自己設計和制作的stc白光,附上原理圖,洞洞板走線圖和源代碼。
只實現了簡單的溫控,短按一下編碼器快速設定溫度為300℃,雙擊一下編碼器快速設定為10℃(相當于短暫休眠
2020-11-25 09:21 上傳
2020-11-25 09:21 上傳
2020-11-25 09:21 上傳
2020-11-25 09:21 上傳
代碼注釋還是很詳細的,適合初學者學習。
2020-11-25 09:29 上傳
- 布滿星星的天空 CZS 編寫
- #include <STC15.h>
- #include <intrins.h>
- #include <math.h>
- sbit t12 = P3 ^ 7; //T12控制
- sbit encoderb = P1 ^ 0; //編碼器的b腳
- sbit encodera = P1 ^ 1; //編碼器的a腳
- sbit encoderd = P1 ^ 2; //編碼器的按鍵d腳
- sbit DIO = P3 ^ 3; // TM1650 數碼管驅動的sda引腳
- sbit CLK = P3 ^ 2; // TM1650 數碼管驅動的scl引腳
- sbit DO = P5 ^ 5; //DS18B20數據腳
- unsigned long VREF = 2390; // 用萬用表測量基準電壓的真實值,單位mv
- bit lastb = 0;
- bit lasta = 0;
- unsigned short push_last_time = 0; //記錄按下編碼器按鈕的時間,短按和長按
- unsigned long t12_voltage; // 計算t12熱電偶電壓
- unsigned long system_voltage; // 計算單片機供電電壓
- unsigned long input_voltage; // 計算整個板子的輸入電壓(12~24V)
- // PID控制算法
- #define KP 1.2f // 比例系數
- #define KI 0.2f // 積分系數
- #define KD 0.1f // 微分系數
- #define MAX_UK 400.0f // 系統允許輸出的最大控制量,這里表現為加熱數,400個0.5ms加熱周期,最長連續加熱時間為200ms
- int ek = 0, ek_1 = 0, ek_2 = 0; // 記錄連續三次的偏差值(設定值-實際測量值)
- float uk_1 = 0.0f, uk = 0.0f; // 記錄當前計算的PID調整值和上次計算的PID調整值
- long integralSum = 0; // 位置式PID算法的累計積分項
- // 定義一個數碼管段碼表,0~F
- unsigned char CODE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0X7C, 0X39, 0X5E, 0X79, 0X71};
- unsigned int t12SetTemperature = 10; // 記錄當前設定的溫度
- unsigned int t12ActualTemperature = 0; // 保存T12當前的實際溫度
- bit isChangeTemperature = 0; // 標記是否更改過設定溫度
- unsigned int setTempShowTime = 0; // 記錄顯示設置溫度的時長
- unsigned int need_heat_time = 0; // 需要加熱的時長
- unsigned int heat_time_count = 0; //當前已經加熱的時長
- unsigned int actualTempShowTime = 250; //設定當前溫度的顯示時長,避免采集溫度過快造成數碼管亂跳
- /*延時函數,使用STC-ISP自動生成的,比較準確*/
- void Delay_ms(unsigned int k) //@12.000MHz
- unsigned char i, j;
- for (; k > 0; k--)
- i = 12;
- j = 169;
- do
- while (--j)
- } while (--i);
- void Delay_us(unsigned int i)
- for (; i > 0; i--)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- // 初始化各個IO口
- void initIO()
- // 配置各個端口的輸入模式,M1M0:00普通,01推挽,10高阻輸入,11開漏
- 以下列出需要配置的端口,其他端口保持默認即可
- t12 = P3^7; //T12控制 推挽輸出模式
- ADC3:系統輸入電壓檢測 P1^3 輸入模式
- ADC4:T12熱電偶電壓檢測 P1^4 輸入模式
- ADC5:2.5V參考電壓輸入 P1^5 輸入模式
- //P1M0 |= 0x00; //0000 0000
- P1M1 |= 0x38; //0011 1000
- P3M0 = 0x80; //1000 0000
- P3M1 = 0x00; //0000 0000
- /*初始化ADC*/
- void initADC(void)
- 開啟相應ADC口的模擬輸入功能(相應位置1)
- P1ASF = 0x38; //0011 1000
- ADC_RES = 0; // 清楚結果寄存器
- ADC_RESL = 0;
- ADC控制寄存器
- ADC_POWER | SPEED1 | SPEED0 | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2 | CHS1 | CHS0
- // 這里初始化的時候,可以先打開電源和設置轉換速度
- ADC_CONTR = 0x80; // 1000 0000
- Delay_ms(5); // 上電之后延時等待一段時間
- // 關閉ADC電源,在進入空閑(休眠)模式的時候啟用,降低功耗
- void closeADC(void)
- ADC控制寄存器
- ADC_CONTR = 0x00;
- // 直接插入排序
- void insertionSort(unsigned int A[], unsigned int n)
- unsigned int i, j;
- for (i = 1; i < n; i++)
- for (j = i; j > 0; j--)
- if (A[j] < A[j - 1])
- // 不使用第三變量交換兩個數,使用異或運算速度快
- A[j - 1] ^= A[j];
- A[j] ^= A[j - 1];
- A[j - 1] ^= A[j];
- #define ADC_FLAG 0x10 // ADC轉換完成標志
- #define ADC_START 0x08 // ADC開始置位
- // 獲取某個ADC通道的轉換值
- // 為了提高結果的準確性,每次測量,測5次,并且去掉一個最高值,一個最低值,最后取中間3個的均值返回
- unsigned int getADCResult(unsigned int channel)
- unsigned int res[5], i, result = 0;
- for (i = 0; i < 5; i++)
- ADC控制寄存器
- ADC_CONTR = (0x80 | channel | ADC_START); // 選擇需要讀取的通道,并開啟轉換
- Delay_us(1);
- while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG))
- ; //等待ADC轉換完成
- res[i] = ((ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 0x03)); // 計算轉換出來的原始結果
- ADC_RES = 0x00;
- ADC_RESL = 0x00; // 清零結果寄存器
- // 對結果進行排序
- insertionSort(res, 5);
- // 去掉一個最高值,去掉一個最低值,剩余三個求平均值
- result = (res[1] + res[2] + res[3]) / 3;
- return result;
- /*以下是計算各種電壓的函數,返回結果的單位都是mv*/
- // 計算公式(mv) output_voltage = (VREF萬用表測的TL431基準電壓值(mv) * 待測通道的ADC值 / TL431基準通道ADC值)
- // 計算獲取T12的電壓
- void getT12Voltage(void)
- t12_voltage = (VREF * getADCResult(4) / getADCResult(5)); //計算t12電壓,單位mV
- // 計算獲取單片機的電源電壓
- void getSystemVoltage(void)
- system_voltage = (VREF * 1024 / getADCResult(5)); //計算單片機的電源電壓,單位mV;
- // 計算獲取輸入電源電壓
- void getInputVoltage(void)
- input_voltage = (VREF * getADCResult(3) / getADCResult(5) * 11); // 計算下分壓電阻點的電壓,并乘分壓比,獲得實際的輸入電壓
- /* 計算T12熱電偶溫度 */
- void getT12Temperature(void)
- float x = 0.0f;
- t12 = 0; //測溫的時候,關閉電烙鐵
- Delay_us(10); // 等待一段時間,等電容放完電后再測量溫度比較準確
- getT12Voltage(); // 更新T12熱電偶電壓
- //T12實際溫度 = (ADC電壓(mV)-失調電壓(mV))/運放增益*熱電偶分度值(℃/mV)+室溫(℃)
- //t12Temp = 1.0f*getT12Voltage() / 231.0f * 54.0f + 23.0f;
- // 插值函數計算T12溫度,上面的算得不夠準確,自己測量了t12溫度與熱電偶電動勢的關系,用matlab擬合出來的公式
- x = 1.0f * t12_voltage / 231.0f;
- x = -0.9f * x * x + 48.0f * x + 22.0f;
- t12ActualTemperature = (unsigned int)x;
- // 增量式PID控制算法,該算法用在溫度控制效果不佳,調參調了比較久,不是很理想
- // 輸入設定溫度和當前溫度
- // 返回當前應該加熱的時長
- void incrementalPID(unsigned int setTemperature, unsigned int actualTemperature)
- float delta_uk = 0.0f; // 用于計算PID增量值
- uk_1 = uk; // 記錄上次計算的PID調整值
- ek_2 = ek_1; // 記錄上上次計算的偏差值
- ek_1 = ek; // 記錄上次計算的偏差值
- ek = setTemperature - actualTemperature; // 計算當前偏差值
- if (ek < 0)
- // 如果實際溫度比設定溫度還要高,那么不執行加熱
- need_heat_time = 0;
- return;
- if (abs(ek) > 100)
- // 如果溫差大于100℃,則執行系統的動態加速,不管比例項為正還是為負,都取正數
- delta_uk = KP * abs(ek - ek_1) + KI * ek + KD * (ek - 2 * ek_1 + ek_2); // 計算PID增量值
- else
- // 當快要接近目標溫度的時候,執行正常的調節
- delta_uk = KP * (ek - ek_1) + KI * ek + KD * (ek - 2 * ek_1 + ek_2); // 計算PID增量值
- uk = uk_1 + delta_uk; // 計算當前應該輸出的PWM值
- // 判斷是否超出了系統控制量的邊界范圍,如果超出,則賦值為邊界
- if (uk < 1e-9)
- uk = 0.0f;
- if (uk > MAX_UK)
- uk = MAX_UK;
- need_heat_time = (unsigned int)uk;
- // 位置式PID控制算法,這個控制算法運行起來比較理想
- void positionalPID(unsigned int setTemperature, unsigned int actualTemperature)
