查看: 2574|回復(fù): 0
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板簡介
ID:336245 發(fā)表于 2020-11-23 15:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1
Xilinx Kintex-7核心板簡介
創(chuàng)龍科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA設(shè)計的高端工業(yè)級核心板。FPGA引腳資源通過工業(yè)級高速B2B連接器引出。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
用戶使用核心板進行二次開發(fā)時,僅需專注上層運用,降低了開發(fā)難度和時間成本,可快速進行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
2 核心板正面圖
3
Xilinx Kintex-7硬件參數(shù)
FPGA
ROM
256Mbit  SPI NOR FLASH
2Kbit  EEPROM
RAM
512M/1GByte  DDR3
Logic Cells
326080
DSP Slice
840
GTX
8
IO
單端(17個),差分對(135對),共287個IO
B2B Connector
4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
LED
1x電源指示燈
1x Done指示燈
2x用戶可編程指示燈
Xilinx Kintex-7開發(fā)資料
(1)          提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計周期;
(2)          提供平臺開發(fā)工具,節(jié)省軟件整理時間,上手容易;
(3)          提供豐富的Demo程序,方便快速進行產(chǎn)品評估。
開發(fā)案例主要包括:
Ø  SDI、PAL、CameraLink視頻采集開發(fā)案例
Ø  AD9613高速AD采集開發(fā)案例
Ø  SFP+光口開發(fā)案例
Ø  Aurora開發(fā)案例
Xilinx Kintex-7電氣特性
工作環(huán)境
表 1
環(huán)境參數(shù)
最小值
典型值
最大值
工作溫度
-40°C
85°C
工作電壓
9.0V
功耗測試
表 2
工作狀態(tài)
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
狀態(tài)1
9.0V
0.11A
0.99W
狀態(tài)2
9.0V
0.82A
7.38W
備注:以上結(jié)果基于TLK7-EVM評估板測得。功耗測試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場景有關(guān),測試數(shù)據(jù)僅供參考。
狀態(tài)1:不接入任何外設(shè),運行資源利用率較低的LED閃爍程序進行測試
狀態(tài)2不接入任何外設(shè),運行資源利用率較高的IFD綜合案例進行測試,電源估算功率為6.625W資源利用率如下圖所示
4
Xilinx Kintex-7技術(shù)服務(wù)
(1)          協(xié)助底板設(shè)計和測試,減少硬件設(shè)計失誤;
(2)          協(xié)助解決按照用戶手冊操作出現(xiàn)的異常問題;
(3)          協(xié)助產(chǎn)品故障判定;
(4)          協(xié)助正確編譯與運行所提供的源代碼;
(5)          協(xié)助進行產(chǎn)品二次開發(fā);
(6)          提供長期的售后服務(wù)。
(7)          Kintex-7交流群:311416997、101245165
(8)          現(xiàn)為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發(fā)者的支持,創(chuàng)龍科技年終回饋新老用戶
(9)          現(xiàn)DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!
(10)      11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
