查看: 7608|回復: 13
單片機通過按鍵控制數字電位器X9C103實現阻值的增長源程序
最近發現一塊數字電位器,便寫了一個通過按鍵控制電位器阻值的的程序,可增,可減,增減的阻值可根據送入得脈沖數去確定(以100歐姆為例),當然也可以確定送入的脈沖數,這里舉5k電阻值為例,其他阻值也可同理得到。(由于精度問題,此電位器也是存在誤差的)
實物圖如下:
具體單片機程序如下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SW_1 = P3^0;//電位器阻值增加
sbit SW_2 = P3^1;//電位器阻值減小
sbit SW_3 = P3^2;//電位器阻值位5k
sbit INC = P2^0;//數字電位器接口
sbit U_D = P2^1;//數字電位器接口
sbit CS = P2^2;//數字電位器接口
void ButtonService2();//電位器阻值減少函數
void ButtonService1();//電位器阻值增加函數
void         ButtonService3();
void delayms(uint xms)//延時函數
        uint i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
void init()
{//數字電位器初始化
        int m;
        CS = 0;
        U_D = 0;
        _nop_();
        for(m=100;m>0;m--)//電位器強制向下滑動100級到最底端
                INC = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                INC = 1;
        CS = 1;}
                        void ButtonService1()                                //電位器值增加
                                unsigned char n = 0;
                                CS = 0;
                                U_D = 1;
                                _nop_();
                                for(n=1;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC =1;
                                CS = 1;
                                       //電位器值減小
                                CS = 0;
                                U_D = 0;
                                _nop_();
                                for(n=1;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC = 1;
                                CS = 1;
                void ButtonService3()                                //5k電阻值
                                CS = 0;
                                U_D = 1;
                                _nop_();
                                for(n=50;n>0;n--)
                                        INC = 0;
                                        _nop_();
                                        _nop_();
                                        INC =1;
                                CS = 1;
        init();
        if(SW_1==0)//這里每按下一次增加100Ω
        {delayms(10);
                if(SW_1==0)
        ButtonService1();
        while(!SW_1);}
           if(SW_2==0)//每按下一次減少100Ω
                {delayms(10);
                        if(SW_2==0)
                        ButtonService2();
                  while(!SW_2);}
    if(SW_3==0)
                {delayms(10);
                        if(SW_3==0)
                        {init();
                                ButtonService3();}
                  while(!SW_3);}
全部資料51hei下載地址:
X9C103數字電位器數據手冊(中文).7z (174.49 KB, 下載次數: 102)
數字電位器.zip (20.9 KB, 下載次數: 100)
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:97678 發表于 2020-11-19 08:05 | 只看該作者
好東東 有原理圖嗎? 可以分享下嗎?
ID:808304 發表于 2020-11-20 12:07 | 只看該作者
jovew 發表于 2020-11-19 08:05
好東東 有原理圖嗎? 可以分享下嗎?
直接用導線連上就可以了
ID:900850 發表于 2021-4-5 13:10 | 只看該作者
這個單片機用的51單片機么
ID:900850 發表于 2021-4-5 16:07 | 只看該作者
我想問一下INC引腳不是下降沿觸發么
ID:538517 發表于 2021-4-10 01:14 來自觸屏版 | 只看該作者
我找了好久,終于找到了
ID:570093 發表于 2021-5-13 17:47 | 只看該作者
VH,VL,VW不用連接把?我買了一個怎么買也測不對,是上電后測阻值嗎?
ID:570093 發表于 2021-5-16 22:44 | 只看該作者
96317 發表于 2021-5-13 17:47
買了一個芯片一個模塊都是壞的,最后再買一個模塊可以了。某一個寶J貨真的多
ID:923125 發表于 2021-5-18 10:06 | 只看該作者
樓主你好,我最近也看到了這個電位器,但是我手上的是樹莓派,不知道能不能直接接上這個電位器,沒咋學過這些東西,還希望樓主回復一下
ID:808304 發表于 2021-5-24 01:14 來自觸屏版 | 只看該作者
WOW: 發表于 2021-5-18 10:06
樓主你好,我最近也看到了這個電位器,但是我手上的是樹莓派,不知道能不能直接接上這個電位器,沒咋學過這 ...
樹莓派我不是很了解,不過我覺得應該可以,可以嘗試去接一下
ID:937995 發表于 2021-11-30 21:49 | 只看該作者
如果可以用在EQ圖示均衡器上,改掉原來直滑式電位器就好了,請問樓主可以嗎 ?
ID:86450 發表于 2021-12-10 10:19 | 只看該作者
正常使用, 需要每次上電電位器強制向下滑動100級到最底端?
ID:3802 發表于 2021-12-10 16:45 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1090455 發表于 2023-8-2 18:01 | 只看該作者
是可以用stm32F401直接使用這個代碼嗎?還有那個按鍵是應該怎么連(小白一個,謝謝了
