查看: 3109|回復(fù): 1
單片機(jī)DAC0832信號發(fā)生器仿真程序設(shè)計(jì)
ID:681355 發(fā)表于 2020-11-25 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電流/電壓轉(zhuǎn)換放大電路
由于從DAC0832轉(zhuǎn)換出來的模擬信號為電流信號,將DAC0832輸出的信號經(jīng)過電流/電壓轉(zhuǎn)換放大電路轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘枴7抡嬷惺褂眉蛇\(yùn)放OPAMP,OPAMP集成運(yùn)算放大器是價(jià)格便宜的帶差動輸入功能的四運(yùn)算放大器
圖3-4-1 電流/電壓轉(zhuǎn)換放大仿真電路
3.574LS21雙4輸入與門
74LS21 四輸入與門,14個引腳DIP14封裝,每個ic兩組,工作電壓4.75v-5.25v。采用74LS21 4輸入與門與產(chǎn)生波形的開關(guān)相連,當(dāng)有開關(guān)鍵按下時,中斷打開,相應(yīng)的波形產(chǎn)生函數(shù)工作,系統(tǒng)產(chǎn)生的相應(yīng)的波形。
圖3-5-1 74LS21仿真圖
3.6按鍵輸入電路
按鍵使由一組按壓式或觸摸式開關(guān)構(gòu)成的,是一種常用的輸入設(shè)備。
3.6系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
主要程序
主要程序
1.              梯形波函數(shù)
              void st()
              uchar i=0xff;
              while(KST)
                            XBYTE[DAC]=i--;                 //啟動DAC
                            if(i==0x0)
                               delay();
                               delay();
                               delay();
                               delay();
                               while(i!=0xff)
                                            XBYTE[DAC]=i++;                 //啟動DAC i++;
                               delay();
                               delay();
                               delay();
                               delay();
2. 三角波函數(shù)
void tri()
              uchar i=0;
              XBYTE[DAC]=i;                        //啟動DAC
              do
                            XBYTE[DAC]=i;                    //上升沿
                            i++;
              }while(i<0xff);
              do
                            XBYTE[DAC]=i;                    //下降沿
                            i--;
              while(i>0x0);
3. 方波函數(shù)
void sq(){
              XBYTE[DAC]=0x00;                    //啟動DAC
              delay();
              delay();
              delay();
              delay();
              XBYTE[DAC]=0xff;
              delay();
              delay();
              delay();
              delay();
4. 正弦波函數(shù)
void sin()
              uchar i;
              for(i=0;i<18;i++) XBYTE[DAC]=SINTAB;                 //第一個1/4周期
              for(i=18;i>0;i--) XBYTE[DAC]=SINTAB;                 //第二個1/4周期
              for(i=0;i<18;i++) XBYTE[DAC]=~SINTAB;                 //第三個1/4周期
              for(i=18;i>0;i--) XBYTE[DAC]=~SINTAB;                 //第四個1/4周期
5. 鋸齒波函數(shù)
void jc()
              uchar i=0xff;
              while(KJC)
電路仿真及仿真結(jié)果分析
4.1仿真總電路圖
五個按鍵,每按一次按鍵后輸出對應(yīng)的波形。雙極性電壓輸出,電壓幅值可調(diào)。
4.2梯形仿真結(jié)果
4.3三角波仿真結(jié)果
4.4波仿真結(jié)果
4.5鋸齒波仿真結(jié)果
4.6正弦波仿真結(jié)果
五、心得體會
通過本次設(shè)計(jì),使我對protues和Keil_C51有了更好的理解,能夠熟練的掌握這兩款軟件。另外對所學(xué)理論知識的深化和提高。通過本次設(shè)計(jì),我了解和掌握了單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)過程、方法及實(shí)現(xiàn),為以后設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)更難得應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。
在本次設(shè)計(jì)題目的過程中,我參考了書上的例題9-6,在原來的硬件和軟件上做了改動,但是也在設(shè)計(jì)中遇到了很多得問題,對硬件方面的各種知識并不是非常理解,對軟件編程方面也有很多不足,查找了很多資料和其他例子,付出很多,收獲也很多。對于單片機(jī)設(shè)計(jì),硬件電路相對還是比較簡單,但是在程序設(shè)計(jì)上,費(fèi)了很大的功夫,對于程序不是那么容易上手。要設(shè)計(jì)一個成功的電路,必須要有耐心,要有堅(jiān)持的毅力,完成這次設(shè)計(jì)后,我在書本理論知識的基礎(chǔ)上又有了更深層次的理解,同時更有耐心和毅力去完成一個項(xiàng)目。
全部資料51hei下載地址:
波形發(fā)生電路.zip (980.11 KB, 下載次數(shù): 13)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:637591 發(fā)表于 2020-12-1 22:08 | 顯示全部樓層
頻率范圍多少
