查看: 5699|回復: 4
Arduino紅外發射接收代碼(支持解碼發射電視空調遙控器)
制作出來的實物圖如下:
Arduino源程序如下:
  1. //******************************
  2. //Arduino紅外接收代碼
  3. //******************************
  4. #include <IRSendRev.h> //調用文件
  5. #define IR_OUT_PIN 3 //紅外接收管OUT按Arduino板的D3引腳
  6. void setup()
  7. {
  8.     Serial.begin(38400); //波特率自行修改
  9.     IR.Init(IR_OUT_PIN); //初始化
  10.     Serial.println("init over"); //連接成功后串口輸出
  11. }
  12. unsigned char dta[20]; //定義數組
  13. void loop()
  14. {
  15.     if(IR.IsDta()) //如果有接收到紅外信號
  16.     {
  17.         int length= IR.Recv(dta); //獲取紅外數據,并存入dta,且獲取數組個數
  18.         for (int i =0;i<length;i++) //按數組個數循環
  19.         {
  20.           Serial.print(dta[i]); //輸出數組值
  21.           Serial.print("\t"); //分隔符
  22.         }
  23.         Serial.println(); //換行
  24.     }
  25. }
  2. //Arduino紅外發射代碼
  5. //紅外發射管SIG接Arduino板的D3引腳
  6. void setup()
  7. {
  8.
  9. }
  10. unsigned char d[] = {9,188,89,12,33,4,0,255,162,93}; //紅外發射管要發射的數據(可先用revTest獲得)
  11. void loop()
  12. { //循環
  13.     IR.Send(d, 38);//發送數據(38Kz IR)
  14.     delay(1000); //延時
  15. }
全部資料51hei下載地址:
Arduino紅外發射接收代碼.zip (1007.23 KB, 下載次數: 71)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:277550 發表于 2020-12-14 10:18 | 只看該作者
修改成學習型,方便很多。
ID:961024 發表于 2021-11-29 11:09 | 只看該作者
您好,麻煩問一下,這個紅外發送程序,可以修改成除了D3外的其他針腳不
ID:424598 發表于 2022-1-29 14:51 來自觸屏版 | 只看該作者
茹影隨行 發表于 2021-11-29 11:09
能提出這樣的問題,不如自己動手測試出來的答案更好
ID:1120494 發表于 2024-5-13 14:15 | 只看該作者
學習一下,多謝樓主分享
