MCU是89C52單片機(jī)
WiFi模塊是ESP8266
其他 8路繼電器 電源模塊 使用貝殼物聯(lián)做服務(wù)器 還有客戶(hù)端。
也可以用花生殼做內(nèi)網(wǎng)穿透,8266做服務(wù)器,也可以實(shí)現(xiàn)物聯(lián)以及反饋(8266支持同時(shí)5個(gè)客戶(hù)端)
已經(jīng)實(shí)現(xiàn)8開(kāi)關(guān)+反饋+遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)和鎖門(mén)(汽車(chē)中控鎖)
附C代碼以及手機(jī)客戶(hù)端代碼(E4A) ID以及APIKEY 需要去貝殼物聯(lián)申請(qǐng)貝殼物聯(lián)用戶(hù)中心
e4a源代碼:
手機(jī)客戶(hù)端含源程序:
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit lcd0=P2^0; //輸出端口
- sbit lcd1=P2^1;
- sbit lcd2=P2^2;
- sbit lcd3=P2^3;
- sbit lcd4=P2^4;
- sbit lcd5=P2^5;
- sbit lcd6=P2^6;
- sbit lcd7=P2^7;
- sbit lcd8=P0^5;
- sbit lcd9=P0^6; //暫定為開(kāi)鎖按鈕
- sbit state=P0^4; //門(mén)鎖開(kāi)關(guān)反饋狀態(tài)
- sbit sw0=P1^0;
- sbit sw1=P1^1;
- sbit sw2=P1^2;
- sbit sw3=P1^3;
- sbit sw4=P1^4;
- sbit sw5=P1^5;
- sbit sw6=P1^6;
- sbit sw7=P1^7;
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uchar Receive;
- uchar Recive_table[150]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- uchar ac; //登錄狀態(tài)標(biāo)識(shí)
- 名稱(chēng):延時(shí)函數(shù) 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- void Uart_Init() //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //總中斷打開(kāi)
- ES = 1; //開(kāi)串口中斷
- TR1 = 1;
- void InitTimer0(void)
- TMOD |= 0x01;
- TH0 = 0x0DC;
- TL0 = 0x00;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- 名稱(chēng):串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無(wú)線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- 名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf,uchar a) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- if(a==1)
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車(chē)
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n');
- } //換行
- unsigned char *Itoa(unsigned int ni,int dd)
- {char i=0,j=0,temp[16],outstr[16];
- unsigned int n,num=ni;
- while(num>=dd)
- {n=num%dd;
- if(n>9)temp[i]=n+0x37;else temp[i]=n+0x30;
- num=num/dd;
- i++;
- n=num;if(n>9)temp[i]=n+0x37;else temp[i]=n+0x30;
- j=0;
- for(;i>=0;i--){outstr[j]=temp[i];j++;}
- outstr[j]=0;
- return outstr;
- void ML_fasong()
- ESP8266_Set("{\"M\":\"say\",\"ID\":\"ALL\",\"C\":\"",0);
- ESP8266_Set(Itoa(P2,2),0);
- ESP8266_Set(Itoa(state,2),0);
- ESP8266_Set("\",\"SIGN\":\"00\"}\n",1);
- void ledcl(uchar a) //led處理
- if(a==0)
- { lcd0=~lcd0;
- ML_fasong();
- if(a==1)
- lcd1=~lcd1;
- ML_fasong(); }
- if(a==2)
- lcd2=~lcd2;
- ML_fasong();
- if(a==3)
- lcd3=~lcd3;
- ML_fasong();
- if(a==4)
- lcd4=~lcd4;
- ML_fasong();
- if(a==5)
- lcd5=~lcd5;
- ML_fasong();
- if(a==6)
- lcd6=~lcd6;
- ML_fasong();
- if(a==7)
- lcd7=~lcd7;
- ML_fasong();
- if(a==8)
- lcd8=0;
- ms_delay(500);
- lcd8=1;
- ML_fasong();
- if(a==9)
- lcd9=0;
- ms_delay(500);
- lcd9=1;
- ML_fasong();
- void key() //獨(dú)立按鍵處理
- if(sw0==0)
- ms_delay(10);
- if(sw0==0)
- { ledcl(0); }
- while(!sw0);
- if(sw1==0)
- ms_delay(10);
- if(sw1==0)
- { ledcl(1); }
- while(!sw1);
- if(sw2==0)
- ms_delay(10);
- if(sw2==0)
- { ledcl(2); }
- while(!sw2);
- if(sw3==0)
- ms_delay(10);
- if(sw3==0)
- { ledcl(3); }
- while(!sw3);
- if(sw4==0)
- ms_delay(10);
- if(sw4==0)
- { ledcl(4); }
- while(!sw4);
- if(sw5==0)
- ms_delay(10);
- if(sw5==0)
- { ledcl(5); }
- while(!sw5);
- if(sw6==0)
- ms_delay(10);
- if(sw6==0)
- { ledcl(6); }
- while(!sw6);
- if(sw7==0)
- ms_delay(10);
- if(sw7==0)
- { ledcl(7); }
- while(!sw7);
- void ML_panduan()
- uchar x,i,y,z;
- x=30;
- y=50;
- i=0;
- if(Recive_table[6]=='b')
- ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("{\"M\":\"beat\"}\n",1);
- Recive_table[6]='0';
- if(ac>2)
- ac--;
- else
- ac=0;
- while(x--)
- if (Recive_table[i]=='s')
- if(Recive_table[i+1]=='a')
- z=i+25;
- x=0;
- while(y--)
- if(Recive_table[z]=='C')
- if(Recive_table[z+2]==':')
- switch(Recive_table[z+4])
- case('a'): y=0; ledcl(0); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('b'): y=0; ledcl(1); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('c'): y=0; ledcl(2); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('d'): y=0; ledcl(3); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('e'): y=0; ledcl(4); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('f'): y=0; ledcl(5); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('g'): y=0; ledcl(6); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('h'): y=0; ledcl(7); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('i'): y=0; ledcl(8); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('j'): y=0; ledcl(9); Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('o'): y=0; lcd5=0; Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('n'): y=0; lcd5=1; Recive_table[z+4]='1'; break;
- case('0'): y=0; ML_fasong(); Recive_table[z+4]='1'; break;
- else
- z++;
- else
- i++;
- void ML_chushihua()
- uint p;
- p=2000;
- // ESP8266_Set("AT+RST",1);
- // ms_delay(p);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=0",1);
- ms_delay(p);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"121.42.180.30\",8282",1);
- ms_delay(p);
- ESP8266_Set("AT+CIPMODE=1",1);
- ms_delay(p);
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND",1);
- ms_delay(p);
- ESP8266_Set("{\"M\":\"checkin\",\"ID\":\"此處為ID\",\"K\":\"此處為APIKEY\"}\n",1);
- ac=0;
- void main()
- { bit bdat;
- bdat=state;
- Uart_Init();
- InitTimer0();
- ML_chushihua();
- while(1)
- ML_panduan();
- key();
- if(state!=bdat)
- bdat=state;
- ML_fasong();
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
89C52+ESP8266簡(jiǎn)易物聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)客戶(hù)端.zip
(638.02 KB, 下載次數(shù): 666)
2020-11-23 20:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