- if (ek < 0)
- return;
- // 當偏差較大時,取消積分作用
- integralSum = 0;
- else
- // 否則,根據情況進行累計積分
- if (integralSum > 100) //積分超過上限時,只累計負的積分量
- if (ek < 0)
- integralSum += ek;
- else if (integralSum < -10) //積分超過下限時,只累計正的積分量
- if (ek > 0)
- else
- uk = KP * ek + KI * integralSum + KD * (ek - ek_1); // 計算當前應該輸出的控制量值
- if (uk < 1e-9)
- uk = 0.0f;
- if (uk > MAX_UK)
- uk = MAX_UK;
- need_heat_time = (unsigned int)uk; // 更新當前需要加熱的時間數
- /********************************以下是TM1650數碼管顯示相關的函數****************************************************/
- void Start1650(void)
- { //開始信號
- CLK = 1;
- DIO = 1;
- Delay_us(5);
- DIO = 0;
- Delay_us(5);
- DIO = 0;
- void Ask1650(void)
- { //ACK信號
- unsigned char timeout = 1;
- CLK = 1;
- Delay_us(5);
- CLK = 0;
- while ((DIO) && (timeout <= 100))
- timeout++;
- Delay_us(5);
- CLK = 0;
- void Stop1650(void)
- { //停止信號
- CLK = 1;
- DIO = 0;
- Delay_us(5);
- DIO = 1;
- Delay_us(5);
- void WrByte1650(unsigned char oneByte)
- { //寫一個字節,高位在前,低位在后
- unsigned char i;
- CLK = 0;
- Delay_us(1);
- for (i = 0; i < 8; i++)
- oneByte = oneByte << 1;
- DIO = CY;
- CLK = 0;
- Delay_us(5);
- CLK = 1;
- Delay_us(5);
- CLK = 0;
- unsigned char Scan_Key(void)
- { // 按鍵掃描
- unsigned char i;
- unsigned char rekey;
- Start1650();
- WrByte1650(0x49); //讀按鍵命令
- Ask1650();
- //DIO = 1;
- CLK = 1;
- rekey = rekey << 1;
- if (DIO)
- rekey++;
- Delay_us(5);
- CLK = 0;
- Ask1650();
- Stop1650();
- return (rekey);
- void Set1650(unsigned char add, unsigned char dat)
- { //數碼管顯示
- //寫顯存必須從高地址開始寫
- Start1650();
- WrByte1650(add); //第一個顯存地址
- Ask1650();
- WrByte1650(dat);
- Ask1650();
- Stop1650();
- // 初始化1650,傳入亮度參數,范圍0~7
- void init1650(unsigned char light)
- Set1650(0x48, ((light << 4) | 0x01));
- // 數碼管顯示函數
- void display(signed int num)
- // 計算這個數字對應的千百十個位的數字
- unsigned int tmpnum, qian, bai, shi, ge;
- if (num < 0)
- num = -num;
- tmpnum = num;
- qian = tmpnum / 1000;
- tmpnum %= 1000;
- bai = tmpnum / 100;
- tmpnum %= 100;
- shi = tmpnum / 10;
- ge = tmpnum % 10;
- Set1650(0x68, CODE[qian]);
- Set1650(0x6A, CODE[bai]);
- Set1650(0x6C, CODE[shi]);
- Set1650(0x6E, CODE[ge]);
- 函數名稱:Encoder
- 函數功能:編碼器旋轉的掃描及處理
- 入口參數:無
- 出口參數:char型 0-無旋轉 'R'-正轉(向右轉) 'L'-反轉(向左轉)
- unsigned char Encoder(void)
- static bit Enc0 = 0;
- static unsigned char EncOld, EncX = 0;
- unsigned char EncNow;
- encodera = 1; //PINA置高電平
- encoderb = 1; //PINB置高電平
- if (Enc0 == 0)
- EncOld = (encodera ? 0x02 : 0x00) + (encoderb ? 0x01 : 0x00);
- Enc0 = 1; //記住初次調用時編碼器的狀態
- EncNow = (encodera ? 0x02 : 0x00) + (encoderb ? 0x01 : 0x00); //根據兩個IO當前狀態組合成16進制的0x00|0x01|0x02|0x03
- if (EncNow == EncOld)
- return (0); //如果新數據和原來的數據一樣(沒有轉動)就直接返回0
- if (EncOld == 0x00 && EncNow == 0x02 || EncOld == 0x03 && EncNow == 0x01)
