ADC 中文檔,Atmel 的資料很少,希望有幫助!
Microchip tinyAVR®1系列器件具有10位逐次逼近寄存器(Successive Approximation Register,SAR)模數轉換器(Analog-to-Digital Converter,ADC),轉換速率最高115 ksps。該ADC配有一個靈活的多路開關,因此可測量多個單端輸入引腳的電壓。單端輸入通道以地為參考。ADC輸入信號通過一個采樣保持電路饋送,可確保ADC的輸入電壓在采樣期間保持在恒定水平。此外,該ADC還具有多個介于0.55V和VDD之間的內部參考電壓。
ADC轉換可以通過軟件啟動,也可以通過事件系統(EVSYS)啟動,該系統用于發送來自其他外設的事件。窗口比較功能可用于監視輸入信號,并可配置為在窗口之上、之下、之內或之外時基于用戶定義的閾值觸發中斷,所需的軟件干預最少。
本應用筆記介紹了Microchip tinyAVR®1系列器件的ADC在單端模式下的基本功能。其中包含Microchip器件的入門代碼示例。
模擬輸入電路
模擬輸入電路如圖2-2所示。施加到ADCn的模擬源受引腳電容及該引腳的輸入泄漏電流(用IH和IL表示)影響,而與相應通道是否選作ADC的輸入無關。選擇通道時,模擬源必須通過串聯電阻(輸入路徑中的組合電阻)驅動采樣保持電容。
ADC通過一個約為10 kΩ或更低的輸出阻抗針對模擬信號進行了優化。如果使用此類模擬源,采樣時間將可以忽略不計。如果使用阻抗較高的模擬源,采樣時間將取決于模擬源需要為采樣保持電容充電多長時間,因此會存在較大差異。
圖2-2. 模擬輸入原理圖
