查看: 5357|回復(fù): 7
為什么我制作的雕刻機(jī)XY軸轉(zhuǎn)速不一樣呢?ARDUINO+CNC SHEILD
ID:429705 發(fā)表于 2020-11-20 15:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請教各位老大,我用光驅(qū)做的小雕刻機(jī),控制器用的ARDUINO+CNC SHEILD,發(fā)現(xiàn)xy兩個軸的轉(zhuǎn)速不一樣,X軸轉(zhuǎn)速很穩(wěn),聲音也很小,但是Y軸同樣的參數(shù)聲音就很大,而且點(diǎn)一下走的也更遠(yuǎn),不知道怎么搞的。另外查閱了各種資料就是沒法在微雕管家里設(shè)置xy軸的步數(shù),里面的參數(shù)似乎是不能修改的,改了之后點(diǎn)應(yīng)用,回來發(fā)現(xiàn)參數(shù)又改回去了。哪位大神給說說
對了,我之前還做了一臺35電機(jī)的寫字機(jī),做成了,也是同樣的問題,不知道在哪設(shè)置控制步進(jìn)電機(jī)行進(jìn)長度的參數(shù),以至于畫出來的跟軟件里標(biāo)注的長寬不一樣
寫出來的第一個作品。實(shí)際上,整個寫字機(jī)最大的難點(diǎn)不在于控制系統(tǒng)的設(shè)置,而是機(jī)械部分的精度,舵機(jī)接到指 ...
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-21 07:21 | 只看該作者
這似乎是軟件問題。
ID:429705 發(fā)表于 2020-11-24 08:47 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-21 07:21
這似乎是軟件問題。
查明原因了,電機(jī)細(xì)分的跳線帽沒接。通過這段時間的接觸我發(fā)現(xiàn),自己做一臺雕刻機(jī)或是寫字機(jī)其實(shí)不算太難,硬件軟件都到位了組裝一下而已,但是難在精度,難在統(tǒng)籌。有的人準(zhǔn)備了很長時間,長到自己的興趣都被消耗光了,結(jié)果準(zhǔn)備的零部件都成了廢品,再也不去動一下了,我就差點(diǎn)半途而廢,各系統(tǒng)都能動了就感覺成了,好久沒去動,結(jié)果再去組裝發(fā)現(xiàn),不是落筆部分不到位就是絲桿和光軸的平行度不好,滑塊滑倒兩個端點(diǎn)的時候就變得很不順。
做這些東西實(shí)際上也不是為了的賺錢,就是單純的興趣,動手之前最應(yīng)該準(zhǔn)備的是那些基礎(chǔ)的設(shè)備,比如臺鉆,我沒有,鉆眼都是用的手槍鉆,那東西精度差太多了,憑著經(jīng)驗(yàn)鉆,很容易偏離圓心,所以才造成京都不好,絲桿鉆洞費(fèi)力。
如果有條件,能買一臺質(zhì)量好點(diǎn)的臺鉆最好,沒有條件就自己動手整一臺,做什么不是做對吧。
還有,寫字機(jī)這東西如果只是能動那還不行,還得有效率,絲桿給我的感覺是精度還行,就是太慢了,換成同步帶也是可以的。
ID:874941 發(fā)表于 2021-1-21 16:26 | 只看該作者
我也想學(xué),大神能教教我嗎?
ID:97554 發(fā)表于 2021-1-21 19:28 | 只看該作者
diversj 發(fā)表于 2020-11-24 08:47
查明原因了,電機(jī)細(xì)分的跳線帽沒接。通過這段時間的接觸我發(fā)現(xiàn),自己做一臺雕刻機(jī)或是寫字機(jī)其實(shí)不算太難 ...
我也是剛想回復(fù)一下細(xì)分跳線帽問題,樓主自己解決了,雖然我的還沒有制作完成。
我的東西都是從廢品那里找回來的,包括絲杠和機(jī)架。機(jī)架和絲杠大概花了50多塊錢
然后X軸的構(gòu)件是自己用犀牛畫完3D打印機(jī)自己打的,中間出的問題恰恰就是樓主所說的絲杠和光軸之間平行度問題。畫模型的時候沒有考慮材料的收縮,打出來后孔徑縮小一點(diǎn)點(diǎn),本以為差一點(diǎn)點(diǎn)無所謂,結(jié)果裝配好了用手轉(zhuǎn)動的兩端的時候就極費(fèi)力,導(dǎo)致全部重新設(shè)計(jì)模型重新打印的。兩根光軸一根絲杠這三根東西安裝的時候真是差半毫米都過不了關(guān),后來的兄弟們真的需要多加注意。雕刻機(jī)要三個軸,重點(diǎn)就是這個平行度。不然步進(jìn)電機(jī)工作真是個難題。
ID:97554 發(fā)表于 2021-1-21 19:32 | 只看該作者
solomonking 發(fā)表于 2021-1-21 16:26
我也想學(xué),大神能教教我嗎?
有個帖子自己去看一下,不說多么簡單,至少比51單片機(jī)入門簡單的不知道多少倍。一塊ARDUINO UNO R3,一塊UNO sheild  加上3片步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動模塊,一起只要35塊錢還包郵,再就是做XY兩個軸,注意平行度就好。arduino燒進(jìn)固件,下載所需的軟件,沒搞過的三兩天也研究的差不多了。
ID:429705 發(fā)表于 2021-3-28 09:01 | 只看該作者
我也想學(xué),大神能教教我嗎?
好啊,一起學(xué)習(xí)
ID:243587 發(fā)表于 2024-8-24 08:56 | 只看該作者
