本文介紹的八路數顯搶答器具有電路簡單、成本較低、操作方便、靈敏可靠等優點,經使用效果良好,具有較高的推廣價值。無線遙控搶答器,它由8個發射器和1個接收器組成,可用于8組或8組以下的智力競賽中。比賽前,將參賽組從0至7編號,每組發給對應的一個發射器。將接收器放于各組中央或前方。主持人按一下啟動鍵后,搶答開始。此后,哪一組最先按下發射器上的搶答鍵,接收器就立即顯示該組的組號并鎖定,同時發出3次清脆的“叮咚”聲。以后,按下任何一路搶答鍵均不起反映。只有主持人再次按動啟動鍵后,才能進行下一次搶答該電路由直流穩壓電源、搶答器、超時報警與電子計分四部分組成。
1.2本設計任務及要求
任務:設計一個供8名選手參加八路掃描式搶答器。
1.3系統主要功能
每名選手有一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應,搶答器具有第一個搶答信號的鑒別和數據鎖存、顯示的功能。搶答開始后,若有選手按搶答按鈕,剛該選手指示燈亮,并在數碼管上顯示相應編號,揚聲器發出音響提示。同時,電路應具備自鎖功能,禁止其他選手再搶答,優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清0 為止。搶答器具有計分、顯示功能。預置分數可由主持人設定,并顯示在每名選手的計分牌上,選手答對加10分,答錯扣10分。搶答器具有定時搶答的功能。一次搶答的時間由主持人設定,在主持人發出搶答指令后,定時器立即進行減計時,并在顯示器上顯示,同時揚聲器發出短暫聲響,聲響時間持續0.5s左右。選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器顯示選手編號和搶答時刻的時間,并保持到主持人將系統清0為止。
第2節 系統硬件設計
2.1芯片的選擇
本設計使用到的元器件包括:8051芯片、數碼LED顯示器、七段LED數碼管的譯碼。
2.2工作原理
基于這個設計的上述要求,根據功能要求,須設計有搶答電路、譯碼顯示電路、主持人控制電路、定時電路、報警電路,各個電路都有其自己的功能。通過復位按鍵FW,電路進入就緒狀態,等待搶答。首先由主持人根據題目的難易程度,可以用“JIASHI”和“JIAN SHA”兩個按鍵,設定時間在(0S-99S)之間,然后再由主持人發布搶答命令(按下KS按鍵)同時發光二極管隨即變亮,當看到二極管亮,進入倒計時狀態和搶答狀態。在電路中“S1-S8”為8路搶答器的8個按鍵,如果有人按下按鍵,程序就會判斷是誰先按下的,然后從P2口輸出搶答者號碼的七段碼值,經GAL16V8驅動,送到碼管顯示,并封鎖鍵盤,保持剛才按鍵按下時刻的時間,禁止其他人按鍵的輸入,從而實現了搶答的功能。如果在設定的時間中沒有一個人按下按鍵,一到時間,則產生報警信號已經超時,不可以搶答。當要進行下一次的搶答時,由主持人先按一下復位按鍵FW,電路復位,進入下一次搶答的就緒狀態。
2.3系統的硬件構成及功能
2.3.1 搶答器的電路框圖
如圖11、1所示為電路框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關撥到“清除”狀態,搶答器處于禁止狀態,編號顯示器滅燈,定時器顯示設定時間;主持人將開關置,“開始”狀態,宣布“開始”搶答器工作。定時器倒計時,揚聲器給出聲響提示。選手在定時時間內搶答時,搶答器完成:優先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器提示。當一輪搶答之后,定時器停止、禁止二次搶答、定時器顯示剩余時間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態開關。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖11.1搶答器框圖
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
圖11.2搶答電路的接口電路
2.3.2 單元電路設計
(1)搶答器電路
參考電路如圖11.2所示。該電路完成兩個功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優先搶答者的編號,同時譯碼顯示電路顯示編號;二是禁止其他選手按鍵操作無效。工作過程:開關S置于“清除”端時,RS觸發器的 端均為0,4個觸發器輸出置0,使74LS148的 =0,使之處于工作狀態。當開關S置于"開始"時,搶答器處于等待工作狀態,當有選手將鍵按下時(如按下S5),74LS148的輸出 經RS鎖存后,1Q=1, =1,74LS48處于工作狀態,4Q3Q2Q=101,經譯碼顯示為"5"。此外,1Q=1,使74LS148 =1,處于禁止狀態,封鎖其他按鍵的輸入。當按鍵松開即按下時,74LS148的 此時由于仍為1Q=1,使=1,所以74LS148仍處于禁止狀態,確保不會出二次按鍵時輸入信號,保證了搶答者的優先性。如有再次搶答需由主持人將S開關重新置,“清除”然后再進行下一輪搶答。74LS148為8線-3線優先編碼器,表11、1為其功能表。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
