首先:選擇稱重傳感器的參數(shù)或種類
1、按傳感器精度等級來選擇。傳感器精度能夠滿足電子秤儀表輸入信號以及電子秤內(nèi)部放大電路、A/D轉(zhuǎn)換電路的匹配。
2、按傳感器輸入靈敏度來選擇。大于或等于電子秤儀表要求的輸入靈敏度,精確的講是使用稱重傳感器線性度最好的一段稱重范圍,應(yīng)當(dāng)僅使用滿度范圍的2/3。另外,因稱重傳感器的電靈敏度典型值是2mV/V.
3、傳感器量程是選擇傳感器的重要參數(shù)。其量程估算公式如下:
C=K0*K1*K2*K3 (Wmax+W)/N
C:單傳感器額定量程
K0:保險(xiǎn)系數(shù),一般取值為1.2~1.3之間
K1:沖擊系數(shù)
K2:秤體的重心偏移系數(shù)
K3 :風(fēng)壓系數(shù)
Wmax :被稱物的凈重最大值
W:秤體自重
N:秤體所采用支撐點(diǎn)的數(shù)值
4、總誤差。總誤差一般定義為輸出誤差與額定誤差的比值。典型電子秤的總誤差大約是0.02%,因此,信號調(diào)節(jié)電路的精確度、ADC分辨率選擇、放大電路設(shè)計(jì)、濾波器設(shè)計(jì)等均要考慮這一因素/html/87
其次:利用電子秤的應(yīng)用環(huán)境來選擇稱重傳感器的種類
1、電磁場環(huán)境。選擇良好的抗電磁能力、屏蔽性好的傳感器
2、潮濕環(huán)境。選擇密閉性高的傳感器
3、高溫度環(huán)境。選擇耐高溫傳感器,并且注意隔熱、水冷或氣冷裝置的應(yīng)用。
4、多塵環(huán)境。選擇密閉性高的傳感器,并且注意不同種類的密閉性高的傳感器的密封效果不同:焊接密封<涂膠密封<膜片熱套密封<抽真空充氮傳感器密封
5、腐蝕性環(huán)境。選擇抗腐蝕性好并且密閉性好的傳感器,并且注意選擇表面采用過噴塑、不銹鋼外罩結(jié)構(gòu)
6、易燃易爆環(huán)境。選擇防爆型傳感器