- EncX = EncNow; //00-10|11-01
- if (EncOld == 0x00 && EncX == 0x02 && EncNow == 0x03 || EncOld == 0x03 && EncX == 0x01 && EncNow == 0x00) //00-10-11|11-01-00右轉
- EncOld = EncNow, EncX = 0;
- return ('R'); //兩定位一脈沖
- if (EncOld == 0x00 && EncNow == 0x01 || EncOld == 0x03 && EncNow == 0x02)
- EncX = EncNow; //00-01|11-10
- if (EncOld == 0x00 && EncX == 0x01 && EncNow == 0x03 || EncOld == 0x03 && EncX == 0x02 && EncNow == 0x00) //00-01-11|11-10-00左轉
- EncOld = EncNow;
- EncX = 0;
- return ('L'); //兩定位一脈沖
- return (0); //沒有正確解碼返回0
- // 編碼器函數,用于設置t12的設定溫度
- void bianmaqi()
- unsigned char enc;
- enc = Encoder(); //掃描編碼器,取得返回值
- if (enc == 'R')
- t12SetTemperature += 5;
- if (t12SetTemperature > 500)
- t12SetTemperature = 500;
- isChangeTemperature = 1;
- else if (enc == 'L')
- t12SetTemperature -= 5;
- if (t12SetTemperature < 10)
- t12SetTemperature = 10;
- while (!encoderd)
- push_last_time++;
- Delay_ms(100);
- if (push_last_time > 0 && push_last_time < 8)
- push_last_time = 0;
- Delay_ms(80); // 等待延時一段時間,看看有沒有第二次按下
- while (!encoderd)
- push_last_time++;
- Delay_ms(100);
- // 雙擊了編碼器按鈕,關閉電烙鐵輸出
- t12 = 0;
- else
- // 短按一次編碼器按鈕,設定為300℃輸出
- t12SetTemperature = 300;
- else if (push_last_time >= 8)
- // 長按編碼器按鈕,設定為250℃輸出
- t12SetTemperature = 250;
- if (isChangeTemperature)
- // 如果有改變設置溫度,那么就要顯示新的設置溫度
- setTempShowTime = 600;
- // 該定時器初始化函數部分使用STC-ISP下載軟件生成,加入開啟中斷的寄存器賦值
- void Timer0Init(void) //500微秒 0.5ms @12.000MHz
- AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
- TL0 = 0x90; //設置定時初值
- TH0 = 0xE8; //設置定時初值
- TF0 = 0; //清除TF0標志
- ET0 = 1; //開啟定時器0中斷
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- EA = 1; // CPU總中斷允許控制位
- //定時0中斷函數,每隔0.5ms執行一次
- void timer0(void) interrupt 1
- bianmaqi(); // 調用編碼器函數,獲取編碼器當前狀態(左旋,右旋,短按,長按)
- if (heat_time_count < need_heat_time)
- // 如果當前還沒完成需要加熱的時長,就控制t12加熱
- t12 = 1;
- heat_time_count++;
- else
- // 已經完成相應的加熱時長,調用PID函數獲取下一個需要的加熱數
- t12 = 0;
- getT12Temperature(); // 獲取當前T12的溫度
- positionalPID(t12SetTemperature, t12ActualTemperature); // 更新當前需要加熱的時間計數
- heat_time_count = 0; //重新開始統計加熱時長
- if (setTempShowTime > 0)
- // 還沒顯示夠顯示設置溫度的時長,需要繼續顯示,這里用7開頭表示顯示設定溫度
- display(t12SetTemperature + 7000);
- setTempShowTime--;
- // 已經顯示了設置溫度了,那么要把這個更改過設置溫度的標志開關關閉
- isChangeTemperature = 0;
- else
- if (actualTempShowTime < 2)
- display(t12ActualTemperature); // 顯示當前的t12實際溫度
- actualTempShowTime = 250;
- actualTempShowTime--;
- void main()
- initIO(); // 初始化IO口
- t12 = 0;
- init1650(1); // 初始化TM1650顯示
- initADC(); // 初始化ADC
- getSystemVoltage(); //檢測單片機電源電壓
- getInputVoltage(); //檢測輸入電壓
- // 顯示輸入電壓,這里的7123和7456僅僅只是用于標識顯示什么內容,畢竟沒有OLED屏幕這么高大上可以顯示很多內容
壓縮包內容
2020-11-25 09:29 上傳
全部資料51hei下載地址:
51hei_T12白光.zip
(352.73 KB, 下載次數: 670)
2020-11-25 09:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
