創龍TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設計的評估板,由核心板和底板組成。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。 評估板接口資源豐富,引出雙路千兆網口、HDMI、GPMC、CAN等接口,方便用戶快速進行產品方案評估與技術預研。
2020-11-18 10:26 上傳
圖 1 評估板正面圖
2020-11-18 10:26 上傳
圖 2 評估板正面圖 l 典型應用領域ü 通訊管理 ü 數據采集 ü 人機交互 ü 運動控制 ü 智能電力 l 軟硬件參數硬件框圖
2020-11-18 10:26 上傳
圖 3 評估板硬件框圖
2020-11-18 10:26 上傳
2020-11-18 10:26 上傳
硬件參數 表1 | CPU | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 | ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz | 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系統含兩個PRU(Programmable Real-time Unit)核心(僅限AM3359) | 1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359和AM3354) | | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC | | | | | | 2x 50pin公座B2B連接器,2x 50pin母座B2B連接器,共200pin,間距0.5mm,合高3.5mm | | | | | | | | | | | | | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 | | | 1x RTC座,適配紐扣電池ML2032(3V可充) | | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,2x 5pin排針方式,間距2.54mm,電壓輸入范圍一般為0~1.8V | | | 1x LCD RES電阻觸摸屏接口,40pin FFC連接器,間距0.5mm | | 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口 | 1x RS232 UART,UART0,DB9接口 | 1x RS485 UART,UART1,3pin 3.81mm綠色端子方式 | | 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應 | | | | 1x排針拓展接口,2x 12pin規格,間距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信號 | 1x排針拓展接口,2x 15pin規格,間距2.54mm,包含McASP、I2C、GPIO等拓展信號 | | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm | | | | | | 1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內徑1.65mm |
軟件參數 表 2 | ARM端軟件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7in Touch Screen LCD(Res) | | | | | | | | |
l 開發資料(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期; (2) 提供系統燒寫鏡像、內核驅動源碼、文件系統源碼,以及豐富的Demo程序; (3) 提供完整的平臺開發包、入門教程,節省軟件整理時間,上手容易。 開發案例主要包括: Ø Linux應用開發案例 Ø Linux-RT應用開發案例 Ø Qt開發案例 Ø EtherCAT開發案例 l 電氣特性工作環境 表 3 功耗測試 表 4 備注:功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。 空閑狀態:系統啟動,評估板不接入外接模塊,只連接RGMII到路由器讀取穩定狀態的溫度; 滿負荷狀態:系統啟動,評估板不接入外接模塊,只連接RGMII到路由器讀取穩定狀態的溫度,并運行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。 l 機械尺寸 表 5 備注:PCB尺寸、PCB板厚測量數據可能存在誤差,測量數據僅供參考。
2020-11-18 10:26 上傳
2020-11-18 10:26 上傳
l 產品訂購型號 表 6 | 型號 | | | | | | TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S | | | | | | TL3354-EVM-A2-800-4GN4GD-I-A2-S | | | | | | TL3354-EVM-A2-800-32GE4GD-I-A2-S | | | | | |
備注:標配為TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型號請與相關銷售人員聯系。 型號參數解釋 l 評估板套件清單 表 7 l 技術服務(1)協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤; (2)協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題; (3)協助產品故障判定; (4)協助進行產品二次開發; (5)提供長期的售后服務。 l 增值服務l 主板定制設計 l 核心板定制設計 l 嵌入式軟件開發 l 項目合作開發 l 技術培訓