圖11.2搶答器電路
表10.1 74LS148的功能真值表
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
(2)時序控制電路設計
時序控制電路是搶答器設計的關鍵,它要完成以下功能:
a.主持人將控制開關撥到"開始"位置時,揚聲器發聲,搶答電路和定時電路進人正常搶答工作狀態。
b.當參賽選手按動搶答鍵時,揚聲器發聲,搶答電路和定時電路停止工作。
(3)復位電路的設計
當MCS-5l系列單片機的復位引腳RST(全稱RESET)出現2個機器周期以上的高電平時,單片機就執行復位*作。如果RST持續為高電平,單片機就處于循環復位狀態。根據應用的要求,復位*作通常有兩種基本形式:上電復位和上電或開關復位。8051的復位方式可以是自動復位,也可以是手動復位,見下圖。此外,RESET/Vpd還是一復用腳,VCC掉電期間,此腳可接上備用電源,以保證單片機內部RAM的數據不丟失。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
2.3.3 定時電路設計
為了達到搶答的合理性、完整性、可控性,需根據題目的難易程度的不同設定相應的搶答時間。所以本設計設置了搶答定時電路。它包括兩個按鍵,一個是加(JIA SHI)、另一個是減(JIAN SHI),該兩個按鍵由主持人用于在發布開始命令之前設定時間(可以設定在00S-99S),每按一下“JIA SHI”按鍵就會在原來的數字的基礎上加上一,如果是按的“JIAN SHI”按鍵就會在原來的數值上減去一。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
圖11.3可預置時間的定時電路
由節目主持人根據搶答題的難易程度,設定一次搶答的時間,通過預置時間電路對計數器進行預置,計數器的時鐘脈沖由秒脈沖電路提供。可預置時間的電路選用十進制同步加減計數器74LS192進行設計,具體電路如圖11、3所示。
2.3.4 報警電路設計
報警電路用于報警,當遇到報警信號時,發出警報。一般喇叭是一種電感性
圖11.4報警電路圖。8051驅動喇叭的信號為各種頻率的脈沖。因此,最簡單的喇叭驅動方式就是利用達林頓晶體管,或者以兩個常用的小晶體管連接成達林頓架勢。在右圖中電阻R為限流電阻,在此利用晶體管的高電流增益,以達到電路快速飽和的目的。不過,如果要由P0輸出到此電路,還需要連接一個10K的上拉電阻。
選手在設定的時間內搶答時,實現:優先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器提示。當一輪搶答之后,定時器停止、禁止二次搶答、定時器顯示剩余時間。如果再次搶答必須由主持人再次*作"清除"和"開始"狀態開關。圖面是數字搶答器的報警電路圖。
其中555構成多諧振蕩器,振蕩頻率fo=1.43/[(RI+2R2)C],其輸出信號經三極管推動揚聲器。PR為控制信號,當PR為高電平時,多諧振蕩器工作,反之,電路停振。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
圖11.4報警電路
第3節 系統軟件設計
3.1系統主程序設計
為了能夠達到搶答的公平、公正、合理,應該在主持人發布搶答命令之前必須先設定搶答的時間,所以應該得根據題目的難易程度事先設定時間,因而在編開始搶答前的程序得先編寫設定時間的程序,在硬件電路中可以看到有兩個按鍵(JIAN SHI 和 JIAN SHI)所以按下硬件的這兩個按鍵相應的在軟件進行對數據的加減。當時間設好了之后,主持人發布搶答命令按下KS按鍵同時二極管變亮,程序開始打開定時中斷開始倒計時,然后調用鍵盤掃描子程序,編寫鍵盤掃描程序。當在掃描到有人按下了鍵,馬上關閉T0、調用顯示程序、封鎖鍵盤。
3.2搶答器的源程序
一、八路掃描式搶答器參考程序清單
P1.0-P1.7為八路搶答輸入 數碼管段選P0口,位選P2口,蜂鳴器輸出為P3.6口。P3.0為開始搶答,P3.7為停止。
K EQU 20H;搶答開始標志位;將P1口與P2口互換,P3.0-P1.0,P3.1-P1.7
RING EQU 22H;響鈴標志位
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0SUB
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 0013H
AJMP INT1SUB
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN: MOV R1,#0FH;初設搶答時間為15s
MOV R2,#0AH;初設答題時間為10s
MOV TMOD,#11H;設置未定時器/模式1
MOV TH0,#0F0H
MOV TL0,#0FFH;越高發聲頻率越高,越尖
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
SETB EA
SETB ET0
SETB ET1
SETB EX0
SETB EX1;允許四個中斷,T0/T1/INT0/INT1
CLR OK
