查看: 8879|回復: 16
喜歡單片機的同學快來看啊,過來人的經驗告白
ID:262 發表于 2013-7-9 05:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      今天星期六,由于現在處于淡季,星期日不加班,一大早起來就拿著自己新買的移動硬盤把辦公室的PIC資料考了回來,在自己寢室的電腦上學開了,既然要努力學就不能一天口號,兩天行動。我做好了充分的準備,要把握分分秒秒。
       單片機的學習開始是個枯燥的過程,慢慢的熔入起中就會發現其中的樂趣。舉個很貼進的例子,當你家的電器全是自己搞的可以遙控的,比如一進門,燈全亮了,在按下遙控,電視,空調全開了,晚上睡覺都不用當心忘記燈沒關,只要遙控一按,就OK了,這不是很好嗎?這只是一個小小的例子,其實學會單片機還有好多有意思的地方。
        在學習單片機時,首先要做的不是去買書,去看書,先要搭建一個學習平臺,好比要上網就好有IP一樣,所以一個平臺的搭建是很有必要的,這樣在以后你就會明白其中的道理。昨天已經說過要學單片機就要先學一種,至于哪一種就看自己的了。何為搭建平臺,也就是說要有一套開發工具,學習單片機一定要實踐,不實踐的人永遠學不會單片機。要自己動手寫,那怕是1條語句,一段指令。一個小程序。只有自己動手寫了,才會發現自己在那出了錯誤,才能真正體會。因此在這強調一個動手實踐的過程,不知道大家有沒有這中體會,以前課本上的東西很容易忘,但做實驗的東西就不容易忘,也就是這個道理。
今天總結一下以前的學習:
       我學的是PIC單片機,以前在學校學的是51,為什么不繼續學習51了,一方面是以前學51學的不怎么好,另一方面是覺得51的指令太多,不容易記,所以我選擇了PIC。我自己搭建的平臺是買的別人的開發板,我記的是愛晶電子的做的開發板,做的挺不錯的就是售后不怎么好。遇到問題他們不會給你解決。我買了一整套,也就400多快。其中包括了開發演示板。燒寫器。開發板上集成了PIC16F877A芯片,該芯片算的上是PIC單片機的佼佼者,他試和我這樣的新手學習。它的FLASH可反復檫寫功能挺不錯,不象51的OTP。還是回到主題。建議初學MCU的人和我一樣先學PIC,自己花點錢買套開發工具,把自己的平臺搭建起來。
        第一個8引腳的MCU就是PIC開發的PIC12C508只有8個腳具體的手冊我忘記了,我一般不去記要用了就直接查,我也建議大家不要花過多的時間去記手冊。我學單片機用的是PIC16F877A,現在我明白其實只要學會了一種,其它的只不過是擴展了其它的功能或I/O口,中斷,CCP,ROM,RAM的不同罷了,手冊一查,什么都明白了
       PIC16F870A-877A屬于一類單片機,唯一的區別就是ROM程序存儲器,RAM數據存儲器 E2PROM掉電保持數據存儲器的容量大小不同,以及I/O口多少不同的區別。所以學習單片機就是要抓住一種比較通用的,也就是功能比較齊全的。像8051 PIC16系列學好了一種其他的都好了。這個很重要希望大家不要被單片機的種類繁多難住
ID:74134 發表于 2015-3-4 15:43 | 顯示全部樓層
用C語言的悄悄飄過
ID:72073 發表于 2015-3-10 08:58 | 顯示全部樓層
說得好。
ID:74555 發表于 2015-3-13 09:00 | 顯示全部樓層
贊同
ID:74303 發表于 2015-3-15 20:48 | 顯示全部樓層
呵呵,不錯
ID:56948 發表于 2015-5-5 23:39 | 顯示全部樓層
呵呵,不錯
ID:79133 發表于 2015-5-6 22:43 | 顯示全部樓層
建議改用PIC16F887 比pic16f877a價格低還好用,并有中文數據手冊!
ID:56948 發表于 2015-5-16 16:56 | 顯示全部樓層
呵呵,不錯
ID:91274 發表于 2015-10-8 16:44 | 顯示全部樓層
我遇到麻煩了 ,解決不了??
ID:96072 發表于 2015-11-25 09:58 | 顯示全部樓層
不錯不錯呀
ID:96682 發表于 2015-11-30 01:40 | 顯示全部樓層
雖說是精簡指令,運行速度也比51快。但是缺點是學習資料少之又少,芯片較貴且又難購。
難不成就停留在簡單的跑馬燈上停滯不前?想要找個PIC18FXXXX的芯片跑遍了整個商城就一個回復:
現貨沒有,只能預訂。
ID:98168 發表于 2015-12-3 15:44 | 顯示全部樓層
不錯,有道理
ID:98366 發表于 2015-12-4 21:33 | 顯示全部樓層
對著,是這樣
ID:98657 發表于 2015-12-7 15:02 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:167588 發表于 2017-3-2 09:56 | 顯示全部樓層
寫的真不錯謝謝
真的不錯呀
