查看: 1581|回復(fù): 0
5V升壓8.4V兩節(jié)鋰電池充電管理芯片ZCC5080
ID:817227 發(fā)表于 2020-11-17 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概要
ZCC5080E是一款 5V輸入,支持雙節(jié)鋰電池的升壓充電管理 IC。
ZCC5080E 集成功率 MOS,采用異步開關(guān)架構(gòu),使其在應(yīng)用時僅需
要極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低 BOM 成本。
ZCC5080E 的升壓開關(guān)充電轉(zhuǎn)換器的工作效率為 90%。ZCC5080E 輸
入電壓為 5V,內(nèi)置自適應(yīng)環(huán)路,可智能調(diào)節(jié)充電電流,防止拉掛適
配器的輸出,可匹配所有適配器。
描述
1. 10W,2A 輸入異步開關(guān)升壓充電
2. 升壓充電效率 90%
3. 充電電流外部可調(diào)
4. 自動調(diào)節(jié)輸入電流,匹配所有適配器
5. 支持 LED 充電狀態(tài)指示
6. 內(nèi)置功率 MOS
7. 600KHZ 開關(guān)頻率,可支持 2.2uH 電感
8. 輸出過壓,短路保護
9. 輸入欠壓,過壓保護
10. IC 過溫保護
11. ESD 4KV
應(yīng)用
藍牙音箱
電子煙
對講機
ZCC5080E V2.1.pdf (1.01 MB, 下載次數(shù): 7)