CLR RING
SETB TR1
SETB TR0;一開始就運行定時器,以開始顯示FFF.如果想重新計數,重置 TH1/TL1就可以了
;***查詢程序***
START:MOVR5,#0BH
MOV R4,#0BH
MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY;未開始搶答時候顯示FFF
JB P3.0,NEXT
ACALL DELAY
JB P3.0,NEXT;去抖動,如果"開始鍵"按下就向下執行,否者跳到非法搶答查詢
ACALL BARK;按鍵發聲
MOV A,R1
MOV R6,A;送R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
SETB OK;搶答標志位,用于COUNT只程序中判斷是否查詢搶答
MOV R3,0AH;搶答只顯示計時,滅號數
AJMP COUNT;進入倒計時程序,"查詢有效搶答的程序"在COUNT里面
NEXT: JNB P1.0,FALSE0
JNBP1.1,FALSE1
JNB P1.2,FALSE2
JNB P1.3,FALSE3
JNB P1.4,FALSE4
JNB P1.5,FALSE5
JNB P1.6,FALSE6
JNBP1.7,FALSE7
AJMP START
;***非法搶答處理程序***
FALSE0: ACALL BARK;按鍵發聲
MOV R3,#00H
AJMP ERROR
FALSE1: ACALL BARK;按鍵發聲
MOV R3,#01H
AJMP ERROR
FALSE2: ACALL BARK
MOV R3,#02H
AJMP ERROR
FALSE3: ACALL BARK
MOV R3,#03H
AJMP ERROR
FALSE4: ACALL BARK
MOV R3,#04H
AJMP ERROR
FALSE5: ACALL BARK
MOV R3,#05H
AJMP ERROR
FALSE6: ACALL BARK
MOV R3,#06H
AJMP ERROR
;***INT0(搶答時間R1調整程序) ***
INT0SUB: MOV A,R1
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY;先在兩個時間LED上顯示R1
JNBP3.4,INC0;P3.4為+1s鍵,如按下跳到INCO
JNBP3.5,DEC0;P3.5為-1s鍵,如按下跳到DECO
JNB P3.7,BACK0;P3.7為確定鍵,如按下跳到BACKO
AJMP INT0SUB
INC0: MOV A,R1
CJNEA,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99了,R1就置0,重新
加起。
MOV R1,#00H
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0: INC R1
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
DEC0: MOV A,R1
JZ SETR1;如果R1為0, R1就置99,
DEC R1
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
SETR1: MOV R1,#63H
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
BACK0: RETI
;***INT1(回答時間R2調整程序)***
INT1SUB:MOV A,R2
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY
JNB P3.4,INC1
JNB P3.5,DEC1
JNB P1.7,BACK1
AJMP INT1SUB
INC1: MOV A,R2
CJNE A,#63H,ADD1
MOV R2,#00H
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1: INC R2
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
DEC1: MOV A,R2
JZ SETR2
DEC R2
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
SETR2: MOV R2,#63H
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
BACK1: RETI
;***倒計時程序(搶答倒計時和回答倒計時都跳到改程序)***
COUNT: MOV R0,#00H;重置定時器中斷次數
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H;重置定時器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
MOV B,#0AH
DIV AB;除十分出個位/十位
MOV 30H,A;十位存于(30H)
