10 主微機(jī)故障
11 副微機(jī)故障
12 運(yùn)行接觸bai器短接故障
14 安全繼電器短接故障
15 安全回路斷開(kāi)故障
16 軟件WDT動(dòng)作
17 連續(xù)3次開(kāi)門(mén)鎖死
20 抱閘制動(dòng)器短接故障
21 抱閘制動(dòng)器斷開(kāi)故障
22 運(yùn)行速度偏差故障
23 40D繼電器故障
25 40G繼電器故障
26 程序和數(shù)故障
27 重復(fù)故障
30 旋轉(zhuǎn)編碼器斷線故障
32 空轉(zhuǎn)保護(hù)
34 廳門(mén)鎖短接故障
35 轎門(mén)鎖短接故障
37 反轉(zhuǎn)故障
38 運(yùn)行接觸器斷開(kāi)故障
41 低速運(yùn)行超速
42 50B繼電器斷開(kāi)故障
50 高速運(yùn)行超速
51 起動(dòng)速度異常
54 微動(dòng)平層逆轉(zhuǎn)超距離
55 強(qiáng)迫減速開(kāi)關(guān)故障
56 微動(dòng)平層超速故障
57 微動(dòng)平層運(yùn)行超距離
58 速度低故障
60 層高測(cè)定出錯(cuò)
61 運(yùn)行中DC48V斷電
62 電梯層樓位置出錯(cuò)
64 端站減速曲線異常
70 變頻器預(yù)報(bào)警
71 變頻門(mén)機(jī)故障
73 門(mén)區(qū)運(yùn)行故障
75 SCLB板通訊故障
77 自救運(yùn)行過(guò)多
78 SLCC板通訊故障
80 運(yùn)行中廳門(mén)鎖斷開(kāi)檢出
81 檢修狀態(tài)異常
82 微動(dòng)平層超時(shí)故障
85 微動(dòng)平層感應(yīng)器故障
86 電梯開(kāi)門(mén)超時(shí)故障
87 電梯關(guān)門(mén)超時(shí)故障
88 運(yùn)行中轎門(mén)鎖斷開(kāi)檢出
89 變頻微機(jī)設(shè)置為鍵盤(pán)控制模式
90 群控/并聯(lián)通訊異常
91 電源瞬時(shí)停電檢出
92 停電自救運(yùn)行
93 電梯自救運(yùn)行
94 稱(chēng)重傳感器故障
變頻器故障代碼表:
E101 加速運(yùn)行過(guò)電流 硬件過(guò)流:大于額定電流2.5倍
軟件過(guò)流:大于額定電流2.4倍
誤差±5%
E102 減速運(yùn)行過(guò)電流
E103 恒速運(yùn)行過(guò)電流
E104 加速運(yùn)行過(guò)電壓 軟件:母線:廠家參數(shù)0~999V可調(diào),出廠值760V 硬件母線滯環(huán),范圍780V~820V誤差±5% 直流母線電壓檢測(cè)誤差±3%
E105 減速運(yùn)行過(guò)電壓
E106 恒速運(yùn)行過(guò)電壓
E107 控制電源過(guò)電壓 軟件:廠家參數(shù):120.0~130.0% ,出廠值130%
注:控制電源電壓檢測(cè)誤差:±5%
E108 輸入側(cè)缺相 輸入缺相,相應(yīng)檢測(cè)信號(hào)為脈沖序列
E109 輸出側(cè)缺相 輸出缺相在運(yùn)行時(shí)檢測(cè),輸出電流大于33.3%額定時(shí)才檢測(cè)
E110 功率模塊故障 功率模塊過(guò)流、過(guò)熱、欠壓
E111 功率模塊散熱器過(guò)熱 模塊檢測(cè)點(diǎn)溫度:83℃(含)以上;
溫度檢測(cè)誤差:±5攝氏度
E112 未使用
E113 驅(qū)動(dòng)器過(guò)載 電流超過(guò)保護(hù)起始點(diǎn)
