查看: 6680|回復: 2
全自動寫字機器人arduino程序
ID:471928 發表于 2020-11-19 08:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安裝前測試:在組裝之前,先進行測試。連接電腦和arduino(確保所有東西抖都連接了,包括擴展板和驅動板),打開微雕管家,會自動連接,沒有連接就選擇com口手動連一下。分別點四個方向,如果每個方向,兩個電機都轉,就是正常的。安裝時不用擔心接反,到時候在軟件里調。
安裝后測試:
1.     先機器調到如圖1所示的坐標方向,打開微雕管家,進入設備參數,在X和Y兩個方向上調整,或者自己交換兩個電機的接線和反插,使X+ X- Y+ Y-的方向對應正確。
2.     打開“刀路雕刻”,在最下面“我的刀路”里隨便選一個,用來測試。
https://github.com/grbl/grbl/wiki
grbl_coreXY_servo_畫筆源碼.rar
274.9 KB, 下載次數: 70, 下載積分: 黑幣 -5
參數設置.pdf
167.58 KB, 下載次數: 49, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2020-11-19 14:22 | 只看該作者
沒有原理圖和其他資料,參考意義不大,有制作成功的嗎?
ID:844772 發表于 2020-11-20 10:23 | 只看該作者
做這個如果材料齊全難度不大,就是不知道有啥用處。我是用廢光驅改的,跟我一樣的分享兩個小經驗,1、要注意跟CorXY程序的一個參數不同,2、微雕管家寫復雜點的圖老是出錯,估計是免費版故意的,因此我只用它出G碼,用GRBL上位機上傳。