MOV 31H,B;個位存于(31H)
MOV R5,30H;取十位
MOV R4,31H;取個位
MOV A,R6
SUBB A,#07H
JNC LARGER;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
MOV A,R0
CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下運行
CLR RING
AJMP CHECK
FULL: CJNE A,#14H,CHECK;下面系1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
SETB RING
MOV A,R6
JZ QUIT;計時完畢
MOV R0,#00H
DEC R6;一秒標志減1
AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下運行,否者跳到查"停/顯示"
DEC R6;計時一秒R6自動減1
MOV R0,#00H
CHECK: JNB P1.7,QUIT;如按下停止鍵退出
ACALLDISPLAY
JB OK,ACCOUT;如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
AJMP RECOUNT
ACCOUT: JNB P1.0,TRUE0
JNB P1.1,TRUE1
JNB P1.2,TRUE2
JNB P1.3,TRUE3
JNB P1.4,TRUE4
JNB P1.5,TRUE5
JNB P1.6,TRUE6
JNB P1.7,TRUE7
AJMP RECOUNT
QUIT: CLR OK;如果按下了"停止鍵"執行的程序
CLR RING
AJMP START
;***正常搶答處理程序***
TRUE0: ACALL BARK; 按鍵發聲
MOV A,R2;搶答時間R2送R6
MOV R6,A
MOV R3,#00H
CLR OK;因為答題的計時不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
AJMP COUNT
TRUE1: ACALL BARK;按鍵發聲
MOV A,R2
MOV R6,A;搶答時間R2送R6
MOV R3,#01H
AJMP COUNT
TRUE2: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#02H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE3: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#03H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE4: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#04H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE5:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#05H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE6:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#06H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE7:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#07H
CLR OK
AJMP COUNT
;***犯規搶答程序***
ERROR: MOV R0,#00H
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 34H,R3;犯規號數暫存與(34H)
HERE: MOV A,R0
CJNE A,#0AH,FLASH;0.5s向下運行->滅并停響
CLR RING
MOV R3,#0AH
MOV R4,#0AH
MOV R5,#0AH;三燈全滅
AJMP CHECK1
FLASH: CJNE A,#14H,CHECK1;下面系1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
SETB RING
MOV R0,#00H
MOV R3,34H;取回號數
MOV R5,#0BH
MOV R4,#0BH;顯示FF和號數
AJMP CHECK1
CHECK1: JNB P3.7,QUIT1
ACALL DISPLAY
AJMP HERE
QUIT1: CLR RING
CLR OK
AJMP START
;***顯示程序***
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出,
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#01H
