CS5310E是一款28V輸入,兩節(jié)鋰電池或鋰離子聚合物電池的降壓型充電管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步開關(guān)架構(gòu) ,使其在應(yīng)用時僅需極少的外圍器件,可有效減少 整體方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充電電流能力,充電電流可以通過外部電阻靈活可調(diào),充電效率可以達(dá)到90%以上。 CS5310E內(nèi)置三個環(huán)路來控制充電過程,分別為恒流(CC)環(huán)路、恒壓(CV)環(huán)路以及芯片溫度調(diào)節(jié)環(huán)路。CS5310E通過外部電阻,可獨立靈活調(diào)節(jié)充電終止電流的大小。 CS5310E具有完善的保護(hù)功能,包括輸入欠壓和過壓保護(hù)、電池過壓和短路保護(hù)、電池溫度保護(hù)、芯片溫度調(diào)節(jié)和保護(hù),同時還具備電池反接保護(hù)功能。此外芯片通過外 接的兩路LED指示燈,可對充電過程實現(xiàn)全程監(jiān)控。 CS5310E具有頻率抖動的功能,系統(tǒng)會在正常工作的頻率點上疊加微小抖動,從而使能量不會集中在一個固定頻率點上,大大改善系統(tǒng)的EMI特性,該功能可以通過外部管腳FREQ使能(低電平)及關(guān)閉(懸空或者接高電平),此功能方便客戶產(chǎn)品過EMI認(rèn)證。
2020-11-24 17:41 上傳
描述 26V輸入同步降壓型充電 99%系統(tǒng)工作占空比 最大3A充電電流,充電電流外部電阻可調(diào) NTC功能 降壓充電效率90% ±1%電池恒壓精度 充電終止電流獨立可調(diào) 支持LED充電狀態(tài)指示 內(nèi)置功率MOS 550KHz開關(guān)頻率,可支持4.7uH 電感 輸出過壓,短路保護(hù) 輸入欠壓,過壓保護(hù) IC過溫保護(hù) IC溫度自適應(yīng)調(diào)節(jié) 全集成結(jié)構(gòu),無需外置二極管 封裝 EQA16 應(yīng)用 藍(lán)牙音箱、電子煙、對講機(jī)、POS機(jī)、鋰電電池包、玩具等領(lǐng)域
2020-11-24 17:42 上傳
