查看: 1409|回復: 0
AM5728評估板硬件測評3:如何進行LED測試和按鍵測試?
上節,我們說了AM5728如何進行文件傳送測試
本章節,今天小編繼續以創龍科技的TL5728-EasyEVM評估板為例為大家詳細講解一款基于TI Sitara系列AM5728雙核ARMCortex-A15 + 浮點雙核DSP C66x處理器設計的高端異構多核SoC評估板如何進行:LED測試和按鍵測試
1 評估板硬件資源圖解1
2
l  LED測試
評估底板LED與GPIO對應關系如下所示:
LED1
LED2
LED3
GPIO3_19
GPIO3_20
GPIO3_21
(1)  逐盞點亮LED
進入評估板文件系統,執行如下命令逐盞點亮、熄滅LED。
Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1滅
Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1亮
Target#          echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2滅
Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2亮
Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3滅
Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3亮
3
(2)  LED流水燈
將產品資料“4-軟件資料\Demo\platform-test-demos\led\”目錄下的led_loop.sh腳本程序拷貝到評估板文件系統。進入腳本程序所在路徑,執行如下命令運行腳本程序,循環點亮LED。
Target#          ./led_loop.sh
4
可按"Ctrl+C"終止運行腳本程序。
在執行程序時,若提示" -ash: ./led_loop.sh: Permission denied"沒有權限,可執行命令"chmod 777 led_loop.sh"獲得執行權限。
l  按鍵測試
評估板用戶按鍵與GPIO對應關系如下所示:
KEY5
KEY6
GPIO3_22
GPIO3_23
進入評估板系統,執行如下命令查看按鍵事件號。
Target#          cat/proc/bus/input/devices
5
從上圖中可以看到按鍵事件號為event0,執行如下命令進行按鍵測試。
Target#          od -x /dev/input/event0
先后按下評估板的2個用戶按鍵,可看到如下打印信息。按"Ctrl+C"可終止測試命令。
6
硬件參數
CPU
CPU:TI Sitara AM5728
2x  ARM Cortex-A15,主頻1.5GHz
2x  DSP C66x,主頻750MHz,支持浮點運算
2x  IPU(Image Processing Unit),每個IPU子系統含2個ARM Cortex-M4核心,共4個ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每個PRU-ICSS子系統含2個PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4個PRU核心
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264視頻硬件編解碼
2x SGX544 3D GPU圖形加速器
1x GC320 2D圖形加速器
ROM
4/8GByte eMMC
256Mbit SPI NOR FLASH
32Kbit ATAES132A加密芯片
RAM
1GByte DDR3+256MByte ECC DDR3或2GByte DDR3+512MByte ECC DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector
2x 80pin公座B2B連接器,2x 80pin母座B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm;
共400pin
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個)
KEY
1x電源復位按鍵
1x系統復位按鍵
2x用戶輸入按鍵
1x非屏蔽中斷按鍵
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x RTC座,適配紐扣電池CR1220(3V不可充)
Ethernet
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
1x USB 3.0 HOST接口
CAN
1x CAN,3pin 3.81mm綠色端子方式
UART
1x  Debug UART,UART3,Micro  USB接口
1x  RS232 UART,UART1,DB9接口
1x  RS485 UART,UART10,3pin  3.81mm綠色端子方式
PCIe
1x  PCIe Gen2,一個雙通道端口,每通道最高通信速率5Gbps,x4金手指接口方式
Sensor
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD RES電阻觸摸屏接口,40pin FFC連接器,間距0.5mm
Video
1x V-PORT視頻拓展接口,48pin公座歐式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158(4-Channel  D1)、GV7601(HD-SDI)、ADV7611(HDMI)、TVP7002(VGA)等視頻采集模塊
SATA
1x 7pin SATA硬盤接口
FAN
1x FAN,3pin排針端子,12V供電,間距2.54mm
IO
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,包含GPMC、QSPI等拓展信號
1x IDC3簡易牛角座,2x 25pin規格,間距2.54mm,包含SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、UART等拓展信號
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit啟動方式選擇撥碼開關
SWITCH
1x電源撥動開關
POWER
1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內徑1.65mm
開發資料
(1)提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
(2)提供系統燒寫鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序;
(3)提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易;
(4)提供詳細的DSP+ARM架構通信教程,完美解決異構多核開發瓶頸。
開發案例主要包括:
Ø 基于Linux的應用開發案例
Ø 基于Linux-RT的應用開發案例
Ø 基于TI-RTOS的開發案例
Ø 基于IPC、OpenCL的多核開發案例
Ø 基于Linux的EtherCAT開發案例
Ø 基于Linux的多路視頻采集開發案例
Ø 基于H.264視頻的硬件編解碼開發案例
Ø 基于GPMC的AM5728與FPGA通信開發案例
Ø Qt開發案例
現為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發者的支持,創龍科技年終回饋新老用戶
現DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!
下一章節,我將繼續為大家分享:如何進行:溫度傳感器測試和風扇控制測試
