查看: 3010|回復: 0
基于89C51單片機制作的8路搶答器設計,源程序以及仿真文件
ID:827939 發表于 2020-11-23 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil4 程序編程源碼
keil4 程序編程源碼
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);
   unsigned char button;
   unsigned char code disp[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0xbf};
   P0=0xff;
   P1=disp[8];
             button=P0;
          delay(1200);
          button=P0;
           switch(button)
                case 0xfe: P1=disp[0];delay(10000);while(1);break;
                case 0xfd: P1=disp[1];delay(10000);while(1);break;
                case 0xfb: P1=disp[2];delay(10000);while(1);break;
                 case 0xf7: P1=disp[3];delay(10000);while(1);break;
                case 0xef: P1=disp[4];delay(10000);while(1);break;
                   case 0xdf: P1=disp[5];delay(10000);while(1);break;
                case 0xbf: P1=disp[6];delay(10000);while(1);break;
                  case 0x7f: P1=disp[7];delay(10000);while(1);break;
                default: break;
void     delay(unsigned int i)            //延時函數
  unsigned int k;
        for(k=0;k<i;k++);
全部資料51hei下載地址:
任務4-1-8路搶答器設計.zip (94.29 KB, 下載次數: 26)
