查看: 1737|回復: 1
DC/DC升壓轉換、LED背光恒流驅動芯片ZCC5121資料下載
ID:817227 發(fā)表于 2020-11-25 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ZCC5121是一種小功率升壓型 DC/DC 變換器,特別為白光 LED 驅動而設計。ZCC5121可以從低至3V的電壓驅動多達六個LED,LED采取串聯的連接形式,因此流過每個LED的電流都相同,從而獲得相同的亮度。ZCC5121采用高達 1.1M Hz 的工作頻率,允許使用小巧的外部電感電容元件。250mV 的反饋電壓使得在電流設定電阻上所消耗的功耗很小,盡可能地優(yōu)化了在白光驅動應用時的轉換效率。OVP 引腳可以用來采樣輸出電壓,當負載 LED 沒有接上或者發(fā)生開路故障時,ZCC5121依然可以保持正常的工作和較小的工作電流,極大增強了應用的安全性。
恒定可編程的 LED 電流,保證LED自始至終保持一致的亮度。
高效率:84%(典型值)。
可由一個 3.0V 電源驅動多達6個 LED。
內置過壓保護電路,無需外部齊納二極管。
穩(wěn)定的28V雙極開關
待機電流:<1μA
快速的 1.1M Hz 開關頻率
采用高度僅 1mm 的纖小型電感器
采用扁平的 SOT23-6L 封裝
ZCC5121 Datasheet.pdf (1.68 MB, 下載次數: 6)
ID:97678 發(fā)表于 2021-10-14 10:41 | 只看該作者
我想要原理圖,可以有嗎?
