查看: 4839|回復: 2
51單片機智能澆花系統原理圖源程序
ID:747099 發表于 2020-11-23 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能澆花系統電路原理圖如下:
制作出來的實物圖如下:
元件型號    元件名稱    元件標號    數量
ADC0832    AD采集芯片     1    1
蜂鳴器    Bell    B1    1
10uF    電容    C1    1
20    電容    C2, C3    2
發光二極管    發光二極管    D1    1
LCD1602    液晶     LCD1    1
yl-69    濕度傳感器    P3    1
9012    三極管    Q1, Q2    2
2K    電阻    R1, R3, R5    3
10K    電阻    R4    1
SW-PB    按鍵    S1, S2, S3, S4    4
sw-灰色    電源開關    SW1    1
STC89C52    單片機    U1    1
12M    晶振    Y1    1
2.7K    電阻    R2    1
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit SCL=P1^4;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鳴器IO口定義
  9. uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
  10. uchar shidu;     //濕度等級
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //濕度報警參數
  12. sbit dianji = P1^6;     //電機IO定義
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  15. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  16. //這三個引腳參考資料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602數據/命令選擇引腳 H:數據              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602讀寫引腳                 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引腳          下降沿觸發
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名稱 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延時。
  24. * 輸入 : 無
  25. * 輸出 : 無
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名稱 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函數
  34. * 輸入 : 輸入的命令值
  35. * 輸出 : 無
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602寫數據函數
  51. * 輸入 : 需要寫入1602的數據
  52. * 輸出 : 無
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 顯示2位十進制數,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調用該函數如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
  70. * 輸出 : 無
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
  86. * 輸出 : 無
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名稱 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 輸入 : 無
  105. * 輸出 : 無
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延時函數*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  127. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 SCL=0;
  134.                 DO=1;
  135.                 CS=0;                //開始
  136.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  137.                 SCL=0;
  138.                 DO=SGL;
  139.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  140.                 SCL=0;
  141.                 DO=ODD;
  142.                 SCL=1;            //第三個上升沿
  143.                 SCL=0;            //第三個下降沿
  144.                 DO=1;
  145.                 for(i=0;i<8;i++)
  146.                 {
  147.                         SCL=0;
  148.                         SCL=1; //開始從第四個下降沿接收數據
  149.                         value<<=1;
  150.                         if(DO)
  151.                                 value++;
  152.                 }
  153.                 for(i=0;i<8;i++)
  154.                 {                        //接收校驗數據
  155.                         value1>>=1;
  156.                         if(DO)
  157.                                 value1+=0x80;
  158.                         SCL=1;
  159.                         SCL=0;
  160.                 }
  161.                 SCL=1;
  162.                 if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
  163.                         return value;
  164.         return 0;
  165. }
  166. /*************定時器0初始化程序***************/
  167. void time_init()
  168. {
  169.         EA   = 1;                   //開總中斷
  170.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  171.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  172.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  173. }
  174. /********************獨立按鍵程序*****************/
  175. uchar key_can;         //按鍵值
  176. void key()         //獨立按鍵程序
  177. {
  178.         static uchar key_new;
  179.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  180.         P3 |= 0xf0;
  181.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
  182.         {
  183.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  184.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  185.                 {                                                //確認是按鍵按下
  186.                         key_new = 0;
  187.                         switch(P3 & 0xf0)
  188.                         {
  189.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  190.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  191.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  192.                         }
  193.                 }
  194.         }
  195.         else
  196.                 key_new = 1;
  197. }
  198. /****************按鍵處理顯示函數***************/
  199. void key_with()
  200. {
  201.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  202.         {
  203.                 menu_1 ++;
  204.                 if(menu_1 >= 3)
  205.                 {
  206.                         menu_1 = 0;
  207.                         init_1602() ;  //初始化顯示
  208.                 }
  209.         }
  210.         if(menu_1 == 1)                        //設置濕度上限
  211.         {
  212.                 if(key_can == 2)
  213.                 {
  214.                         s_high ++ ;                //濕度上限值加1
  215.                         if(s_high > 99)
  216.                                 s_high = 99;
  217.                 }
  218.                 if(key_can == 3)
  219.                 {
  220.                         s_high -- ;                //濕度上限值減1
  221.                         if(s_high <= s_low)
  222.                                 s_high = s_low + 1 ;
  223.                 }
  224.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  225.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  226.                 write_com(0x80+0x40+4);           //將光標移動到第2行第到3位
  227.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  228.         }
  229.         if(menu_1 == 2)                        //設置濕度下限
  230.         {
  231.                 if(key_can == 2)
  232.                 {
  233.                         s_low ++ ;          //濕度下限值加1
  234.                         if(s_low >= s_high)
  235.                                 s_low = s_high - 1;
  236.                 }
  237.                 if(key_can == 3)
  238.                 {
  239.                         s_low --;          //濕度下限值減1
  240.                         if(s_low <= 1)
  241.                                 s_low = 1;
  242.                 }
  243.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
  244.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
  245.                 write_com(0x80+0x40+12);           //將光標移動到第2行第到3位
  246.                 write_com(0x0f);                  //顯示光標并且閃爍
  247.         }
  248. }
  249. /****************報警函數***************/
  250. void clock_h_l()
  251. {
  252.         static uchar value,value1;
  253.         if(shidu <= s_low)
  254.         {
  255.                 value ++;
  256.                 if(value >= 2)
  257.                 {
  258.                         value = 10;
  259.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  260.                         dianji = 0;       //打開電機
  261.                 }
  262.         }else
  263.                 beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  264.
  265.         if(shidu >= s_high)
  266.         {
  267.                 value1 ++;
  268.                 if(value1 >= 2)
  269.                 {
  270.                         value1 = 10;
  271.                         beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  272.                         dianji = 1;       //關機電機
  273.                 }
  274.         }else
  275.                 value1 = 0;
  276. }
  277. /***************主函數*****************/
  278. void main()
  279. {
  280.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  281.         time_init();                                //初始化定時器
  282.         while(1)
  283. ……………………
  284. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
單片機士壤濕度1602 自動澆花系統.7z (836.29 KB, 下載次數: 59)
內容下載資料包
ID:847670 發表于 2020-11-23 19:02 | 顯示全部樓層
真的感覺學好51單片機厲害,收益了,作為小白我要加油學習了
ID:1146215 發表于 2025-3-24 20:01 | 顯示全部樓層
有沒有用DHT11傳感器的啊急需
