1.方案名稱:低壓差線性芯片12V 24V智能調光調光深度0.1%輝度65536級 2.方案介紹: H7310是一款耐壓100V的中低壓線性大電流高精度LED驅動芯片,適合于輸入2.5~80V電壓范圍的LED驅動,輸出電流可調,僅需外接一個CS電阻就可以構成一個完整的恒流驅動電路,RCS電阻調節輸出范圍5-1000MA,LED端口與GND之間的壓差應根據輸出電流與封裝功耗決定,視散熱狀況而定,壓差不要太大。 H7310內置功率MOS,應用電流可達1000mA;采用低壓差驅動電路,電流1000mA時,轉折電壓小于0.5V。 H7310內置過溫保護,當溫度達到130℃時,減小輸出電流。 H7310采用ESOP-8封裝,底部散熱片為LED端口與LED負極相連。 3.特點: LED端口耐壓100V 單通道大功率恒流驅動 外圍元件簡單,無需電感 內置大電流功率MOS 輸出電流可達1000mA 低壓差啟動0.5V(1000mA) 支持RGB輸出共陽 支持PWM調光 芯片應用系統無EMI問題 調光深度0.1% 調光輝度65536級 普遍應用于智能調光,燈帶,各類調光產品上 4.應用領域
燈條、電動車燈、手電筒、太陽能、LED臺燈、LED礦燈、投光燈、及其他DC類LED照明。 應用原理圖:
