查看: 1328|回復: 0
單片機獨立按鍵程序
ID:848128 發表于 2020-11-25 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1          /*************************************************************************************
   2
   3          *
   4          實驗現象:下載程序后按下K1按鍵可以對D1小燈狀態取反
   5          接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
   6
   7          注意事項:
   8
   9
  10          **************************************************************************************
  11
  12          */
  13
  14          #include "reg52.h"       //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  15
  16          typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  17          typedef unsigned char u8;
  18
  19          sbit k1=P3^1;  //定義P31口是k1
  20          sbit led=P2^0;   //定義P20口是led
  21
  22          /*******************************************************************************
  23          * 函 數 名         : delay
  24          * 函數功能       : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  25          *******************************************************************************/
  26          void delay(u16 i)
  27          {
  28   1        while(i--);
  29   1      }
  30
  31          /*******************************************************************************
  32          * 函 數 名         : keypros
  33          * 函數功能       : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
  34          *******************************************************************************/
  35          void keypros()
  36          {
  37   1        if(k1==0)     //檢測按鍵K1是否按下
  38   1        {
  39   2          delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  40   2          if(k1==0)  //再次判斷按鍵是否按下
  41   2          {
  42   3            led=~led;   //led狀態取反
  43   3          }
  44   2          while(!k1);  //檢測按鍵是否松開
  45   2        }
  46   1      }
  47
  48          /*******************************************************************************
  49          * 函 數 名       : main
  50          * 函數功能     : 主函數
  51          * 輸    入       : 無
  52          * 輸    出       : 無
  53          *******************************************************************************/
  54          void main()
  55          {
C51 COMPILER V9.01   MAIN        04/10/2019 10:55:27 PAGE 2
  56   1        led=1;
  57   1        while(1)
  58   1        {
  59   2          keypros();  //按鍵處理函數
  60   2        }
  61   1      }
MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
   CODE SIZE        =     37    ----
   CONSTANT SIZE    =   ----    ----
   XDATA SIZE       =   ----    ----
   PDATA SIZE       =   ----    ----
   IDATA SIZE       =   ----    ----
   BIT SIZE         =   ----    ----
END OF MODULE INFORMATION.
C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