MOV P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#DAT2
MOV A,R4
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#02H
MOV P0,A
ACALL DELAY
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#04H
MOV P0,A
ACALLDELAY
RET
DAT1:DB 00H,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;"滅","1","2","3","4","5","6","7","8","9","滅","F"
DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;第一個為零,其他與上相同,因為十位如果為零顯示熄滅
;***加減時間延時(起到不會按下就加N個數)***
DELAY1: MOV 35H,#08H
LOOP0: ACALL DISPLAY
DJNZ 35H,LOOP0
RET
;延時(顯示和去抖動用到)
DELAY: MOV 32H,#12H
LOOP: MOV 33H,#0AFH
LOOP1: DJNZ 33H,LOOP1
DJNZ 32H,LOOP
RET
;***發聲程序***
BARK: SETB RING
ACALL DELAY1
ACALL DELAY1
CLR RING;按鍵發聲
RET
;***TO溢出中斷(響鈴程序)***
T0INT: MOV TH0,#0ECH
MOV TL0,#0FFH
JNB RING,OUT;
CPL P3.6;RING標志位為1時候P3.6口不短取反使喇叭發出一定頻率的聲音
OUT: RETI
;***T1溢出中斷(計時程序) ***
T1INT: MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
INC R0
RETI
END
第4節 技術指標及故障處理
4.1主要技術參數
電源電壓:交流220V±10%
工作功耗:交流5W
倒計時范圍:1-99秒可設
4.2搶答器使用說明
開展競賽活動時,請先布置好場地,將搶答按鈕裝于參賽桌上,每組按鈕的二條線根據實際場地大小,連上合適長度,分別接到Ф3.5MM的組別插頭上,然后再將插頭插入機后插座中8個組中。
(1) 開機
按電源開關,顯示屏左邊的"搶答"指示燈亮,數碼管顯示。
(2) 設定"搶答"倒計時時間
在顯示屏左邊的"搶答"指示燈亮,數碼顯示時,按"+、-"鍵可以設定搶答倒計時時間,在1-99秒之間設定,按住"+"或"-"鍵不放,可以快速累加或累減。設定好以后按一下"搶答計時"鍵。
(3) 設定"答題"倒計時時間
按一下"答題計時"鍵。顯示屏顯示"0"閃爍,進入等待狀態。
(4) 測試各組搶答按鍵
試按一下各組的搶答按鈕,應立即顯示該組的組別數字,同時機內喇叭發出"叮咚"的提示音,按"取消"鍵,返回"0"閃爍狀態。
(5) 啟動搶答倒計時,開始搶答
"0"閃爍狀態下,當主持人宣布搶答開始時,馬上按一下"搶答計時"鍵,屏幕顯示所設定的搶答倒計時時間并開始倒計時,提示倒計時時間馬上臨近結束。倒計時到0以后,儀器發出"叮咚"的結束提示音,同時顯示屏返回"0"閃爍待命狀態。
在"搶答"倒計時中,如果有參賽組搶答,儀器屏幕立即顯示該組的組別號,同時發出"叮咚"的搶答成功提示音。需要返回"0"待命狀態,按"取消"鍵即可。
(6) 啟動答題倒計時
"0"閃爍狀態下,或有參賽組搶答成功后,需要開始答題的計時時,按"答題計時"鍵,屏幕顯示所設定的答題倒計時時間并開始倒計時,提示倒計時時間馬上臨近結束。倒計時到0以后,儀器發出"丁冬"的結束提示音,同時顯示屏返回"0"閃爍待命狀態。
(7) 提前取消倒計時
無論是"搶答"還是"答題"的倒計時時間,需要提前退出,只要按一下"取消"鍵,即可返回到"0"閃爍待命狀態。
(8) 重設倒計時時間
需要重新設置倒計時時間,可按"倒計時重設"鍵,屏幕顯示。左邊"搶答計時"指示燈點亮,即可重新設定倒計時時間,設定方法與前面相同。
(9) 主機控制加/減分
答題完畢后,可給搶答組酌情評分,加分直接按對應搶答組再按預設的分數進行加減即可(預設有1分和10分),每按一次"得分"或"扣分"鍵,給加或減5分, 如主持人評定搶答有誤,應于扣分,則可按上述方法 按"扣分"鍵,本屏將顯示扣分分數, 如"-10";如果操作有誤,多按了"得分"鍵或"扣分"鍵,也可用按相反的計分鍵來修改分數。
(10) 違規搶答
當主持人讀題過程中,而未宣布搶答開始時按下搶答按鈕。主顯示屏將顯示該違規組號,及發出提示音。及該組的紅燈亮起。
4.3常見故障
開機無顯示解決辦法:
A、查電源插座是否插好;
B、儀器后板的保險絲是否燒斷;
C、 "POWER"開關是否有接觸不良。
八路掃描式搶答器設計.doc
2020-11-18 11:43 上傳
下載積分: 黑幣 -5
240 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
