H6118共陽極無頻閃RGBCW調光芯片12V24V36V48V高精度調光芯片 PWM調光 DIM調光 電阻調光 三合一調光方式,總有一種方式適合你的舞臺燈景觀照明等方案 今天推薦的芯片是2.4G智能家居智能LED燈。 目前市場用的智能LED燈多數是220V轉48V恒壓給燈和模塊供電。 LED等采用恒流IC芯片H6118可以耐壓60V降壓恒流1.2A輸出。 恒壓模塊采用H6118降壓3.3V給單片機供電,H6118可以耐壓60V驅動電流0.5A 概述 H6118是一款連續電感電流導通模式的降壓型LED 恒流驅動器,用于驅動一個或多個LED 燈串。 H6118 工作電壓從5.5V 到60V,提供可調的輸出電流,輸出電流可達到1.5A。根據不同的輸入電壓和外部器件,H6118 可以驅動供高達數十瓦的LED。 H6118 內置功率開關,采用高端電流檢測電路,以及兼容PWM 和模擬調光的調光腳DIM。當DIM 腳電壓低于0.3v時輸出關斷,進入待機狀態。 H6118 內置過溫保護電路,當芯片達到過溫保護點進入過溫保護模式,輸出電流逐漸下降以提高系統可靠性。 H6118 采用專利的電路架構使得在低壓差工作時輸出電流無過沖,提高LED工作壽命, H6118 采用專利的恒流電路具有優異的負載調整率和線性調整率。 H6118 采用SOT89-5 和ESOP8 封裝。ESOP 封裝時,底部PAD 接GND。 特點 ◆輸出電流可達:1.5A ◆高效率:97% ◆優異的負載調整率和線性調整率 ◆高端電流檢測 ◆輝度控制頻率:20KHz ◆滯環控制,無需環路補償 ◆工作頻率:1MHz ◆電流精度:±3% ◆寬輸入電壓:5.5V~60V ◆智能過溫保護 ◆低壓差不躥升電流 ◆調光一致性極好 ◆抗干擾能力強 ◆調光平滑度高,無頻閃 ◆電感無噪音 ◆調光頻率范圍1KHz-20KHz ◆高輝度調光65536級 ◆支持高輝高刷 ◆獨特的抖頻技術,EMCEMI好過認證 ◆保護:LED開路保護(OVP)、LED短路保護(SCP)過溫保護(OTP線性下降 應用領域 ◆LED 備用燈,信號燈 ◆低壓LED 射燈代替鹵素燈 ◆汽車照明
◆舞臺燈控制板、攝影燈控制板、Dali調光、DMX512調光、智能家居照明、戶外景觀亮化 應用原理圖:
2020-11-20 15:19 上傳
