查看: 4719|回復: 1
AT89C51單片機控制步進電機轉動仿真+程序
步進電機正轉,反轉,調速仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
oid main()
        uchar Temp;
        direction=0;        //方向
         openflag=0;        //啟動標志
                Temp=KeyScan();
                switch(Temp)        //按鍵處理
                        case 0x0e:
                                openflag=!openflag;
                                break;
                        case 0x0d:
                                if(speed<9)
                                        speed++;        //速度加
                                break;
                        case 0x0b:
                                if(speed>0)
                                        speed--;        //速度減
                                break;
                        case 0x07:
                                direction=!direction;        //方向取反
                                break;
                DigDisplay();        //顯示
                if(openflag)
                        Motor();        //步進電機
溫控電機.zip
790.79 KB, 下載次數: 102, 下載積分: 黑幣 -5
ID:816987 發表于 2020-11-30 11:00 | 只看該作者
附件不是溫控電機嗎
