只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3366|回復(fù): 1
JD6606S芯片簡(jiǎn)介 集成的USB電源PD3.0協(xié)議控制器
ID:808838 發(fā)表于 2020-11-22 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   JD6606S是一種集成的USB電源PD3.0協(xié)議控制器。符合華為快速充電協(xié)議(FCP),超級(jí)充電協(xié)議(SCP)和Qualcomm Quick專(zhuān)為USB設(shè)計(jì)的Charge 2.0/3.0/3+技術(shù)C型電源側(cè)充電應(yīng)用電源適配器、壁式充電器、電源板等。
   JD6606S監(jiān)視CC引腳以檢測(cè) USB Type-C連接/分離。它能夠提供輸出電壓為5V到20V。JD6606S 實(shí)現(xiàn)VBUS檢測(cè)和VBUSC
執(zhí)行合規(guī)的解雇連接端口。保護(hù)功能包括過(guò)電壓(VBUS,D+/D-,CC1/CC2)。此外,JD6606S還監(jiān)視USBD+/D-數(shù)據(jù)線并自動(dòng)調(diào)整輸出電壓取決于不同的設(shè)備要求。它能提供輸出電壓3.6伏到20伏。
   JD6606S集成了雙放大器參考電壓包括提供電壓環(huán)和電流環(huán)調(diào)節(jié)恒壓(CV)和恒流(CC) 高精度控制應(yīng)用中的調(diào)節(jié)。
USB Type-C/USB-PD協(xié)議
JD6606S用于USB Type-C接口支持Source角色,當(dāng)Sink設(shè)備連接時(shí),JD6606S將會(huì)在CC引腳上提供3A電流能力。它支持USB-PD 3.0和兼容USB-PD 2.0協(xié)議,輸出提供固定電壓5V/9V/12V/15V/20V,可通過(guò)一個(gè)外部電阻設(shè)置,選擇PDO電壓/電流文件位(請(qǐng)參閱第二頁(yè)的表1.RPDO電阻和功率輸出設(shè)置表)。并支持蘋(píng)果20W充電規(guī)格(9V/2.22A)能對(duì)最新蘋(píng)果手機(jī)進(jìn)行快充,亦可支持蘋(píng)果專(zhuān)用無(wú)線充電盤(pán)充電。
QC2.0/3.0/3+協(xié)議
JD6606S支持高通的QC2.0/3.0/3+充電協(xié)議,可藉由表1. RPDO電阻和功率輸出設(shè)置表選擇Class A或Class B的電壓輸出范圍。 QC 2.0模式輸出電壓提供A類(lèi)規(guī)格(5V/9V/12V)、 B類(lèi)規(guī)格(5V/9V/12V/20V)的電壓選擇, QC 3.0連續(xù)模式輸出電壓提供A類(lèi)規(guī)格(3.6V至12V)、 B類(lèi)規(guī)格(3.6V至20V),電壓調(diào)整每步階電壓200mV, QC 3.0+連續(xù)模式輸出每步階電壓20mV。
AFC/FCP/SCP協(xié)議
JD6606S支持AFC充電協(xié)議,輸出提供5V/9V電壓檔位。也支持華為的FCP充電協(xié)議,輸出提供5V/9V/12V電壓檔位和支持SCP充電協(xié)議,輸出電壓/電流提供4.5V/5A檔位。OPTO/CC/CV功能JD6606S內(nèi)置OPTO引腳連接環(huán)路補(bǔ)償電路,用于驅(qū)動(dòng)光耦合器的初級(jí)側(cè),控制電源功率的調(diào)整。可取代傳統(tǒng)電壓環(huán)路TL431的控制。另支持恒流( CC)/恒壓( CV)調(diào)節(jié)功能。恒壓( CV)調(diào)節(jié)透過(guò)電阻分壓R2/R3比值,在FBO引腳上檢測(cè)輸出電壓,并與CV運(yùn)算放大器的參考電壓進(jìn)行恒定電壓調(diào)節(jié)控制。恒流( CC)調(diào)節(jié)透過(guò)電流檢測(cè)電阻Rsense檢測(cè)輸出電流,并與CC運(yùn)算放大器的參考電壓進(jìn)行恒定電流調(diào)節(jié)控制。如果輸出電流低于允許的最大電流,輸出電壓將被調(diào)節(jié)到要求的電壓。當(dāng)輸出電流超過(guò)允許的最大電流,輸出電壓下降,并且輸出電流被限制在最大設(shè)定電流。
VBUS/VBUSC檢測(cè)電壓及放電功能
VBUS/VBUSC引腳用于采樣USBType-C接口上的VBUS狀態(tài),監(jiān)控VBUS/VBUSC電壓和泄放VBUS/VBUSC上的能量,可以直接與USB Type-C接口上的VBUS連接。
ID:808838 發(fā)表于 2021-1-2 23:03 | 顯示全部樓層
