片機編寫程序。使用單片機則需要了解單片機內部硬件結構和寄存器的設置,使用匯編語言或者C語言編寫底層硬件函數。
6、Arduino 的理念就是開源,軟硬件完全開放,技術上不做任何保留。針對周邊I/O設備的Arduino 編程,很多常用的I/O 設備都已經帶有庫文件或者樣例程序,在此基礎上進行簡單的修改,即可編寫出比較復雜的程序,完成功能多樣化的作品。而單片機的軟件開發,需要軟件工程師編寫底層到應用層的程序。沒有那么多現成的庫函數可以使用。
7、Arduino 由于開源,也就意味著從Arduino 相關網站、博客,論壇里得到大量的共享資源,在共享資訊的輔助下,通過資源整合,能夠加快您創作作品的速度及效率。相對其他開發板,Arduino 及周邊產品相對質廉價優,學習或創作成本低,重要一點是:燒錄代碼不需要燒錄器,直接用USB線就可以完成下載。
更多相關信息可移步到DFRobot創客社區arduino專欄查閱。
