查看: 4653|回復: 1
CPLD實驗開發板介紹
ID:51472 發表于 2013-7-9 03:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板上資源有
XC9500 CPLD
四位數碼管
8位按鈕
8位LED
串行通信接口
PWM輸出接口
8位電平控制器
可變晶振頻率的振蕩器
單脈沖發生器
智能模塊控制CPU
智能模塊6位數碼管
智能模塊3位按鈕
智能模塊串行接口
首先介紹一下智能模塊
  智能模塊是本實驗板的特點所在,為何要設計這么一個智能模塊,它又有什么用途呢?使用過CPLD實驗板進行學習的人都知道,剛開始接觸CPLD時,覺得它很神秘,但實際一接觸,就是那么回事,幾個實驗一做下來,實驗板就被擱置一邊,起不到什么作用了,造成了CPLD實驗板的性價比不高,這一點和單片機實驗板相比尤其明顯。實際上,此時學習者僅僅只是一個入門,還有很多工作是不能完成的,但由于板上資源有限,也沒有辦法再做更多的練習了,特別是遇到一些實際問題時,往往由于板上資源與實際問題的需求不同而無法處理。解決這個問題的方法之一是使用擴展,即將CPLD芯片各引腳全部引出,根據需要自制電路,但這畢竟是比較麻煩的方法。本板設計時,采用了另一種思路。
  本板上設計了一個單片機模塊,并將該單片機的三個I/O口共24個引腳均與CPLD的引腳相連,這樣,就給使用者以極大的靈活性,使用單片機編程可以產生各種不同頻率的信號,可以產生各個腳相互關聯的邏輯信號,可以對CPLD輸出的信號進行分析并將分析的結果以某種形式反饋回CPLD的引腳等等,可以對CPLD輸出的信號進行變換并以適當的方式顯示出來,可見,使用單片機后,可以獲得非常大的靈活性,這是用按鍵、撥盤開關等難以實現的。典型的例子,如果使用CPLD來制作一些具有串行輸入輸出接口的芯片,使用撥盤、按鈕、數碼管、發光管等就很不方便來進行模擬,而使用單片機編程的方法就比較簡單。
  使用單片機編程對CPLD進行控制,當然比使用按鈕、開關等更復雜一些,除了CPLD知識之外,還要會單片機編程,但我們使用學習板的目的,就是要學會更多的知識,而不是希望學習板簡單易用。如果沒有學過單片機相關知識,那可以暫時將這一放置一邊,這不會影響到對其他部分的學習和使用。
  學習板上的單片機部份同時也可用于學習單片機的編程,從另一個意義上說,這塊板也是一塊超級的單片機學習板,利用CPLD的超強能力,其功能潛力遠大于一般的單片機學習板。
ID:55826 發表于 2013-10-16 14:31 | 顯示全部樓層
不錯
